Ger-Man
33 -
Весь контент Ger-Man
Веса в нем чуток дольше чем к JZ, килограмм на 20-30, это легко компенсируется малым весом авто, тем более я не строю гонку. Для гонок есть JZ,RB,SR,EJ...
Я с мобильника выхожу, здесь таких "подарков" нет..)
Букав бОльшего размера небыло.)
Это не ХОББИ- это ПРОЕКТ!
Спасибо за подсказку на счет отливки, с того момента как забрал их, все время думал что это 302-й блок,а оказалось... честно говоря я немного в ахуе..))) http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=e5d37ad654d814f40326867926d9c9fa
Сист. питания- четырехкамерный карбюратор Holley, на двух камерах стоит дросель.
Взглянув на ценник на еBay, как то и расхотелось уже т5, всетаки склонюсь к w58...побюджетнее и запчасти под боком если порвет.
Это Т5 которая?
А с какого форда лучше поискать мкпп, я в этом не силен?!
Видишь, тут такой момент, фордовская короба может не пройти по туннелю, слишком большой колокол и тогда придется резать туннель, а это не хочется делать, можно воткнуть кит w58 с SUPRA TT с 70-го кузова, держит до 450-500 сил. Пока думаю, сначала мотор "на ноги" нужно поставить.. А отливка на обоих бошках имеется, и с какого краю их искать?
Там так и будет отлито, либо 302 либо 289? Хорошо, завтра посмотрю внимательно! Плюсы в акпп, меньше гемора с увязкой с двс, удобно по городу.минус больший расход топлива. Меха: герой с установкой, необходима переходная плита, нужно подбирать и подгонять маховик с коленвалом ,да такой чтоб еще и стартер встал на место, узел сцепления, центральная консоль и еще перенос ножника в ручное. Плюс с кпп динамика и расход поменьше. Экономить вроде незападло.. ..а ремкомплект со всеми кишками уже просматривают, но вскрытие покажет, от чего пациент умер, или еще нет..!)))
Про Россею.. , она как была еще с древней Руси Россеей, так ей и останется..Еще Македонский говорил:чтобы спасти Россию, надо сжечь "Мааскву"..,так, кусочек истории. Про свап амера в япа сталкиваюсь впервые и буду благодарен за конструктивную помощь!
Какова стоимость, на 302-й мотор от форда встанет?
Прошу прощения что упустил из виду подпись к фото. Есть в продаже целые автоматы под 302-й и укажите стоимость, спасибо! И еще, что такое AOD, я здесь новичок!?
На одной из фотографий стоит автомат, можно подробней что за автомат на какой мотор и стоимость? Спасибо!
Я про Росею говорю, что нет таких проектов. То что в Штатах их много я знаю не по наслышке. Про номер на двигателе, я конечно гляну еще, раз Вы говорите что он обязан быть на своем месте, но беглый осмотр ничего не дал. Никто не спорит, в свое время он охлаждался забор иной водой, знаю это не хорошо для мотора, поэтому там все с чугуна, я этот сплав держится очень долго. Но капиталить все равно придется, и замены некоторых частей и о агрегатов мотора я знаю что мне не избежать. Сама не боюсь, уже не первый на счету..)) Клавиатура живет своей жизнью, не проверишь написанное потом приходишь в ужас...)))
Результат я конечно выложу сюда, хочется эксклюзива, и еще подталкивает то, что до этого никто ничего подобного не проделывал. Может и есть где-то, но поиск ничего не дал...
Что, все сдулись, пропал интерес и никакого совета кроме как утопить в акватории, вам только Hemi да Boss подавай тогда был бы интерес, а какое дело там до двигателя с какого то катера...понятно что на этом ресурсе помощи ждать неоткуда...
И что не мало важно, ничто не заменит звука старого американского v8..!
