19 -
Весь контент valday666
Тогда наверное масло потемнело бы и запах появился? Оно у меня чистое.
Сдавал назад и в какой-то момент пошла пробуксовка и машина покатилась вперед. Ошибок никаких нет, вперед работают все передачи. Масло чистое и без запаха. Пробовал скидывать фишку с разъема АКПП - не помогает. Если постоит и полностью остынет, то появляется задняя, но обороты надо держать в два раза больше, чтобы ехала. Замерили давление - все в норме, по таблицам. Селектор исправен - при включении задней, загораются огни и слегка снижаются обороты. Что могло произойти?
Да я поставил те пружины, что были. Штангенциркулем замерил и поставил по таблице. Вторую неделю езжу - все норм
На рокавто не нашел ничего. Иногда попадаются в московских магазинах пружины по отдельности нужного цвета, но все в разных местах и не комплект. http://www.ebay.com/itm/Ford-AXODE-AXOD-E-AX4S-Superior-Shift-Kit-1991-05-/270833991232?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f0ef6be40&vxp=mtr такой комплект может взять?
а как быть теперь? Может есть какие-то размеры пружин определенные? В ATSG описаны только цвета
Подскажите, как пружины в AX4S поставить правильно? В мануале они по цветам описаны N-D - Blue - Orange 1-2 - Purple - Pink - Lt. Brown 3-4 - Green Dk. Green но мои пружины то ли цвет свой потеряли, то ли я дальтонизмом страдать начинаю
У меня в коробке, похоже, тоже кто-то пытался вытащить штифты кусачками. Один из них замят так, что хз, как теперь доставать его. А все же, чем заменить съемник можно этот? Цанговым съемником снять не получилось, а родной фордовский, похоже, вкручивается вовнутрь и по резьбе вынимается? ЗЫ: выбить, наверное, можно только два, которые в сам вал входят. А как быть с тем, что удерживает вал в картере коробки?
Интересный подход... Его надо было читать до разборки коробки Тут есть http://taurus-club.ru/manuals/ATSG_AXOD-E.pdf
Ну, если так рассуждать, то и раздел "своими силами" сделан для нищебродов. Да и форум тоже. Реальные московские посоны не ремонтируют автомобили, а покупают новые
два раза ремонтировал короб у коробочников (разных). В обоих случаях была лажа. А по так называемой "гарантии" никто не хочет исправлять свои косяки. И не понятно за что платил. В очередной раз отвалить кучу бабла и получить коробку с чек энжином? Так и я смогу собрать
Спасибо! Сделал сейчас себе так же - все паркуется. Снова чувствую себя белым человеком
- 46 ответов
- форд таурус фкв лтк мгм
- дворники
(и ещё 1 )
Не, конечно сам то я могу часть работ сделать. На тарасе сам менял рулевые тяги, наконечники, ШРУСы, стойки стабилизаторов и еще по мелочам. А вот когда нужно было перебрать коробку, сам не мог снять двигатель. Да и гаража нет у меня... За 150 сложно найти что-то живое из того, к чему душа лежит (Crown Victoria, Caprice, Continental), второй тарас что-то уже не хочется... Когда я ездил на нем были мысли не о дороге, а о том, что менять нужно в следующий раз. Все так ездят или это только мне так не повезло?
Обстоятельства изменились и бюджет на покупку авто пришлось сократить вдвое Видимо, придется все-таки копить или брать не АА...
Предложений по Грандам 96-98, к сожалению, нет в Питере. Все либо 93-95, либо следующее поколение после 99-го. А где можно подробнее почитать про техническую часть Субурбанов? Я до сих пор так и не понял, что есть 1500, а что 2500, в чем преимущество того или иного и как отличить визуально. И еще не понятно с приводом, на каких моделях только задний, а на каких подключаемый полный. Как проверить работу полного привода, ну и т.д.
Спасибо А кто-нибудь смотрел эту машинку или может ее хозяин на этом сайте есть? http://cars.auto.ru/cars/used/sale/3692270.html
Спасибо. Видимо, остальные солидарны с Вашим мнением, раз молчат Кстати, а Субурбан намного дороже в обслуживании, по сравнению с Грандом? Имею ввиду цены на запчасти. Ну и по расходу топлива тоже интересно.
3 года ездил на Ford Taurus 94 г.в., взял его убитым и за эти 3 года так и не смог привести в нормальное состояние ввиду того, что у самого руки растут немого не из того места, а сервисы помогли окончательно убить машину. Хочу купить другую машину. Изначально планировал Suburban, но финансы не позволяют. Субурбан за 300 тыр. скорее всего утиль... Теперь смотрю в сторону Grand Cherokee I (Z), но опять же 93-95 год ассоциируется со старыми проблемами, которые были в тарасе. Поновее, нравятся Chrysler/Dodge 300M, Concorde, Intrepid. Почитал обзоры, в общем-то вопросов по этим моделям не осталось. Что лучше взять, старый Jeep или сравнительно свежий Крайслер/Додж? Или стоит присмотреться к другим моделям? Копить и ходить пешком - не вариант.
