645 -
Весь контент Jonik
Мне кажется что таких мозгов в природе нет Так как AOD коробка без электронного управления. Соответственно нужны мозги на 5.8 с механикой или с С6. Но таких у меня нет и никогда небыло, редкие они.
Нет. Только детали двигателя и трансмиссии. Всборе я его не буду отдавать, мне интересней по запчастям.Колено уже продано.
302 двигатель в разборе. Инжектор с низким коллектором 94 год. Есть редуктор моста Форд 9"
Напомню о себе Снова в деле, есть несколько свежих AOD на разбор. Раздатка от Бронко с электроуправлением. Есть коллектора всборе с форсунками, топливной рейкой и дросселем от 302 EFI
Появилось в разборе два AODa, один полноприводный, второй от заднего привода. Есть раздатка от Форд Бронко с электроуправлением.
Есть в сборе с диодом и поршнем, но немного зубцы корзины покоцаны. http://usedford.ru/detali-na-nashem-sklade/zapchasti-dlya-aode/novyy-tovar-16#
Есть на продажу гидротрансформатор б.у. усиленный. На нем несколько раз завели машину, ездить впринципе не ездил. Вот его данные, с моей машины, брал его новым из штатов. B&M Tork Master Torque Converters Make FORD Transmission Type AOD Torque Converter Usage Street/Strip Advertised Flash Stall Rating (rpm) 2,000 rpm Torque Converter Bolt Circle 11.400 in.
Есть полный комплект инжектора на Форд Эконолайн/Бронко. Есть все, включая блок управления и проводку. Продаётся как вместе, так и по отдельности.
Появился в разбор полноприводный AOD. Пока комплектный. Есть раздатка к нему с электрическим включением. В разборе 351W, возможна продажа целиком под переборку. Двигатель от трака с высоким коллектором и навесным под ручейковый ремень.
Конусов есть всего два вида: длинный и короткий. Соответственно и выходные валы двух типов. Если ставить короткий конус, то и вал нужно короткий ставить, а это переборка коробки. Или я не правильно понял и вы ищете шлицевую вилку под крестовину (yoke)?
Блок с поршнями 302W Блок с катера, размер поршня .060 Износа в цилиндрах нет, все в допусках. Комплект: блок, поршни, шатуны, распредвал, роликовые толкатели и их фиксаторы
Бублики для AOD в продаже, три штуки. 351w под переборку в продаже. Двигатель от Эконолайна, инжекторный, комплектный с навесным или в раздербан.
Ищу стальную помпу на карбюраторный 351W 83-го года.
Продам кардан с Мустанга 63-го года, от механической коробки. Состояние идеальное, отпескоструен и загрунтован. Крестовины новые.
В разборе еще один аод, заднеприводный. Окрашенный корпус в синий цвет. Пробег после переборки километров сто. Внутри все в идеале.
Куплю входной вал для акпп Ford C6.
