logo.jpg?design=tech
Есть практически любые детали, включая навесное и новые, если чего нет, то привезу назаказ.
Так-же:
Ремонт и диагностика двигателей, мостов, акпп устанавливаемых на Форды до 2000 года выпуска, установка блокировок, замена главных пар, изготовление кастомных узлов для подвесок и тормозной системы, токарные, фрезерные работы, лазерный раскрой, гибка металла и сварочные работы.
Телефон для связи: 8(916)753-00-03 Евгений
Решил сделать небольшой сайтик на котором систематизирую свой хлам, по крайней мере постараюсь. Добавлять новые детали буду и тут и там, кому как удобно.
Не судите строго за дизайн, если сайт будет удобен для вас, то в дальнейшем закажу нормальный, а то тут я уже сам начинаю путаться что и за сколько я выкладывал на продажу и что уже из этого продано. Сайт в процессе наполнения, но почта и телефон для вопросов попрежнему открыты.
Что есть из б.у.:
Головки блока 4 шт.
Коллектор впускной для 5.0 всборе с инжектором
Коллектор впускной для 5.8 всборе с инжектором Ford Bronco
Крепление навесного и само навесное от Bronco 5.8 94 года
Крепление навесного от 5.8 83 года
Трамблеры разные
Генераторы
Шатуны, поршня, коленвалы, распредвалы, маслонасосы и тд
Коллекторы выпускныне чугунные от трака
Потихоньку буду пополнять список новых деталей:
1.Комплект шлангов охлаждения Good Year Ford двигатели 5.0(302) 5.8(351W)
Подходит на грузовики F-серии и Bronco
2.Комплект полиуретановых сайлентблоков переднего продольного рычага (грибки) Energy Suspension 4.7107G Ford F100 F150 F250 F350 Bronco
3.Поддон для двигателя 5.8 (351W) Форд
4.Выпускной коллектор Ford 5.0(302) для траков
Производитель - Hedman
Окрашен термостойкой краской, прокладки и крепления в комплекте.
5.Высоковольтные провода Ford Racing
Двигатели 5.0 (302) 5.8(351W)
Диаметр провода 9мм
Цвет: синий, красный, черный
6.Комплект дополнительного радиатора охлаждения масла Derale
Включает в себя все фитинги, вентилятор охлаждения шланги, датчик включения вентилятора и крепеж
7.Прокладки и сальники для Ford 5.0(302) 5.8(351W)
Производитель - Ford Racing
Материал - маслостойкая резина
Прокладки клапанных крышек
Прокладка поддона
Сальник коленвала
Прокладки впускного коллектора
Прокладки ГБЦ
Комплект прокладок передней части блока
8.Водяной насос (помпа) системы охлаждения Ford с двигателями 5.0, 5.8 (302 и 351w) F100 F150 F350 Bronco
9.Генератор Tuff Stuff для автомобилей Ford. Подходит на двигатели 5.0(302), 5.8(351W) и др.
Мощность - 200 Амп.Подключение - стандартный разъем. Корпус окрашен в черный цвет. Шкив под поликлиновой ремень.
10.Генератор для автомобилей Ford. подходит на двигатели 5.0(302), 5.8(351W) и многие другие. Подключение - один провод к аккумулятору. Хромированный корпус. Шкив под поликлиновой ремень. При желании возможна замена шкива на клиновой.
11. Топливный регулятор
12.Фланец 351 и 302
13. Комплект для переноса масляного фильтра
Нужно докупать еще два штуцера (( в комплекте нет.
Шланги в металлической оплетке, а не как на картинке.
14. Масляный фильтр разборный
15. Фильтры
FL-1A
Подходят на большинство Фордов (в наличии больше десятка).
FL-400S
Ford, Lincoln, Mercury, 1.6, 1.9, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 3.4, 3.8, 4.2, 4.6L
AcDelco PF-24
16. Тормозные колодки передние Форд
HB455Y.785
$(KGrHqV,!hEE7uMNmo!lBPIHSk)SC!~~60_35.J
Комплект рессорных втулок Ford Bronco
4.2140G
Комплект сайлентблоков продольного рычага
4.7107G
Топливные фитинги и трубки
Радиатор охлаждения Griffin Ford Bronco
Уплотнители PCV клапана и крышка радиатора. Есть и с большим и маленьким отверстием.
Edited by Jonik (see edit history)
  • Replies 715
  • Last Reply
на АОД что?
Все ))
на АОД что?
Все ))
мастер кит?
на АОД что?
Все ))
мастер кит?
Сегодня гляну, но вроде был. AOD какого года? Там два типа 83-90 и 90-93 в них разное количество дисков и фрикционов.
Добавил фото некоторых деталей
Коллектор с карбюратором от 351W
Головка от 302, есть к ней пара.
Корпус AOD в хорошем состоянии практически без износа поверхностей сопряженных с валом. Есть штук 5 разных.
Детали для AOD б.у.
Еще прокладочки на Форд
Щуп и прокладки крышек Ford Racing Щуп ставится в крышку цепи.
Маслонасос Ford Racing с увеличенной производительностью, в родной поддон не лезет или переваливаешь или покупать тюнинг. Я себе по такой насос сам наварил на поддоне выступ.
Распределитель с инжекторного мотора.
Плита AOD
Масляный насос AOD
Бублик AOD
Коллектор впускной 351W окрашенный и покрытый лаком
Здравствуйте, масляный щуп с трубкой, овердрайв серва с стопорным кольцом, на AOD, есть?
Может еще клипса завалялась которая пробки в плите держит?
Edited by Deuce (see edit history)
Щупов к сожалению нет, но можно привезти назаказ из америкосии.
Пружинки-фиксаторы есть.
Серва всборе 1500 рублей.
Это A-servo? Всмысле на днище буква А?
И где территориально забирать?
Нет это B- servo, A-servo у меня осталась последняя :) но одну вместо другой впринципе можно ставить...
Последняя A-servo не продается? И когда и где можно посмотреть, забрать детальки? телефон?
Пока не буду продавать, новых взять негде ( Контакты сбросил в личку
MS-9439-A50 1700 руб. (некомплект, подойдет только на 5.0)
MS90000 - есть 2шт. 700 руб.
M-6710-A351 790 руб.
VS50029C - есть 2шт. 580 руб.
OS34506R 1660 руб.
OS30214C 550 руб.
MS94555 есть 3 шт.300 руб.
MS90361 540 руб.
MS90539 400 руб.
Фары всборе (лампы-фары и требуха) 36-4496(LMC) 2500 руб.
Трубы G4752 1700 руб.
PVR13S 4000 руб.
10881 4500 руб.
Болты ARP 1543603 4300 руб.
Фильтр PF1250 200 руб.
Комплект личинок замка Форд Бронко F4TZ-1522050-B 2600 руб.
M-12297-B14 700 руб.
Dorman 42062 250 руб.
Dorman 42332 250 руб.
15. Еще какие-то фильтры
Верхний (Motorcraft FL-1A) сколько стоит?
Edited by 9th (see edit history)
200 рублей.
а что подходит к форд торино 1971, Двигатель 302? лучше в личку с ценами. спасибо
А что конкретно нужно? Если просто деньги потратить, то больше половины тех деталей что для двигателя подойдут..
Машина в стоке восстанавливается или хочется чего-то современного добавить?
На AODE корпуса пойдут? Сколько стоит?
И сколько стоит Reverse Drum?
По моему корпуса отличаются, хотя точно не знаю. А reverse drum бывают двух видов 32 и 54 зуба, какой именно нужно?
302 полный сток. нужен генератор и стартёр, масляный фильтр, высоковольтные провода, приемные трубы с прокладками после чугунного выпуска, топливные фитинги и трубки, все шланги охлаждения. интересно что есть тут и по каким ценам. на ебее я и сам могу заказать
Ответил в личку
а случайно болтов крепления маховика на 302 нет, не флексплаты а именно маховика
Нет, болтов крепления маховика нет.
