Продам детали для 351 и 302 движков Ford и запчасти для AOD
Jonik
нет ли на 302ой сцепления всборе?
В наличии точно нет, а что за машина и что за коробка, можно попробовать назаказ притащить.
мустанг 92 года, 5 литров, коробка T-5. На счёт притащить сейчас сам лажу на саммитах и максимум моторспортсах) Доставка от двух недель в лучшем случае. А до снега еще бы хотелось в автоамерику успеть поставить на замену)
Быстрее не получится. У меня тоже, при наличии у продавца срок две недели, а саммит еще и с отправкой всегда тупит.
  • Replies 714
я понял, но всёравно спасибо. Позже буду обращаться ещё.
FL-820S взамен FL-820 на 351EFI подойдёт и какова цена? Так же нужен датчик температуры который на приборку идёт на бронко
Подойдет, а датчика фото нужно, они разные бывают.
Посмотрел сегодня FL-1A Должен стоять на 351. 820-е это 4.2, 4.6, 5.4 л. Изменено пользователем Jonik (смотреть историю редактирования)
Привет.как насчет железа притащить мне из пендосии?
Да я всегда за, пиши в личку что конкретно везем и закажем :)
Примерь меня на новое днище на МГМ 88г с доставкой.Если донора не найду то буду брать.
Нет данных сколько оно весит, так что ценник получится примерный...
Около 80кг
Чуть не поперхнулся пивом от того что сам написал-не80 а30 кг
Не могу найти нигде его целиком, продают только отдельные корытца.
Friendlyfordparts.com
Ответил в личку.
На данный момен б.у. запчасти на 351 и 302 есть практически любые и все с рабочих движков разобранных под постройку.
Интересует поршневая ремонтная. На 5.0
Или Шорт-Блок без выработки...
Изменено пользователем SPARTACUS (смотреть историю редактирования)
Поршневая ремонтная только если на заказ. Блок на 5.0? Изменено пользователем Jonik (смотреть историю редактирования)
У меня Тандер 5.0 EFI
Сегодня посмотрю блоки на предмет износа, нужно чтоб номинал был?
На одной из фотографий стоит автомат, можно подробней что за автомат на какой мотор и стоимость? Спасибо!
Судя по всему вы про фото корпуса коробки, внимательней подпись к картинке читайте. Ну и в СМС хотяб название темы указали... Я уже этих автоматов напродавал уж и не помню где и чего выкладывал...
Прошу прощения что упустил из виду подпись к фото. Есть в продаже целые автоматы под 302-й и укажите стоимость, спасибо! И еще, что такое AOD, я здесь новичок!?
Коробок всборе сейчас нет. AOD это тип акпп устанавливаемых на некоторые модификации Фордов
Есть практически любые детали, включая навесное и новые, если чего нет, то привезу назаказ.
Телефон для связи: 8(985)970-98-06
Что есть из б.у.:
Головки блока 4 шт.
Коллектор впускной для 5.0 всборе с инжектором
Коллектор впускной для 5.8 всборе с инжектором Ford Bronco
Крепление навесного и само навесное от Bronco 5.8 94 года
Крепление навесного от 5.8 83 года
Трамблеры разные
Генераторы
Шатуны, поршня, коленвалы, распредвалы, маслонасосы и тд
Коллекторы выпускныне чугунные от трака
Потихоньку буду пополнять список новых деталей:
1.Комплект шлангов охлаждения Good Year Ford двигатели 5.0(302) 5.8(351W)
Подходит на грузовики F-серии и Bronco
Цена: 7100 рублей.
2.Комплект полиуретановых сайлентблоков переднего продольного рычага (грибки) Energy Suspension 4.7107G Ford F100 F150 F250 F350 Bronco 1400 рублей.
3.Поддон для двигателя 5.8 (351W) Форд 5000 рублей.
4.Выпускной коллектор Ford 5.0(302) для траков
Цена: 19 тыс. рублей
Производитель - Hedman
Окрашен термостойкой краской, прокладки и крепления в комплекте.
5.Высоковольтные провода Ford Racing
Двигатели 5.0 (302) 5.8(351W)
Диаметр провода 9мм
Цвет: синий, красный, черный 2300 руб.
6.Комплект дополнительного радиатора охлаждения масла Derale
Включает в себя все фитинги, вентилятор охлаждения шланги, датчик включения вентилятора и крепеж
Цена: 10500 рублей.
7.Прокладки и сальники для Ford 5.0(302) 5.8(351W)
Производитель - Ford Racing
Материал - маслостойкая резина
Прокладки клапанных крышек 3500р.
Прокладка поддона 1670 р.
Сальник коленвала 1050 р.
Прокладки впускного коллектора 3700 р.
Прокладки ГБЦ 2760 р.
Комплект прокладок передней части блока 900 р.
8.Водяной насос (помпа) системы охлаждения Ford с двигателями 5.0, 5.8 (302 и 351w) F100 F150 F350 Bronco 4500 руб.
9.Генератор Tuff Stuff для автомобилей Ford. Подходит на двигатели 5.0(302), 5.8(351W) и др.
Мощность - 200 Амп.Подключение - стандартный разъем. Корпус окрашен в черный цвет. Шкив под поликлиновой ремень.
10.Генератор для автомобилей Ford. подходит на двигатели 5.0(302), 5.8(351W) и многие другие. Подключение - один провод к аккумулятору. Хромированный корпус. Шкив под поликлиновой ремень. При желании возможна замена шкива на клиновой.
11. Топливный регулятор
12.Фланец 351 и 302
13. Комплект для переноса масляного фильтра
Нужно докупать еще два штуцера (( в комплекте нет.
Шланги в металлической оплетке, а не как на картинке.
Цена: 8500 рублей.
14. Масляный фильтр разборный
Цена: 5000 рублей.
15. Фильтры
FL-1A 200 рублей.
Подходят на большинство Фордов (в наличии больше десятка).
FL-400S 250 руб.
Ford, Lincoln, Mercury, 1.6, 1.9, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 3.4, 3.8, 4.2, 4.6L
AcDelco PF-24 200 рублей.
16. Тормозные колодки передние Форд
HB455Y.785 4200 руб.
$(KGrHqV,!hEE7uMNmo!lBPIHSk)SC!~~60_35.J
Комплект рессорных втулок Ford Bronco
4.2140G 2700 руб.
Комплект сайлентблоков продольного рычага
4.7107G 1400 руб.
Топливные фитинги и трубки 3850 рублей за комплект.
Радиатор охлаждения Griffin Ford Bronco 29000 рублей.
Уплотнители PCV клапана и крышка радиатора. 150 рублей. Есть и с большим и маленьким отверстием.
А есть переключатель поворотов для ЛТК 89 года?
Переключателя нет, в этой теме только детали для двигателя и акпп. Переключатель можно на заказ попробовать привезти.
