Клинит колено
Гость AlFurious
Решил я тут по быстрому перекинуть прокладки сверху ДВС.
Разобрал - старые прокладки на половину ссыпались в двигатель, как мог все прочистил. Пока снимал отломился один болт коллектора, приварились (с пятого раза), выкрутили, при этом тоже капли падали в двс, как мог накрывал конечно, ну и потом магнитом сколько смог собрал.
Собрал все назад, 2 раза залил слил (с компрессором) масло. Стал заводить - не завелся: пострелял, попердел... Решил, что трамблёр поставил не правильно. Стал крутить от руки, а колен вал со слабым металлическим звуком упёрся во что-то :(
И щас ни в какую, проворачивается на 15-20 градусов туда-сюда, дальше никак...
Есть у кого мысли? Стартером пока боюсь крутнуть.. И это явно не компрессия мешает
Чё-то попало под вкладыш или в цилиндр? или ещё куда?
Щас колено вращается и издаёт при этом звук трущейся резины :(
  • Replies 60
Промывал маслом под давлением, именно компрессором, после этого крутил стартером - всё крутилось.
Снял, всё как было - ничё не нашел :(
Полезу в ГРМ... Только как всегда нет съёмника для балансира :(
Головки я не снимал
Хочу попробовать снять цепь и исключить распред
Ага, вот тогда точно поршни по клапанам длбать начнут...
возможно, но не факт.
самое правильное снимать поддон.
самое правильное всеж слазить в цепь.Думаю что все этим и ограничится.
Согласен, что не 100%, но мне каица, что лучше снимать головы(в поддоне скорей всего ничё интересного нет) .
А что там может случиться?
цепь может порваться .Да и ГРМ разобрать в любом случае придется, а рабирать легче всего.
Млин, неужели цепь могла порваться из-за гогна, которое попало под клапана или, на крайняк, в цилиндр? А ГРМ зачем разбирать? Там же нижнее расположение распреда.
Цепь менялась года три как... но это не важно.
Снятие цепи ничего не дало :(
Колено как двигалось на 15-20 градусов, так и двигается
Сдаётся мне, что я умудрился словить гидро удар :(
Так-как я торопился, то слил всего 2-3литра, и посчитал, что этого вполне достаточно. Но когда снимал коллектор, с него вылилось прилично антифриза который мог затечь в цилиндры.
Теперь вопрос: мог ли стартер раскрутить двигатель достаточно сильно для гидроудара? ДВС не запускался, да и ни одной вспышки в цилиндре не было - все были мимо
На сколько я знаю - поддон на Каприсе так просто не снять, надо приподнимать ДВС + пока я сёдня искал/изготавливал съёмник для балансира, пол дня пролетело. Короче думаю вынимать ДВС :(
Приподнимать надо да, я бы вынул, там делов то на пару часов от силы
Можешь снять сперва головы и посмотреть там, мб забыл головку в цилиндре )
Изменено пользователем antonx (смотреть историю редактирования)
Поддерживаю!!! Снимите головы, народ ждёт!!! Поддон и дрыгатель потом...
помню как в юности, когда в армии служил, мог себе позволить за пару часов, пока командир роты не вернулся, снять обе головы на Пазике, чтобы посмотреть, не прогорела ли прокладка ) Причем сделать это посреди города, затем сбегать с канистрой в кафешку за водой для радиатора и сидеть дальше скучать )
Какаята неведомая хня. Клапан не мог рассухариться и в горшок упасть? Если авто не заводилось, то гидроудар вряд-ди, а вот наличие жижи в цугундере вполне может не давать провернуться.
вряд ли.
ну покрути руками без свечей
Свечи выкручены - не крутится. Ничего глобального, типа головки или гайки в цилиндр попасть не могло, разве что ошмётки старых прокладок впускного коллектора или окалина от сварки, головы не снимались
Не? Ну или рокер как-нить раком встал, из за штанги?
Сдаёццо мну, что проблема механическая, и связана с ГРМ, в связи со с/у бошек.
