Кстати за Альфа Газ.  Почти полтора года на нём катаю. Один раз подрегулировали смесь, чуть богаче, т.к. ошибка лезла по ней сперва. И всё. Только ТО каждые 10 т км делаю
Share this post
Link to post
11 часов назад, ДИЗЕЛЬ сказал:
Ну честно сказать 7 лет на ловато, 2 года на диджике, 2 года на копии диджика под названием Альфа, год на копии забыл уже как звать (это все разные авто) .... ну короче  что в итоге - 99 % проблем от кривой установки и грязного газа или газа низкого качества .  Да редукторы разно относятся к чистоте газа, но и редукторы могут стоять разные на одном оборудовании , так что можно говорить о качестве и особенностях редукторов как таковых, можно о чистоте фильтрации фильтров, отдельно о форсунках и там есть о чём, поверьте... а вот чисто про мозги я как то стесняюсь, может я в них не понимаю в итоге.    Мне одно важно - открытое ПО .  Все настраиваются нормально,  едут в итоге так как позволяет система и расходы комплектующих. ИМХО конечно.
Share this post
Link to post
обЪясните непонимающему
у колеги давным давно был скорпио на газу, без гидрокомпенсаторов. древний газ, наверно трубка в кастрюли фильтра.
он часто регулировал клапана. Почему?
в конце концов ход регулировки клапана закончился
Share this post
Link to post
18.07.2019 в 22:19, МалышМан сказал:
У моего коллеги было такое на Волге 24. Машина на бензине ездила. Клапана регулировал раз в неделю, потом ход регулировки закончился. Оказалось что масляный канал забило и масло в головку блока не поступало.
А если по теме, то например на логане тоже гидрокомпенсаторов нет, а на газу их тьма тьмущая и ведь клапана толпами не регулируют
Share this post
Link to post
1 час назад, Rost310 сказал:
А если по теме, то например на логане тоже гидрокомпенсаторов нет, а на газу их тьма тьмущая и клапана толпами не регулируют
Ага, такая херь на Волге была у меня))) факина Волга
Share this post
Link to post
2.0 ohc рядник наверно был. У них распредвал с коромыслами превращается в расходный материал если на масле и его замене экономить.
Share this post
Link to post
30.07.2019 в 20:10, AleksandrIBN сказал:
V6 у Скорпио вследствии износа вкладышей распредвала перестаёт  подавать масло в коромысла, их оси сжирает и мотор работает как кусок овна. Если мотор компенсаторный,то тулят стаканчики от безкомпенсаторного (компенсаторы уже не работают),но нифига не помогает.Грохот и частая регулировка. Вероятно,что регулировкой клапанов пытаются победить грохот распредвала. Что относится и к рядному ОНС.
На этом же ОНС мне попался распред с надписью Made in USA,который жрал коромысла за месяц. Вылечилось распредвалом Колбеншмидт.
Edited by ford1972s (see edit history)
Share this post
Link to post
09.09.2018 в 16:04, Geodozer сказал:
Ага. А ещё поршни прогорают и лонжероны гниют.
Чтобы ничего не закоксовывалось - достаточно иногда на бензин переключаться и всё.
Форсы закоксовываются.
Share this post
Link to post
17.07.2019 в 01:12, о.олегыч сказал:
Ну за 10 лет мало что изменилось,  так что это жуткий колхоз, весьма проблемный. Всё в процессе обкатки, как выведем все болячки думаю брат отпишется тут на форуме о конечной конфигурации.  Дело пошло бы гораздо быстрее с широкополосной лямбдой да и вообще еслиб на выхлопе стояла хоть какая то лямбда )))  Может мозг придётся ставить именно с ней. ну поглядим .я
Ну и получилось что-нибудь?
Share this post
Link to post
47 минут назад, blade.0707 сказал:
Это не реально, на 4-м поколении двигатель всегда по умолчанию заводится на бензине. За последние 6 лет в моём моторе ничего не закоксовалось.
Share this post
Link to post
2 часа назад, blade.0707 сказал:
Оно ездит , но не так  хорошо  как может, нужна лямбда отстроиться и потом уже поймём в чём дело.
Share this post
Link to post
10 часов назад, Роман сказал:
Очень даже реально. Мои друзья занимаются впрыском. И к ним часто ( в неделю парочку точно) приезжают авто с жалобой, что на бензине плохо работает двигатель. После чистки форсунок всё становится отлично!
З.Ы. Видел с такой проблемой японцев, французов, немцев. Американцев не видел.
Share this post
Link to post
...Американцев не видел.
Ну так тут вроде как по ним форум.
Share this post
Link to post
27.10.2019 в 20:55, Роман сказал:
На прогретом моторе на некоторых мозгах можно включить заводку на газе  ...
Share this post
Link to post
Специально можно что хочешь сломать.:biggrin:
Share this post
Link to post
На 4 поколении заводка на газе это штатная функция, но считается, как аварийный режим. Работает и на холодную и на горячую. Понятно, что в -30С оно заведется разве что на очень качественном газе, но, если без экстрима, то не вопрос. Сам лично делал так не раз (в полях всякое случается).
Чтобы это проделать, надо на выключеном зажигании нажать кнопку и, не отпуская ее, включить зажигание. После этого старт будет производиться на газе до выключения зажигания.
Share this post
Link to post
Причём тут газ качественный или нет? - 30 и в - 50 машина спокойно заведётся на газу. Но что будет потом с редуктором? И |как долго она проработает пока он не станет редуктор не станет куском льда......?
На драйве слежу за ниссаном, где установлен т. н. 6-е поколение ГБО. Впрыск газа в жидкой фазе. Причём чуть ли не по всей штатной бензиновый системе. Вот там машина всегда работает на газу и ничего страшного не происходит, потому как редуктора у неё нет....
Share this post
Link to post
5 часов назад, Михаил Олегович сказал:
..6-е поколение ГБО. Впрыск газа в жидкой фазе...
Заманчиво. Тоже думал, но конский ценник отрезвляет хотелки.
Слышал мнение некоторых установщиков, что у этой системы "неметаллические" компоненты насоса, находящегося в баллоне, тухнут от некачественного газа (или если быть точным, от примесей). Соответственно, в перспективе покупка недешёвого узла + гимор с заменой (если это с полным баллоном). На истину не претендую, за что купил... (с)
Share this post
Link to post
Ну так об этом и речь. В -50 на газе она хрен заведется, потому как температура кипения пропана -42
В -30 на чистом пропане заведется, а с бутаном уже хрен.
А вот что будет с редуктором это как повезет. Если движок успеет температуру антифриза поднять хотя бы до -10 быстро, то нормально все будет.
Я лично заводил холодную машину на газе в -24. Отработало нормально, пришлось немного погазовать.
С 6 поколением пока не сталкивался, интересная зверушка, надо бы поглядеть.
Share this post
Link to post
21 час назад, knjaz сказал:
Я не про аварийный режим "топливный насос умер"  , а про штатную заводку на газе "горячий старт".  Кстати ,пару раз меня спасал именно аварийный, когда за 200 км от дома топливный навернулся зимой,  я тогда оценил прелесть двухтопливной системы  )))
Edited by о.олегыч (see edit history)
Share this post
Link to post
А, вот ты о чем. Да, на некоторых мозгах есть такое
Share this post
Link to post
29.10.2019 в 17:13, knjaz сказал:
Карбюраторная Волга у меня спокойно на газу до -15 заводилась.
Самое главное - не делать лишних движений, а то редуктор обмёрзнет.
Share this post
Link to post
07.11.2019 в 01:05, о.олегыч сказал:
Практически любой старый зонд показывает до 1 вольта. Нужен только с подогревом. Подключи вольтметр и отстраивайся. Я себе буду такой зонд ставить.
Edited by blade.0707 (see edit history)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
