 Хелло бразерс!
Покамест двигатель снят, решил поменять масло в АКПП.
Для этого снял бублик гидротрансформатора. Пролилось 300-400 грамм ATF.
Открыл Чилтон посмотреть чего туды льют.
Написано,
Ford recommends using Motorcraft Mercon® ATF (Automatic Transmission Fluid) XT-2-QDX or equivalent Mercon® ATF fluid
(Dexron® Mercon® III).
По сему несколько вопросов:
1. Надо ли менять масло в бублике?
2. Возможна ли замена масла в бублике при установленном двигателе?
3. Правильно ли я понял, что лить надо или Дексрон-1 или Меркон-3?
4. А если неправильно, то что надо лить?
5. Правда ли, что Дексрон-1 и Меркон-3 уже не выпускают?
1. Желательно
2. Да, в нём для этого есть дренажный болт
3. +4. у меня  залито Mobil D/M  ( тема ыла по этому поводу, там и схемками с жижками были( щас они у меня на другом компе, потому приложить сюда не могу ))
5. - ХЗ
Лить надо по убеждениям (не шучу).
В АОД-Е можно лить как Декстрон-3 (например от Мобил) или Меркон-пять (Моторкрафт).
ИЛИ
Замену рекомендуется делать полностью : т.е. с бублика тоже сливать.
Всего надо около 13 литров.
Подскажите а какова периодичность смены масла в aode? А то везде пишут по разному.
Где то в инете читал, что в коробки до 1996 г.в. никак нельзя лить Меркон 5 ибо разъедает материал фрикционов.
Хотя возможно эта информация не соответствует действительности.
В АОД его можно лить?
Edited by Gasoline (see edit history)
Да-да, у мну тоже АОД  (ЛТК-91), что лучше залить?
Понятно Петр, спасибо. У нас в магазинах этого Мобила - навалом...
У меня  в систему после полного слива вошло 12л. 1 л так и остался, в запас
Залил Mercon V в aode, проездил 2 года уже, все хорошо.
Пожжужать придеться, сразу все системы не заполняться, прорвы АКПП насчет масла, заводим двигаем селектором, у меня раза с 6-го получилось, двигло  глушим в обязаловке, он пока насос всухую крутит, перелив он и не получиться, не более одной минуты.
Тут быстрота дороже денег :)  даем остыть и сбросить пену.
бразерс, странно что про "решето" коробочный фильтр, он же маслоприемник, никто не сказал, копеечный, а коробасу праздник,, там расходы масла бешеные по кругу, другой и не поставишь.
Чего уперлись в Mercon, такая же крашеная веретенка, из того же боченка, проплачено наверное.
Edited by olegators68 (see edit history)
olegators68
Расшифруй первую половину твоего сообщения. Ничего не понятно.
Попутно вопрос всем: на пустом ГТ как передается момент на коробку? Дальше: слили масло с ГТ, поддона, поменяли фильтр. В гидроплите и насосе масло остается или нет? Я так понимаю что полностью масло сливается только при полном разборе КПП?
Просьба помидорами не бросаться, автомат у мну первый.
никак
Конечно,
Да, но при сливе из бублика + поддона обычно сливается процентов 90% масла.
Edited by ua1cbm (see edit history)
никак
насос АКПП приводится в движение напрямую и без масла в ГТ, то есть ГТ сразу наполнится как только заведешь двигатель.
никак
Как раз это мне было непонятно.
  • 2 years later...
Это понятно. Я имел ввиду что когда в бублике нет атф, то момент он ни как не передает.
По замене атф в бублике набросал картинок:
http://usaford.ru/tech/aode_fluid_change/
Добрый день,
Ссылка и инструкция по АОДЕ отличная, но есть вопрос по АОД, может кто что подскажет. Заранее прошу прощения за возможно глупые вопросы.
на АОД не увидел резиновую заглушку на колоколе, ее там нет?
Соответственно как тогда подобраться к гидротрансформатору для слива масла непосредственно на нем?
Сам себе отвечаю - вроде как нашел ответ - вторая фотка в теме: http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=68850
Edited by crays (see edit history)
Даже в С4 60х не разъедает ничего.
По вопросу темы лить Меркон5
Хорошо когда есть сливной болт с бублика. У меня его нет!  Полностью не получилось масло сменить :(
На АОД или АОДЕ ?
Хотел уточнить чтобы этот сливной болт найти на гидротрансфрматоре нужно же каким-то образом его прокрутить, каким?
Крутить коленвал (нужен какой-нить ключ?) или вывесить задние колеса и крутить кардан?
Рычаг АКПП в N или как ?
Крутить можно за болты маховика, предварительно открутив плоскую пластину с торца коробки.
