большое ЦО на диске - искать центрующие кольца или болтами прижмеццо?
Итак - ступица имеет порядка D77,9мм, штатное колесо ЦО порядка 79мм, нештатное - 129мм
гайки конические, диск из голимой 5ки - толстый.
Так вот, мне искать/точить/тащить из усы центровочные кольца или так прокатит(за счет конических гаек?)
Держаться конечно будет, и центр должен поймать если равномерно обтягивать колёсики
Но лучше подстраховаться, и найти эти центровочные колечки
за центровочные колечки!
найти на рынке типо кунцевского или выточить у токаря...
100% прокатит . Держится и центруется только за счет гаек(конических., Иногда сферических)
Центровочное кольцо нужно только для облегчения монтажа колеса....
Равномерная закрутка обязательна :11:
можно и так конечно...
но не проще ли один раз поставить колечки ибо стоят недорого,чем каждый раз ипаться с колесом-это раз.
два- можно без колечек,когда каждый раз САМ ставишь и снимаешь (каждый раз ставя колесо не стоит забыть об их отсутствии),но не надо забывать о криворукости шиномонтажников!
если ставить колечки,то лучше пластиковые а не алюминевые,алюмин сжирается и хорошо прилипает к колесу и ступице после наших дорог,в самый ненужный момент можете поипаться со снятием колеса...
проще один раз купить и поставить,чем каждый раз ипаться в кубе(4 колеса) ИМХО!
Изменено пользователем Ромейро (смотреть историю редактирования)
В общем присоединюсь к ораторам, аккуратно, притянется. Но оченъ уж зазор большой. на всякий/будущее, выточи колечки переходные.
колеса в данном случае центрируются по шпилькам-гайками.Центрирующие кольца в данном случае ващпе не нужны.
Опасно, когда металл работает на срез, особенно по резьбе. Если ездить без колец, то на шпильки будут постоянно действовать знакопеременные нагрузки :13:
Вот эта деформация. На картинке нагрузки приложены к телу болта, но не к его резьбовой части:
Чтобы избежать этого, при конструировании машин стремятся по воз­можности не придавать болтовым соединениям поперечной нагрузки. Если это сделать невозможно, применяют различные средства, предохраняющие болты от поперечной нагрузки:
Под цифрой I решение похоже на сопряжение диска с ступицей.
Изменено пользователем wx (смотреть историю редактирования)
В кубе это в 3й степени, к тому же 1 в 3й это всё равно 1, так что гемора с 4мя столько же сколько с одним :9:
По теме: кольца.
По теме: кольца.
Папа! а ты сейчас с кем разговаривал?!
вот душещипательная история про езду на литье без центрирующих колец
http://forum.jdmstyletuning.com/showthread.php?13012-Broken-wheel-studs-why-spigot-hub-rings-are-so-important-with-aftermarket-wheels
Друзья, у меня на Волге двадцатьчетвёртой на заднем мосту ступицы вообще ПЛОСКИЕ. И стоят штамповки. Как мне теперь с этим жить???
http://forum.jdmstyl...ermarket-wheels
у первого дибила шпильки срезало тормозным диском => колесо не было затянуто.
второй дибил вместо специально предназначенных для этих дисков гаек с посадочным диаметром и шляпой - прикрутил колесо коническими гайками
И что это доказывает?
"Колесо не было затянуто" = не убедительно. Очень маловероятно забыть затянуть колесо. Но очень вероятно вытянуть или срезать шпильки в процессе езды без центрирующих колец. Погугли про отвалившиеся колеса, потом советуй.
теоретическую механику погугли
технологию металлов, конструкционные материалы, сопромат в конце концов
тему с начала читать следует, внимательно причем
я этих колес миллиона четыре перекрутил в жизни
и прочих железок
а ты?
и прочих железок
а ты?
Зачем мне что то гуглить, что бы проверить правильность твоих утверждений? Если уверяешь что центральное отверстие в диске инженерная глупость, то поясни почему. Расскажи как колесо удерживается на ступице за счет силы трения ;)
Да, именно на срез они и работают. И на такую работу они расчитаны. Как и на знакопеременные нагрузки. Затягивать не забывайте положенным моментом - тогда и не получите картину типа той что в первом ряду справа. Поскольку правильно затянутые шпильки - это предварительно напряженная конструкция. Вас ведь не удивляет, что при сгорании рабочей смеси в цилиндрах двигателя головка блока цилиндров не подпрыгивает, как крышка на кастрюле ?
Очень интересно, как шпилькам поможет (в плане разгрузки) пластиковое центрирующее кольцо. А ведь именно пластиковые - сплошь и рядом.
и прочих железок
а ты?
нарисуй на мониторе колесо, ступицу, шо куда крутится, шо кого двигает - и относительно чего
нарисуй теперь вектор силы, воздействующей на шпильки без кольца и с кольцом
нарисуй куда у тебя срезает шпильку и чем, если нет кольца
и если есть кольцо - куда девается и чем гасится эта самая сила, которая крутит полуось относительно стоящего колеса
только не надо картинок с мебельными болтиками и гаечками
в одном ты безусловно прав - при лобовом ударе в железобетонный блок шпильки без кольца срежет
произойдет сдвиг
ты пабидитиль.
upd
когда закончишь рисовать ступицы - рисуй корзины сцепления И КАРДАНЫ
Плюсую. Неоднократно ставил диски с бОльшим ЦО чем посадочное место на ступице/барабане. Ездил много и быстро - никаких проблем не замечал. Собственно, и сейчас на Тахо стоят такие диски.
есть ващще колесья у которых централ дырь отсутствует как класс.Это оч. удивляет шиномонтеров.Они впадают в ступор и негадуэ..
все высказавшиеся за центровку колеса по ЦО - ламеры, что, в общем то, и было ожидаемо. при правильной установке колеса посадка по ЦО не имеет значения, если ЦО больше посадочного места.
еще рисуй свою кривую конверсию с EFI на карбюратор. и говори мантру большинства русских гаражников: "если я не понимаю как это работает, значит этого нет"
Изменено пользователем game over (смотреть историю редактирования)
Пластиковое центровочное кольцо всего 50р. примерно стоит, а монтаж немножко да облегчает - мне лично не было жалко 200 рублей, хотя можно было бы и обойтись без этого баловства.
а ещё есть таврическо-запорские колесья))), как их балансируют?
