AlFurious Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 19 апреля, 2013 Бублик? Как? И что могло повлиять на его заклинивание, машина совершенно спокойно своим ходом ездила. Бублик менялся на восстановленный прошлой осенью Рокеры, штанги вытащены, цепь снята, свечи выкручены - не проворачивается Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 19 апреля, 2013 Share Опубликовано 19 апреля, 2013 Сань чудес не бывает Я не совсем понял мотор на машине? Если да отстегни бублик и попробуй покрути руками Если то же самое снятие и вскрытие А эта стартер его не может клинить Ну типа не исправный стартер Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 19 апреля, 2013 Стартер его не касается - проверил. Как бублик-то отстегнуть если я его провернуть не могу :( Мотор на машине пока Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 19 апреля, 2013 Share Опубликовано 19 апреля, 2013 Рокеры, штанги вытащены, цепь снята, свечи выкручены - не проворачивается пора уже снять поддон. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 19 апреля, 2013 Share Опубликовано 19 апреля, 2013 Да сними ты поддон уже! Не знаю конечно как на Капризе, а у себя на ЛТК я умудрился снять поддон (открутив предварительно подушки и поддомкратив двигатель), и ВКРУГОВУЮ поменял все вкладыши.Переднюю крышку правда тоже снимал...Может кто-то будет смеяться, но для меня это проще чем вытаскивать мотор целиком. А снимешь поддон - все сразу отлично видно будет! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ternovskyi Опубликовано 19 апреля, 2013 Share Опубликовано 19 апреля, 2013 Поддон успеете, снимайте головы!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 19 апреля, 2013 Share Опубликовано 19 апреля, 2013 А когда снимешь поддон (если до него дело дойдет, конечно) - будешь неприятно удивлен наличием в нем всевозможных говен и грязи, (у меня на дне было 1 см сапожной ваксы - "подарок" прежнего владельца..) Заодно и сетку маслоприемника можно будет почистить (наверняка забита шламом процентов на 80...) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 19 апреля, 2013 Share Опубликовано 19 апреля, 2013 если все так запущено сымай мотор с коробасом вместе а дальше по обстоятельствам Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ternovskyi Опубликовано 20 апреля, 2013 Share Опубликовано 20 апреля, 2013 Успеете мотор снять, сначала головы(без них и снимать легче будет( если чё)). В качестве версии-под парочку клапанов попало гогно(окалина,кусок прокладки), когда крутили гогно помешало клапанам закрыться, поршни тюкнули по клапанам, клапана погнулись, вот колено и не крутиться. Ну снимите головы, пожалуйста, очень прошу... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vlad73 Опубликовано 20 апреля, 2013 Share Опубликовано 20 апреля, 2013 Случай из жизни: у товарища УАЗ. Пришла пора протянуть голову (ну вроде у них это регулярная процедура). Взял он динамометрический ключ, протянул. После этого прокрутил колено - опа! от руки не крутится. При этом стартером крутится, но вяло. От руки - свободый ход а потом упирается мягко так во чтото. Ну что ж, разобрали, сняли. Сделали "мини-капиталку" заодно . А причина была в отвалившемся (во время протяжки головки) нагаре. То есть надо было заводить и не париться - вылетел бы в трубу... наверное Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 20 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 20 апреля, 2013 vlad73 видимо вы правы :( Но страшно было, снял поддон - ничего, открутил от бублика - ничё, вынул двигатель - по прежнему, открутил все бугели - не крутится... Открутил одну головку (с той стороны я слышал звук)... в "предвкушении"... и опять НИЧЕГО Да, двигатель грязный, как снаружи так и внутри, но не глобально, выработки нет нигде - я ожидал гораздо худшего. Только на третьей коренной шейке есть более менее видимые следы от грязи. Всё остальное в очень даже приличном состоянии. Кольца конечно залегли - ну этого и следовало ожидать. Зеркало цилиндров - отличное, никаких задиров и следов выработки. Короче всё зашибись БЛИН! Второй поршень выташился с трудом, вытряхнули кучу шлака, после этого колен вал закрутился легко... Короче буду менять кольца, и поставлю новые вкладыши, ну и прокладки конеш.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 20 апреля, 2013 Share Опубликовано 20 апреля, 2013 Зеркало, это классно, а хон там есть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 20 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 20 апреля, 2013 Там всё есть! Двигателю этому ещё много десятилетий каптить этот свет. И еслиб не эта тупость с мусором в цилиндрах, то так бы и было! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 20 апреля, 2013 Share Опубликовано 20 апреля, 2013 Чёт хрень какайа-то. Я головы снимал, прокладки менял, ничего особенного не делал, хон видел, дрыгатель проворачивался в рукопашную. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ternovskyi Опубликовано 20 апреля, 2013 Share Опубликовано 20 апреля, 2013 Чёт хрень какайа-то. Я головы снимал, прокладки менял, ничего особенного не делал, хон видел, дрыгатель проворачивался в рукопашную. Во-во, на поршнях следов от клапанов не видать? А то из-за грязи это хрень какя-то. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 20 апреля, 2013 Share Опубликовано 20 апреля, 2013 Блин, это мой дрыгатель))) а он еще вторую голову не снял, как я понял. . Я никогда не поверю в то, что осыпавшийся нагар с голов ( которые снимались) ВНЕЗАПНО осыпался, и не давал проворачивать коленчатый вал. ну не делайте мне смешно :9: Там явно механическая проблема.что-то во что-то упирается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 20 апреля, 2013 Share Опубликовано 20 апреля, 2013 Второй поршень выташился с трудом, вытряхнули кучу шлака, после этого колен вал закрутился легко. из чего вытряхнули? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ternovskyi Опубликовано 20 апреля, 2013 Share Опубликовано 20 апреля, 2013 (изменено) Головы надо бы в первую очередь(и вторую обязательно), а то из-за кусков нагара, не верю!!! А в коренные, то зачем было лезть? Во отчаянный человек, завидую, я так не могу!!! Изменено 20 апреля, 2013 пользователем ternovskyi (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 20 апреля, 2013 Share Опубликовано 20 апреля, 2013 Он боиццо вторую голову снимать, ибо знает, что там косяк. Ps/ На всякий случай Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ternovskyi Опубликовано 20 апреля, 2013 Share Опубликовано 20 апреля, 2013 (изменено) Он боиццо вторую голову снимать, ибо знает, что там косяк. Да? А коренные трогать не боится? Там то чего? Окалина или куски прокладки? Изменено 20 апреля, 2013 пользователем ternovskyi (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 20 апреля, 2013 Share Опубликовано 20 апреля, 2013 Весь трабл произошел после с/у голов, отчего я собсно и думаю, что процесс прошел неправильно, и "низ" там не причем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ternovskyi Опубликовано 20 апреля, 2013 Share Опубликовано 20 апреля, 2013 Весь трабл произошел после с/у голов, отчего я собсно и думаю, что процесс прошел неправильно, и низ там не причем. Не, я понял, что головы он не снимал(тока интейк), но снизу ловить точно не чего было. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 20 апреля, 2013 Share Опубликовано 20 апреля, 2013 Весь трабл произошел после с/у голов, отчего я собсно и думаю, что процесс прошел неправильно, и низ там не причем. Не, я понял, что головы он не снимал(тока интейк), но снизу ловить точно не чего было. Чорд, сорри, это я не правильно понял....вот веть ..старость не радость... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ternovskyi Опубликовано 20 апреля, 2013 Share Опубликовано 20 апреля, 2013 Дык, вот я и говорю, на поршни бы глянуть( в обоих головах), не набились ли они о клапана... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 20 апреля, 2013 Share Опубликовано 20 апреля, 2013 Угу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
