Продам детали для 351 и 302 движков Ford и запчасти для AOD
Jonik
  • Replies 714
Нужны мозги на 302й + E40D, 1992 год
Мозги есть, но не помню от 302 или 351, нужно посмотреть по номеру на что подходят... Коробка там точно e4od была.
Тут вот какое дело: есть 351й двигатель в неизвестном состоянии. В перспективе - хотелось бы его поставить себе, вместо 302ого...
Для начала хотелось бы узнать - сколько будет стоить диагностика? :)
Двигатель на машине или снят? С навесным и коллектором или только блок с головками? Диагностика у нас или на выезд нужно ехать?
Насколько глубокая нужна диагностика?... Для того чтоб точно сказать в каком состоянии мотор - нужно будет снимать как минимум поддон, клапанные крышки и головки.
Давно хотел поинтересоваться, а каков примерно бюджет переделки 302го под карбюратор с рассчетом как минимум не потерять в мощности, но обойтись без замены голов и поршней на тюнинговые?
А коробка какая? Это основной критерий цены :)
Не потерять мощности практически не получится с небольшим бюджетом, но если покупать нужные б.у. детали, то можно сэкономить и соответственно купить более качественные компоненты позволяющие сохранить похожие тяговые характеристики. Основное, что нужно: трамблер с вакуумным опережением, коллектор и 4bbl карбюратор с фильтром.
По крайней мере, я еще не слышал отзывов от перешедших на карб о заметном понижении тяги. Тут больше идет падение именно максимальной мощности, а она влияет больше на максимальную скорость. Если нет желания ездить тапка в пол по скоростным магистралям и ставить рекорды скорости :), то можно перехода на карб не бояться.
Е4ОД, будь она неладна)
Поставить бы теперь уже вместо нее что-нибудь безмозглое и карб, чтоб не париться с этим всем электронным барахлом, но, чую, тогда во вменяемые деньги влезть точно не удастся.
Самое главное забыл. По запчастям, если повезет, то в районе 15-20тыс. Работа с установкой и регулировкой (нормальной, с помощью стробоскопа и широкополосного лямбда зонда :) ) гдето в районе 5-10 тыс, в зависимости что настраиваем и ставим.
А для обмана общих с коробкой мозгов что нужно? (мозги бы еще новые найти, бггг)
Изменено пользователем Creepy Crawler (смотреть историю редактирования)
С e4od я пока еще не разобрался... как раз ищу способ синхронизировать ее с карбом, используя штатные мозги. Но чтоб без гемороя, то яб рекомендовал AOD или C6
Установка датчиков, а вот каких именно и пытаюсь разобраться. Давления и скорости точно нужно оставлять. Что еще ей нужно надо разбираться, еще точно, что трамблер остается родной и опережение будет через мозги...
Двигатель снят, лежит у меня.
Навесного нет, впуск есть. Вообще, это блок с головами, впуском и выпуском, без компрессора кондея, ГУРа, трамблера, форсунок, рампы топливной и мозга.
Диагностика... хотелось бы понять состояние и поменять все, в чем есть хоть малейшие сомнения. :)
О месте диагностики - можно привезти к вам, с перспективой дальнейшей замены двигателей на авто у вас же (если возьметесь, конечно).
Мне на данный момент нужно понять состояние двигателя и прикинуть примерный бюджет на доведение его и замену на авто.
Изменено пользователем BlackBraird (смотреть историю редактирования)
Ну тогда нужна полная разборка двигателя. Диагностика с полной разборкой будет стоить в районе 5 тыс + посоветую где и что можно будет заказать для ремонта, чтоб подешевле и качественней вышло. Если нужно будет перебрать или подремонтировать (по результатам диагностики), то тоже сделаю. Устанавливать двигательна трак у меня помещение не позволяет, но посоветую где качественно сделают и сам проконтролирую там процесс установки и запуска. Так-же могу приехать за двигателем сам, на пикапе и забрать на дефектовку, но нужны будут помощники, чтоб загрузить его на машину.
Отлично! :)
По поводу перевозки - можно будет подумать.
Двигатель сейчас у знакомых на складе, в Долгопрудном. Там можно и пргрузчиком в пикап его закинуть. :)
Надо только с датой определиться.
Отлично! :)
С воскресенья готов подъехать в любой день, тем более живу недалеко.
Хорошо.
Я смогу после среды в любой день.
Я тогда в личку ближе к среде напишу и согласуем время. :)
Хорошо.
Договорились.
а что имеется в наличии на 7,3 дизель???
на 7.3 - ничего, внимательнее название читаем :)
Изменено пользователем Jonik (смотреть историю редактирования)
Здаствуйте, нужны проладки ГБЦ+ прокладки впусного и выпуского+прокладка типа MS94555 + маслосьемные колпачки + свечи (Короче все прокладки верх ДВС) Форд мустанг ГТ, автомат, 95 года, мотор 302 5.0 НО, VIN 1FALP42T7SF167114. Цены и отправка возможность отправки в г.Ставрополь можно в личку
