В сырую, прохладную погоду едет лучше
от тождественности цикла карно и второго закона термодинамики ужэ отказался? или все-таки подтвердишь чем-нибудь?
Ну так кпд это и есть мощность, только относительная.
найди-ка сам определение кпд. бред больше не пиши.
Речь идет об одном и том же движке, который не изменяясь сам, изменяет свою мощность.Понятно же что здесь изменяется лишь кпд.
нет. всего лишь меняется скорость работы движка - и все.
еще раз настоятельно рекомендую напрячься посчитать мощность по циклу карно.
Что есть кпд?Это отношение полезной мощности ко всей выделившейся.Можно подставить в формуле вместо кпд дробь с мощностями, но зачем все усложнять?Смысл второго начала  ТД в том что без разности температур Форд не поедет.В цикле Карно смысл тот же, но подразумевается что чем больше эта разность, тем быстрее поедет Форд.То есть кпд, а значит и полезная мощность будет больше.К примеру в чем преимущество дизеля?В большем кпд!А почему он больше?Да потому что компрессия больше, из-за которой больше и температура сгорания.А про скорость работы движка тоже не было условия.Количество оборотов движка одинаковые.Только сегодня он вез хорошо, а завтра хреново.Остается лишь кпд.
  • Replies 80
С таким багажом знаний только о цикле Карно и рассуждать.
Какбэ напоминаю: школа, 10 класс, физика, термодинамика. Там рассказывали что такое количество вещества, только вот объём в этот момент даже не упоминался. Странно, правда?
Количество вещества это из химии понятие.Не догоняю смысл остального сказанного.Вещество попадает в цилиндр, частично сгорает, нагревается, расширяется, совершает работу.Чо не так?
в цилиндр попадает один набор веществ, а вылетает совершенно другой. с разной плотностью, теплоёмкостью и т.д.
чё ещё не понятно? цикл Карно что предполагает?
Вы забываете одну вещь господа.А именно то что кислорода в воздухе лишь 20%.Только он соединяясь с углеродом и водородом может быть и дает какое то увеличение в обьеме.Большая часть энергии расширения возникает вследствии нагревания.Расширяется в основном азот.Да и это не важно, все газы себя одинаково ведут.Также и выстрел из огнестрельного оружия возникает вследствии резкого нагревания, принцип тот же самый.Так что химия здесь практически ни при чем.
мощно задвинул (С)
:facepalm:
Давно ли я это забываю?
угу, особенно фреоны
Т.е. если резко нагреть угольный порошок, то можно будет выстрелить, так?
Пля, куда я попал...?
:facepalm:
Что эта тема в техничке делает?
Это FreedomPhisics?
Что я тут делаю? :)
Отсыпьте, а?
Изменено пользователем Voltasha (смотреть историю редактирования)
Да сколько можно докапываться до мелочей.Понятно что с помощью химии происходит нагревание.Но расширение в указанных случаях чисто физический эффект.Процентов на 90 точно, а то и больше.
Холодный воздух намного плотнее теплого и сухого, соответственно в цилиндре при воспламенении газовоздушной (бензин) смеси образуется больший объем газа, что на порядок увеличивает давление на поршень.
А так во: http://www.aquatune.com/
Говорят что более лучше экономит топливо (25%) и более лучше лошадиных сил (30%).
Изменено пользователем intersign (смотреть историю редактирования)
ЛФ! и  ты мне говоришь что тут только пескарики?! Тут уже такие камбалы :))))))
Говорю ж все испортил.Ща б поиздевались над вектором, попутно объясняя что да как и почему остальным  :)
А тут уж и цикл Карно в ход пошел..
Довольно гнилой крючок..., да и наживка - тухляк.
Дык тебе то в самый раз.
Хмм, неделю назад, ты мне пенял за ответы вида ''сам дурак'', а теперь до того же дошёл...? Беда...! Стареешь знать...! Или, как примат, доминирующего самца копируешь? :9:
И да потешь своё самолюбие, думая что вброс сработал почини хоть одного Тараса по человечески - он и без сырости прёт нормально, только ты, видать, на одних ушатанах ездил! :9:
это врядле. думаю, что он ни на одном не ездил. брезгливость очень трудно побороть.
Вот мы и поняли наконец кем является образцовый тарасовод- приматом доминирующим.Прям вижу эту картину - альфа -самец примат гордо восседающий на развалинах того что  по ошибке назвали машиной .....Умиление прямо таки проступает на моём литце.
И причем тут  сам дурак то?  :)) Вектор ты ж как дитё-даж  логические цепочки не простраиваешь.То тебе сказали чтоты предсказуем-так ты начал это ж клише везде тыкать в обратку , то ткнули в сам дурак- ты по деццки это в обратку переводишь, причем даж не одумляясь что не в попад.Прям таки обидно за тебя - я тут ради тебя вбрасываю , а ты никак расти не хочешь...Сплошные клише и копипасты ..
А тараса починить по человечески можно только одним способом- порубив его на органы  :) А то что есть кучка не побоюсь этого слова идиотов фанатов тарасоводов как кулик собственное болоторасхваливающих- дык  этож мазохизьм чистой воды. Ну и флаг вам в джопу руки!:)
Самосознание обезьяноподобного самца заставляет  видимо  не осозновать что вброс таки сработал :))
О.к. С тебе подобными принято соглашаться.
ну савсем обмельчал нынче вектор...куда катится мир.
Это проблема тараканов в башке, но никак не машины!
И это написал чел у которого в автоподписи "Форд г..авно , но мы с лопатой!
Естессно это проблема не как ви таки сказали машины! ибо это машиной трудно назвать.Да..
на порядок = в десять раз. Если давление в цилиндре возрастет на порядок движок развалится пополам
"а еще "мы стали более лучше одеваться" (с)... Чужая слава покоя не дает? :)
а что такое более лучше  лошадиных сил совсем не понял. И 30% дает не эта приблуда, а синие брызговики с рулем Спарко
Изменено пользователем Boris (смотреть историю редактирования)
О.к.
О.к.
Мдя..Вектор уже не тот
Ну тогда не на порядок, а в некотором количестве. Но увеличивает же?
Синие спарко - есть ничтожества. Вот: http://shop-dudishev.ru/. 50% как пить дать.
Фигня это все, акватюн какойто, брызговики...Петролич! Вот единственное реальное средство которое помогает!)))
Чо то новенькое. Качественно поржал, спасибо. :)
это говорят предлреимчивые люди для идиотов.
Честно говоря несколько похоже на бред...
Сами подумайте, ведь мозг двигателя учитывает температуру воздуха и его количество, для этого есть датчики, в соответствие с ними мозг добавляет бензину...
А результат подготовки смеси - по первому лямбда зонду. Качество нейтрализации по второму. Так что температура воздуха не влияет особо. поскольку сгорает бензовоздушная смесь, а она от впускного коллектора нагревается так, что мама не горюй...
Эффект наблюдается во влажную погоду - сам наблюдал, что двигатель работает ровнее...
Насчет расхода ничего не скажу. Хотя тут был длинный перегон на линке в 500 верст. Туда в дождь +13: 8,5 л/100км. Обратно +30 и сухо :9,5 л/100км.
Вот, думаю, мож чего испортилось, поломалось?....
