ЛТК 92 4 свечи с водительской стороны белые
Буэнос диас, господа!
другие 4 с другой стороны нормальные. Двигло "троит", на холостых повышенные обороты. Из предшествующего - промыл MAF корбклиниром, почистил дроссельную, обороты повысились, потом после этого сменил катализатор с этой стороны.
Где копать?
белые - недолив (бедная смесь)
еще можно попробовать обе лямбды (с двух полублоков) отключить и посмотреть на результат - покататься
еще бывают свечи - гуано, но в этом случае наврядли
ЗЫ еще может быть, что под интейком гдето сосет воздух с этой стороны
Изменено пользователем Shtyrlytz (смотреть историю редактирования)
Я бы начал с проверки всех форсунок на распыл и производительность.
но получается какая то делимость  - именно с левой стороны (если по ходу смотреть) они белые... все 4 что-ли форсунки одновременно загадились? Возможно лямбда с этой стороны или эта новая катушка, ее проверить легче всего, старую воткнуть, они обе рабочие.
А где может сосать и чего такое интейк (сорри за непонимание терминов, владею недавно)?
поменяй местами лямбды и посмотри эффект,если ничё не произойдёт поменяй местами катушки.
Это лямбда. Для любителей потеоретизировать:
1) если это интейк, то намекаю, что в одно время открыт только ОДИН впускной клапан
2) если это катушки, то 2 свечи питаются от одной катушки, 2 от другой, при этом на второй голове все ок
3) если свечи говно, то почему 4 по одной стороне говно, а по другой нет?
4) если это форсунки, то подача и обратка находятся на одной стороне. И именно на левой
интейк - впускной коллектор
через прокладку что между им и головой
можно послушать на предмет свиста
вообще технологию поиска подсосов лучше поискать гуглом (ну или чем там пользуешься)
https://www.google.ru/webhp?newwindow=1&safe=off&hl=ru&source=lnms&sa=X&ei=VzYoUsHXF8LBtQaZvID4DA&ved=0CAgQ_AUoAA&biw=1280&bih=632#hl=ru&newwindow=1&q=%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%81%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0&safe=off
Золотые слова!  :11:
по оборотам уже другой вопрос
может и маф докучи, но он работает на оба полублока и в контексте проблемы белых свечей с одной стороны не принципиален
начни с отключения лямбд
менять их местами не надо, просто отключи разъемы
двиг будет работать по усредненным значениям
после отключения лямбд, на всякий случай можно скинуть клемму, чтоб обнулить мозг
(я не очень хорошо знаком со стратегией впрыска на eec4 и не знаю пишет-ли он адаптивы при работе)
https://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=991849&cc=1188794
эти подойдут если сразу 2 шт. менять? ката новых два be тогда и новые 2 поставить, деньги вроде не критичные.
Зачем 2 сразу? Подключите сканер и посмотрите форму сигнала. Смотреть надо на прогретой машине.
подсос с этой стороны или лямбда
я так понял у меня сканер хрен подключить, только скрепкой. Или ошибаюсь?
ОБД2 - не подключишь. Без переходника, во всяком случае. ОБД1 - вполне подключается.
ОБД2 фордовый хоть и практически тот же протокол, что был и ранее, но из-за этих самых почти - не работает. Так что переходник не поможет.
Подключается, но только Ford OBD-I...Именно первый. Всякие широко разрекламированные ELMки не подойдут. Чапай вроде продает еще сканер соответсвующий.
не нашел нифига((((
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=25297
ыыы... ток я не дочитал что у него OBD-I не куплен... В принципе у меня лежит, только кабеля нет, надо будет проводочки отдельно тыцкать. А так полностью юзабельная система.
Лямбды подходят ВАЗовские старого образца, если что. Только разъемы разные, а так провода одного цвета, отрезаешь-перепаиваешь и все дела.
Изменено пользователем Kraber (смотреть историю редактирования)
