Nigga Опубликовано 23 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 23 ноября, 2014 Жаль дальнего нет, по трассе не хватает его... :( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 23 ноября, 2014 Share Опубликовано 23 ноября, 2014 Автосвет работает с этими лампами? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 23 ноября, 2014 Share Опубликовано 23 ноября, 2014 (изменено) как дальнего нет ?! А это твои слова: " В комплекте две лампы, по каждой по 2 светодиода - ближний/дальний, снизу у ламп радиаторы для охлаждения. Два кулера на лампы и два блока розжига типа. А ссылочку на алиэкспресс не дашь на эти лампы или на этого продавца ? Изменено 23 ноября, 2014 пользователем ДИЗЕЛЬ (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 23 ноября, 2014 Share Опубликовано 23 ноября, 2014 как дальнего нет ?! Он есть, но его нет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 23 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 23 ноября, 2014 Дальний есть, но конструкция светодиода не позволяет сделать его эффективным, как писал выше дальности нет, есть чуть больше объема света! Авто свет конечно работает Ссылку завтра гляну Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 23 ноября, 2014 Share Опубликовано 23 ноября, 2014 Это они или нет http://ru.aliexpress.com/item/HID-White-1800LM-9004-HB1-High-Low-Dual-Beam-LED-HeadLight-Car-Lamp-CREE-CXA1512-LED/1681401309.html ??? Как отличить такие лампа на ближний/дальний или только ближний ??? Дальний есть, но конструкция светодиода не позволяет сделать его эффективным, как писал выше дальности нет, есть чуть больше объема света! Авто свет конечно работает Ссылку завтра гляну То есть они на дальнем просто ярче начинают светить, но направление пучка света не меняется ? Кстати - с АлиЭкспресс заказал ребёнку на НГ в подарок огромный вертолёт - радиоуправляемый Всего за 1700р. Точно такие же вертолёты по размерам и характеристикам в Мск в Детском Мире стоят 6 - 6 тр Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
freightliner Опубликовано 23 ноября, 2014 Share Опубликовано 23 ноября, 2014 Дальний есть, но конструкция светодиода не позволяет сделать его эффективным, как писал выше дальности нет, есть чуть больше объема света! Авто свет конечно работает Ссылку завтра гляну Сделай видео обзор возле стены, ближний/дальний. Или в поле где-нибудь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 24 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 24 ноября, 2014 Это они или нет http://ru.aliexpress.com/item/HID-White-1800LM-9004-HB1-High-Low-Dual-Beam-LED-HeadLight-Car-Lamp-CREE-CXA1512-LED/1681401309.html ??? Как отличить такие лампа на ближний/дальний или только ближний ??? Да, это они! Только у тебя ведь другой цоколь Сделай видео обзор возле стены, ближний/дальний. Или в поле где-нибудь. Вот видео, тут отлично видно разницу и дальний свет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 24 ноября, 2014 Share Опубликовано 24 ноября, 2014 (изменено) Мне кажется что фары слишком низко светят. Может их стоит на стенде отрегулировать чуток подняв пучок вверх. По Ближний - Дальний. Мне кажется у АА фар не хватает правильной фокусировки света, как это сделано на фарах с лампами Н4 У меня на Еврике свет просто суперский . На Узкоглазе - так себе Кстати ездил до отпуска на ФВ Крафтере последнего поколения. У него стоит 2 фары в одном блоке: ближняя и дальняя. Но лампочка стоит в обоих случаях одна. Не помню её модель. И лампа та 1 спиральная в 55 Ватт. Нету такого как на Н4. Так вот ближний и дальний свет в этих фарах разительно отличаются. И всё в фокусировке света самою фарой Вот нашим АА фарам именно этого и не хватает Изменено 24 ноября, 2014 пользователем ДИЗЕЛЬ (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 24 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 24 ноября, 2014 Я поднял вчера фары чуть чуть, ближний отличный, дальний - не дальний! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 24 ноября, 2014 Share Опубликовано 24 ноября, 2014 На Еврика я бы поставил такие 4 лампы. Там в отражателях вся изюминка. Ну а на Узкоглаза пожалуй пока что не буду такие дорогие лампы устанавливать. Глядишь и весною какие нибудь новые LED лампы появятся Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 24 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 24 ноября, 2014 После мойки печка жарит, аж руку держать невозможно! Сделал замеры времени при прогреве При -5 до первого деления греется 6 минут, до середины абсолютной 11 минут, последнее деление появляется всегда долго, если его не считать, то 9,5 минут , возможно это уже открытие термостата или просто так приборка работает Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 13 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано 13 февраля, 2015 Вчера заметил что печка не реагирует на изменение температуры, только если 15 и 18 градусов поставить, прохладный воздух, дальше только горячий. Где то тема была про пропайку чего то там в блоке. Еще вчера заехал на вибростенд переднюю подвеску глянул, а то гремит чего то. Мокрые аморты я и так видел, не знаю могут они такие стуки давать или нет. А вот втулки стаба меня удивили, новые муг синие, болтаются на стабе, пришлось маленько увеличить прорезь, подложить под скобу кусочек резины от камеры и кусочек между рамой и втулкой стаба, затянул, щас не болтается ни чего. В связи с ценами решил купить монро на перед. 3900р пара. Через неделю приедут. Это будут мои третьи передние амортики. Эх, не везет мне на них Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LinTownCar Опубликовано 13 февраля, 2015 Share Опубликовано 13 февраля, 2015 У меня была проблема в регуляторе оборотов вентилятора. Пропайкой решилась. Но у тебя что то другое. Возможно заслонка не работает в промежуточных положениях между горячо и холодно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 13 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано 13 февраля, 2015 Ее слышно как жужжит после 24-25 градусах при переключении Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LinTownCar Опубликовано 13 февраля, 2015 Share Опубликовано 13 февраля, 2015 Получается что она либо полностью закрывается, либо полностью открывается Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 13 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано 13 февраля, 2015 До 24 градусов температура регулируется с 15-18 прохладных и до 24 горячих, потом жужжит после 24. Значит есть промежуточные какие то положения и они вроде как работают Надо конкретно послушать и понаблюдать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 13 февраля, 2015 Share Опубликовано 13 февраля, 2015 ИМХО - актуатор печки сдох. Как и у меня было. Стоит то он на Рок Авто 25 баксов. + шипинг не помню сколько. А вот поменять его - добраться до него и заменить чтобы, мне понадобился Йог-гинеколог. Которому я отдал 6 или 7 тр Сам так и не смог до него добраться Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LinTownCar Опубликовано 13 февраля, 2015 Share Опубликовано 13 февраля, 2015 Это не та коробка белого цвета что сверху корпуса отопителя крепится под самой панелью? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 13 февраля, 2015 Share Опубликовано 13 февраля, 2015 думаю торпедо можно снять и не платить никому самому.заодно все отдефектовать,лампочки подсветки заменить,шумку восстановить и прочее. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 13 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано 13 февраля, 2015 Если проблема встанет серьезно конечно полезу У нас ни кто и не берется за ремонт таких машин. Вот про диагностику подвески на стенде. Приезжаю, к мастеру подхожу мол диагностика передней подвески. Какая машина? Линкольн. Я не смотрю Линкольны. Почему? Из принципа! Причину назови! Я тебе сказал не смотрю. Олень тупорогий Проехал 500 метров на другой стенд, там с улыбками персонал встретил, все посмотрели вместе. Вот так Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LinTownCar Опубликовано 14 февраля, 2015 Share Опубликовано 14 февраля, 2015 Какая машина? Линкольн. Я не смотрю Линкольны. Почему? Из принципа! Причину назови! Я тебе сказал не смотрю. Какие идейные люди у вас :-) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 14 февраля, 2015 Share Опубликовано 14 февраля, 2015 Это не та коробка белого цвета что сверху корпуса отопителя крепится под самой панелью? Она самая. О её замене я недавно писал в теме ЛАЙНЕР Если проблема встанет серьезно конечно полезу У нас ни кто и не берется за ремонт таких машин. Вот про диагностику подвески на стенде. Приезжаю, к мастеру подхожу мол диагностика передней подвески. Какая машина? Линкольн. Я не смотрю Линкольны. Почему? Из принципа! Причину назови! Я тебе сказал не смотрю. Олень тупорогий Проехал 500 метров на другой стенд, там с улыбками персонал встретил, все посмотрели вместе. Вот так Я назову тебе причину - он САНКЦИИ ввёл против Ам Автомобилей и против своего кошелька Какие идейные люди у вас :-) По больше бы таких - глядишь и лучше бы жить стали Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 14 февраля, 2015 Share Опубликовано 14 февраля, 2015 Если проблема встанет серьезно конечно полезу У нас ни кто и не берется за ремонт таких машин. Вот про диагностику подвески на стенде. Приезжаю, к мастеру подхожу мол диагностика передней подвески. Какая машина? Линкольн. Я не смотрю Линкольны. Почему? Из принципа! Причину назови! Я тебе сказал не смотрю. Олень тупорогий Проехал 500 метров на другой стенд, там с улыбками персонал встретил, все посмотрели вместе. Вот так Это ты где таких говнорей нашёл? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 14 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано 14 февраля, 2015 Я ему говорю типа мне все равно на твой осмотр, я сам все посмотрю. Тот вроде согласился, а я взял и уехал Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
