blade.0707 Posted May 1, 2013 Posted May 1, 2013 (edited) Появился чёрный дым с глушителя. Расход 20л - 40мин на холостом + 7км. Давление TBI 11.5psi. Свечные провода, свечи, бегунок, крышка - новые. Свечи уже чёрные))) bosch platinum HGR 9 BQP Датчик температуры эмулировал - ставил резистор 270ом. Датчика кислорода нет. Видимо араб. Датчик абсолютного давления менял - ставил с машины 5.7 с расходом 16л/100км Map при включенном зажигании - 4.48в на холостом ходу - 2.1-2.5в ~34кПа Датчик положения дроссельной заслонкой - новый. На полностью закрытом дросселе дпдз - 0.15в Джеки чан не горит, ошибок нет. Есть подозрение что слишком широкий импульс на форсунки. http://www.youtube.com/watch?v=40GleDNN5H8 здесь видно промежуток между впрыскиванием. У меня льют практически без промежутка. Двигатель может работать на холостом и набирать обороты даже на одной форсунке! Что делать? Дайте новую идею! Edited May 2, 2013 by blade.0707 (see edit history)
Grizvold Posted May 1, 2013 Posted May 1, 2013 Хз,у меня и не только у меня такое было на карбе,причем прошло само собой.пока дождался очереди в сервисе,симптомов уже не было. Думается раз у меня карб а у вас инжектор,то дело не в топливной а в зажигании.
Guest LeeZooN Posted May 1, 2013 Posted May 1, 2013 осталось посмотреть IAT через 5 минут после запуска мотора, случайно, джекичан не загорается?
rewers22 Posted May 1, 2013 Posted May 1, 2013 Андрюх! IAT- сильно мало на расход влюяет. кмк- надо сканером посмотреть что оно на мапе видит в кпа на хх )
Guest LeeZooN Posted May 1, 2013 Posted May 1, 2013 ну скажем так, процентов на 20 оно может богатить из-за IAT, показывающего условия крайнего севера
AOR Posted May 1, 2013 Posted May 1, 2013 Сергей прав, конечно, самое эффективное - подключить сканер и посмотреть что на входе мозгов, из-за чего они богатят. А то вдруг причина не одна, можно долго методом тыка действовать.
wx Posted May 2, 2013 Posted May 2, 2013 Я на одной машине с моно впрыском столкнулся с проблемой, когда обогащение смеси было вызвано протеканием уплотнительного кольца на форсунке. Выхлоп тоже был черный.
blade.0707 Posted May 2, 2013 Author Posted May 2, 2013 (edited) осталось посмотреть IAT через 5 минут после запуска мотора, случайно, джекичан не загорается? Он может дать такую сильную коррекцию?!!!! Он у меня на кастрюле, а кастрюля в багажнике)))) джеки только на него и ругается! P.S. Не дочитал до конца. Условия крайнего севера не показывает на отключенную вроде))) Пока ищу сканер - мой не все машины стал читать( Edited May 2, 2013 by blade.0707 (see edit history)
blade.0707 Posted May 2, 2013 Author Posted May 2, 2013 Я на одной машине с моно впрыском столкнулся с проблемой, когда обогащение смеси было вызвано протеканием уплотнительного кольца на форсунке. Выхлоп тоже был черный. Получается просто лился бенз в дроссельку?
wx Posted May 2, 2013 Posted May 2, 2013 Я на одной машине с моно впрыском столкнулся с проблемой, когда обогащение смеси было вызвано протеканием уплотнительного кольца на форсунке. Выхлоп тоже был черный. Получается просто лился бенз в дроссельку? да
Guest LeeZooN Posted May 2, 2013 Posted May 2, 2013 осталось посмотреть IAT через 5 минут после запуска мотора, случайно, джекичан не загорается? Он может дать такую сильную коррекцию?!!!! Он у меня на кастрюле, а кастрюля в багажнике)))) джеки только на него и ругается! P.S. Не дочитал до конца. Условия крайнего севера не показывает на отключенную вроде))) Пока ищу сканер - мой не все машины стал читать( ну так это и есть условия крайнего севера, отключённый датчик == -40°C
blade.0707 Posted May 2, 2013 Author Posted May 2, 2013 (edited) Уже выкручиваю из кастрюли... map - ~34кПа Двигло работает не чисто. Компрессию ещё не мерил. Edited May 2, 2013 by blade.0707 (see edit history)
ternovskyi Posted May 2, 2013 Posted May 2, 2013 Давление топлива должно быть 0,62-0,9 бар. У вас ни в какие ворота не лезет. Смотрите бензонасос, регулятор, фильтры.
blade.0707 Posted May 2, 2013 Author Posted May 2, 2013 Давление топлива должно быть 0,62-0,9 бар. У вас ни в какие ворота не лезет. Смотрите бензонасос, регулятор, фильтры. Давление топлива изначально измерялось вызывающим у меня подозрением манометром( для теплосетей, с началом измерения 0.2 бара). Поэтому, когда крутил регулятор давления - оставил 0.5. Сегодня замерил правильным манометром - 11.5 psi. В точку... Есть разница в коммутаторах? Чуть-чуть предистории: машину купил не находу,требовалось замена гбц. Гбц уже были эдентичные старым. Головы поставили, машину завели и я её на эвакуаторе забрал. Заказал запчасти по ходовке, двигателю(чуть-чуть), кузову и в этом году начал доводить до ума. В прошлом году когда ставили гбц, я купил сразу свечи и провода. Через некоторое время у меня сгорел коммутатор из-за катушки. Поставил коммутатор от нексии ( визуально одинаковы) и катушку. Движка никогда ровненько не работала и свечи были чёрные. Когда наступили холода я не смог завести машину - заливало свечи. Весной пришли новые свечи. Завести на старых свечах не получилось. Вкрутил новые и завёл с полпинка. Заводил машину раз в неделю, работала минут по 30. Чувствовалось,что смесь богатая,но я никогда не замечал чёрного пятна под глушаком. Чёрного дыма никогда не замечал. Пока я ждал пыльник на суппорт( порвал при установке) у знакомого пропала искра на нексии. По доброте душевной снял я свой коммутатор и благополучно спалил))). Собрал тормоза и купил хороший коммутатор (С надписью GM, made in singapore). Зарегулировал клапана. Надо проверять тормоза и вообще машину. Катался около дома - тянет, шлифует. Остановился около дома, а сосед и говорит - "У тебя чёрный дым с глушака идёт?" И уже неделю не могу понять почему?! 20сек постоит заведённый и на асфальте чёрное пятно.((( Вот уже и грешить не на что, кроме как на эбу и коммутатор.
blade.0707 Posted May 2, 2013 Author Posted May 2, 2013 (edited) Давление топлива должно быть 0,62-0,9 бар. У вас ни в какие ворота не лезет. Смотрите бензонасос, регулятор, фильтры. ternovskyi, я смотрю у вас такой же авто, как у меня. Можно как-нибудь получить текущие данные на холостом с вашего кэдди? Edited May 3, 2013 by blade.0707 (see edit history)
ЛюбительФордов Posted May 2, 2013 Posted May 2, 2013 Давление топлива должно быть 0,62-0,9 бар. У вас ни в какие ворота не лезет. 11.5 psi = 0.78 bar надо бы с воротами разобраться.
blade.0707 Posted May 3, 2013 Author Posted May 3, 2013 Давление топлива должно быть 0,62-0,9 бар. У вас ни в какие ворота не лезет. 11.5 psi = 0.78 bar надо бы с воротами разобраться. Ворота правильные.
ternovskyi Posted May 3, 2013 Posted May 3, 2013 (edited) Давление топлива должно быть 0,62-0,9 бар. У вас ни в какие ворота не лезет. Смотрите бензонасос, регулятор, фильтры. ternovskyi, я смотрю у вас такой же авто, как у меня. Можно как-нибудь получить текущие данные на холостом с вашего кэдди? В принципе можно, что именно интересует? Давление топлива должно быть 0,62-0,9 бар. У вас ни в какие ворота не лезет. 11.5 psi = 0.78 bar надо бы с воротами разобраться. С воротами всё нормально, у вас проблема с внимательностью, прочитайте всё с начала(тока внимательно(это важно)) . Приношу свои извинения, за то ,что обвинил в не внимательности, просто изначально в первом сообщении давление указывалось 0,5 бар, потом товарисчь его изменил...(см. сообщение №14). Edited May 3, 2013 by ternovskyi (see edit history)
blade.0707 Posted May 3, 2013 Author Posted May 3, 2013 В принципе можно, что именно интересует? Время открытия форсунок при разных температурных режимах. Это пока самое важное.
rewers22 Posted May 3, 2013 Posted May 3, 2013 посмотрел я 34 кпа=1.34 вольта. время открытия посомотрю к ночи
blade.0707 Posted May 3, 2013 Author Posted May 3, 2013 (edited) Сегодня приезжал ко мне камарик с таким же двиглом, только инжектор. Замерял напряжение, а. давление и т.п Вобщем так; Напряжение 1.35в, показания сканера - 35 кПа, показания вакуумметра - 53кПа Самое главное! Стрелка манометра у меня на кэдди прыгала, как бешенная между 27-42 кПа, а на камарике 53 кПа ровненько стрелочка стояла. Буду мерять компрессию - походу клапана поджал. Edited May 3, 2013 by blade.0707 (see edit history)
rewers22 Posted May 3, 2013 Posted May 3, 2013 вот говорю ж- сканер нужен для этого- втыкаешь, строишь диаграмму давления мапа- делаешь вывод
blade.0707 Posted May 4, 2013 Author Posted May 4, 2013 Видео в тему. Кто-нибудь знает где найти полную версию или похожее?
blade.0707 Posted May 4, 2013 Author Posted May 4, 2013 1-1,1мПа; 2-1,1мПа 3-1,1мПа; 4-0мпа (на первом качке было давление ~9мПа и на ...надцатом и всё) 5-0,95мпа; 6-1,0мПа 7-1,0мПа; 8-1,1мПа Компрессию мерил манометром без обратного клапана. Как-то странно на четвёртом. Открыл клапанную крышку - одна штанга зажата. Потихоньку расслаблял коромысла, штанга начала крутиться - компрессии не было! Снял штанги, коромысла, замерил компрессию - 1.1мПа! Поставил всё обратно - есть компрессия стабильно 1,1мПа. Клапан подвисал? Вакуум подрос - стал ~47кПа. Map показывает ~1.5в) Чёрный дым есть, но меньше. Неровная работа двигателя есть. Стрелка вакуумметра дёргается ~37-50кПа. Прям как на видео №3. Может ли поджимать клапана по мере прогрева? Как определить какой цилиндр(ы) плохо работают? Я представляю только один метод: мототестер или отдельно оссцилограф, электрический вакуумметр и как на стробе съёмник сигнала с высоковольтного провода. И смотреть какой цилиндр работает в момент "просадки вакуума". Может как по другому можно определить? Свечные провода по одному отключал, ни хрена не понятно - V8.
