Нежданно дворники перестали парковаться в крайнее нижнее положение, да к томуж иногда  могли остановиться в вернем положении.  :13:
На видео, неправильная работа, парковщик не паркует и привод возвращается на 180 град.
а должен так
Ну парковка, понятно, нужен новый парковщик, а вертикально то почему останавливаются? сразу всё сломалось и мотор и парковщик? :O  я решил подумать, мысли про Форд отмёл сразу, решил приобщиться к заокеанскому опыту. а там... всё ещё непонятнее.
детали одинаковые свиду работают по-разному. этож не ЦПГ, что тут сотки мерить?
в ходе рытья, встретил на Таурус клубе, небольшой совет о пружинке   :8:  , что мол приделав к прямоугольной площаке пружинку станет всё очень карашо.
Вскрыл мотор, выглядит хорошо, червячный привод как новый, контактная группа контачит.
Edited by Delvo (see edit history)
  • Replies 62
  • Last Reply
Мысли о пружинке и о хреновом качестве запчастей Кардон (в Канаде парковщик Кардон 1500 рэ) не давали покоя.
Просверлил отверстие в детали wind latch assembly и поставил пружинку от педали сцепления ТАЗ/ГАЗ. и оно заработало! не издает посторонних звуков, тихо крутит и паркует.
для танкистов
припаркованы
не припаркованы, работают, либо сломан парковщик.
Пружину видно на видео,на заднем плане она крепиться к прямоугольной хрени под парковщиком этим и к кузову. Правильно я узрел?
Где взять ремкомплект на дворниковую трапецию.У меня всё работает но КМК люфты в сочленениях большеваты..
пружина крепится к прямоугольной хреновине с торца и к кузову. хреновина пластиковая, пили нихачу. в рабочем режиме двигатель крутит вал по часовой, при парковке мотор крутится в обратную сторону и пружина тянет wind latch assembly помогает загнать out arm на место.
мощная пружина не нужна. такой достаточно http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-vaz/2671
Спасибо! Сделал сейчас себе так же - все паркуется. Снова чувствую себя белым человеком :11:
Ну вот, поздравляю.
у многих кстати, ентот парковщик сломан и дворники паркуются наперекосяк, но считают, что так и задумано.
А у меня они иногда норм работают, а иногда по 10 см. идут. Дерг 10см, дерг 15см, дерг 10см. До края дошли, так же вниз. Выключаешь посреди экрана - ничего не происходит. Включаешь - дерг 10см прошли. Так до самого низа доводишь их (положение "распарковано"), выключаешь. Потом резко на первый режим и выключить (щелк-щелк как можно быстрее) и они паркуются. О как.
а порковщик здесь нипричём, он чисто механический, мотору наверное конец.
Это не мотор, это контактная группа на моторе, как я понял.
может быть, там конструкция контактной группы предельно простая. даже удивился разобрав.
  • 1 year later...
А второй конец пружинки куда прицепить?
один конец пружинки к wind latch assembly, другой к чему то неподвижному на перегородке. я зацепился пласт. стяжкой за какойта болтик.
а у меня паркуются норм, но иногда встают посередине в процессе работы и все.. брызнешь омывайкой - норм паркуются. что может быть? Реле дворников уже менял, не помогло.
Я так до конца и не понял, - пружину надо прикрутить к вот этой прямоугольной штуке (с овальной дырой в центре) которая на фото в 5-м комменте? (в смыле не прикрутить а прикрепить). А если - тАк, то надо там дырку просверлить? А если сверлить, - то где КОНКРЕТНО?
сними левый поводок, включи дворники и отверткой прижимай парковщик (wind latch assembly) с разных сторон и наблюдай что изменица. конструктивно парковщик должен сам затягиваться, с возрастом это дело то работает то нет и надо помогать пружинкой.
да, к прямоугольной штуке, она из пластика (по контору точно), с торца примерно по середине сверли.
это моё видео, пружину видно
http://youtu.be/PNZd_WyuUhE
Спасибо, примерно понял..
На ЛТК чуть по другому устроено, я пружину по другому цеплял чуть
Спасибо :6: . Сделал также. Проблема исчезла. Пружина карбюратора от ВАЗ 2108 возвратная.
Работает!! мерси...
ЗЫ на ЛТК - в другую сторону...
Работает!! мерси...
напротив ?
  • 1 year later...
Друзья, все вроде понятно. Но на ЛТК хотелось бы посмотреть фото по возможности, у кого как сделано.
Поставил пружинку, не сработало. Так что не для всех это подходит
так это смотря что сломалось
Я Вас всех победил и решил этот вопрос ничего не разбирая и за 15 секунд. :) просто притянул пружиной в сторону левого крыла нижнюю платформу на которой якорь двигается и так проездил 7 лет))))) работало как часы пока совсем якорь не стерся ;)
