Алексей70 Опубликовано 6 сентября, 2013 Share Опубликовано 6 сентября, 2013 Буэнос диас, господа! другие 4 с другой стороны нормальные. Двигло "троит", на холостых повышенные обороты. Из предшествующего - промыл MAF корбклиниром, почистил дроссельную, обороты повысились, потом после этого сменил катализатор с этой стороны. Где копать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
only GM Опубликовано 6 сентября, 2013 Share Опубликовано 6 сентября, 2013 катушки как себя чувствуют? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алексей70 Опубликовано 6 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 6 сентября, 2013 катушки как себя чувствуют? новые, поменял от силы мес назад. возможна одна края дала? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 6 сентября, 2013 Share Опубликовано 6 сентября, 2013 Я бы начал с проверки всех форсунок на распыл и производительность. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shtyrlytz Опубликовано 6 сентября, 2013 Share Опубликовано 6 сентября, 2013 (изменено) белые - недолив (бедная смесь) еще можно попробовать обе лямбды (с двух полублоков) отключить и посмотреть на результат - покататься еще бывают свечи - гуано, но в этом случае наврядли ЗЫ еще может быть, что под интейком гдето сосет воздух с этой стороны Изменено 6 сентября, 2013 пользователем Shtyrlytz (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алексей70 Опубликовано 6 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 6 сентября, 2013 Я бы начал с проверки всех форсунок на распыл и производительность. но получается какая то делимость - именно с левой стороны (если по ходу смотреть) они белые... все 4 что-ли форсунки одновременно загадились? Возможно лямбда с этой стороны или эта новая катушка, ее проверить легче всего, старую воткнуть, они обе рабочие. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алексей70 Опубликовано 6 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 6 сентября, 2013 белые - недолив (бедная смесь) еще можно попробовать обе лямбды (с двух полублоков) отключить и посмотреть на результат - покататься еще бывают свечи - гуано, но в этом случае наврядли ЗЫ еще может быть, что под интейком гдето сосет воздух с этой стороны А где может сосать и чего такое интейк (сорри за непонимание терминов, владею недавно)? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
only GM Опубликовано 6 сентября, 2013 Share Опубликовано 6 сентября, 2013 поменяй местами лямбды и посмотри эффект,если ничё не произойдёт поменяй местами катушки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 6 сентября, 2013 Share Опубликовано 6 сентября, 2013 Это лямбда. Для любителей потеоретизировать: 1) если это интейк, то намекаю, что в одно время открыт только ОДИН впускной клапан 2) если это катушки, то 2 свечи питаются от одной катушки, 2 от другой, при этом на второй голове все ок 3) если свечи говно, то почему 4 по одной стороне говно, а по другой нет? 4) если это форсунки, то подача и обратка находятся на одной стороне. И именно на левой Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shtyrlytz Опубликовано 6 сентября, 2013 Share Опубликовано 6 сентября, 2013 интейк - впускной коллектор через прокладку что между им и головой можно послушать на предмет свиста вообще технологию поиска подсосов лучше поискать гуглом (ну или чем там пользуешься) https://www.google.ru/webhp?newwindow=1&safe=off&hl=ru&source=lnms&sa=X&ei=VzYoUsHXF8LBtQaZvID4DA&ved=0CAgQ_AUoAA&biw=1280&bih=632#hl=ru&newwindow=1&q=%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%81%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0&safe=off Это лямбда. Для любителей потеоретизировать: 1) если это интейк, то намекаю, что в одно время открыт только ОДИН впускной клапан 2) если это катушки, то 2 свечи питаются от одной катушки, 2 от другой, при этом на второй голове все ок 3) если свечи говно, то почему 4 по одной стороне говно, а по другой нет? 4) если это форсунки, то подача и обратка находятся на одной стороне. И именно на левой Золотые слова! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алексей70 Опубликовано 6 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 6 сентября, 2013 А MAF от крабклинера гикнуться не мог? после его промывки сразу обороты повысились. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shtyrlytz Опубликовано 6 сентября, 2013 Share Опубликовано 6 сентября, 2013 (изменено) по оборотам уже другой вопрос может и маф докучи, но он работает на оба полублока и в контексте проблемы белых свечей с одной стороны не принципиален начни с отключения лямбд менять их местами не надо, просто отключи разъемы двиг будет работать по усредненным значениям после отключения лямбд, на всякий случай можно скинуть клемму, чтоб обнулить мозг (я не очень хорошо знаком со стратегией впрыска на eec4 и не знаю пишет-ли он адаптивы при работе) Изменено 6 сентября, 2013 пользователем Shtyrlytz (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алексей70 Опубликовано 6 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 6 сентября, 2013 А сколько лямбд на одной стороне, я так понимаю он один и до катализатора? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shtyrlytz Опубликовано 6 сентября, 2013 Share Опубликовано 6 сентября, 2013 с каждой стороны по 1 штуке, вкручены в выпускной коллектор Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алексей70 Опубликовано 6 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 6 сентября, 2013 https://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=991849&cc=1188794 эти подойдут если сразу 2 шт. менять? ката новых два be тогда и новые 2 поставить, деньги вроде не критичные. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Макарыч Опубликовано 6 сентября, 2013 Share Опубликовано 6 сентября, 2013 Зачем 2 сразу? Подключите сканер и посмотрите форму сигнала. Смотреть надо на прогретой машине. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 6 сентября, 2013 Share Опубликовано 6 сентября, 2013 Буэнос диас, господа! другие 4 с другой стороны нормальные. Двигло "троит", на холостых повышенные обороты. подсос с этой стороны или лямбда Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алексей70 Опубликовано 6 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 6 сентября, 2013 Зачем 2 сразу? Подключите сканер и посмотрите форму сигнала. Смотреть надо на прогретой машине. я так понял у меня сканер хрен подключить, только скрепкой. Или ошибаюсь? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 6 сентября, 2013 Share Опубликовано 6 сентября, 2013 Зачем 2 сразу? Подключите сканер и посмотрите форму сигнала. Смотреть надо на прогретой машине. я так понял у меня сканер хрен подключить, только скрепкой. Или ошибаюсь? ОБД2 - не подключишь. Без переходника, во всяком случае. ОБД1 - вполне подключается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 6 сентября, 2013 Share Опубликовано 6 сентября, 2013 ОБД2 фордовый хоть и практически тот же протокол, что был и ранее, но из-за этих самых почти - не работает. Так что переходник не поможет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алексей70 Опубликовано 6 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 6 сентября, 2013 так и не понял подключается или нет и где подключается и к примеру какой сканер.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 6 сентября, 2013 Share Опубликовано 6 сентября, 2013 Подключается, но только Ford OBD-I...Именно первый. Всякие широко разрекламированные ELMки не подойдут. Чапай вроде продает еще сканер соответсвующий. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алексей70 Опубликовано 7 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 7 сентября, 2013 Подключается, но только Ford OBD-I...Именно первый. Всякие широко разрекламированные ELMки не подойдут. Чапай вроде продает еще сканер соответсвующий. не нашел нифига(((( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 7 сентября, 2013 Share Опубликовано 7 сентября, 2013 http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=25297 ыыы... ток я не дочитал что у него OBD-I не куплен... В принципе у меня лежит, только кабеля нет, надо будет проводочки отдельно тыцкать. А так полностью юзабельная система. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 7 сентября, 2013 Share Опубликовано 7 сентября, 2013 (изменено) Лямбды подходят ВАЗовские старого образца, если что. Только разъемы разные, а так провода одного цвета, отрезаешь-перепаиваешь и все дела. Изменено 7 сентября, 2013 пользователем Kraber (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
