Karamba Опубликовано 14 ноября, 2010 Share Опубликовано 14 ноября, 2010 Требуется выкрутить свечи на кадиллаке севиль 1993, которые находятся со стороны моторного щита, что надо снять что бы до них добраться? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 14 ноября, 2010 Share Опубликовано 14 ноября, 2010 Растяжку а потом катушки зажигания, под блоком с катушками находятся свечи. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Karamba Опубликовано 14 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано 14 ноября, 2010 Спасибо, завтра попробую снять. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VIOLATOR Опубликовано 14 ноября, 2010 Share Опубликовано 14 ноября, 2010 Растяжку можно не снимать. Только модуль зажигания. Капот мешает. Я отсоединял нижнюю часть упоров, капот привязывал вертикально к потолку в гараже. А на растяжку удобно облокачиваццо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 14 ноября, 2010 Share Опубликовано 14 ноября, 2010 Куясе , а говорят на Капризе менять гиморно... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 14 ноября, 2010 Share Опубликовано 14 ноября, 2010 Куясе , а говорят на Капризе менять гиморно... На АСТРЕ менять гиморно. У всех остальных-нормуль Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Advokat Опубликовано 14 ноября, 2010 Share Опубликовано 14 ноября, 2010 Растяжку можно не снимать. Только модуль зажигания. Капот мешает. Я отсоединял нижнюю часть упоров, капот привязывал вертикально к потолку в гараже. А на растяжку удобно облокачиваццо Месье знает толк в извращениях! Как вариант, можно их через выхлопуху менять - тоже будет геморно. По теме: хватает открутить катушки и пользоваться нормальным инструментом - и все ОК. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VIOLATOR Опубликовано 15 ноября, 2010 Share Опубликовано 15 ноября, 2010 Да, надо удобный свечной ключ использовать. По поводу извращений: прошлой осенью, когда уже сильно похолодало, пришлось в железном тесном гараже стартер менять. Всем известно, где он находится. Вот это было весело... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Advokat Опубликовано 15 ноября, 2010 Share Опубликовано 15 ноября, 2010 Да нет, это наверно совсем было не весело. Беречь себя надо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Comander Shran Опубликовано 15 ноября, 2010 Share Опубликовано 15 ноября, 2010 Замена свечей - гиморней чем на 911 Порше врядли бывает - 52 нормо часа - надо немного снять мотор. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
caprice29 Опубликовано 26 ноября, 2012 Share Опубликовано 26 ноября, 2012 как свечи на chevrolet expresse 1997 поменять? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 26 ноября, 2012 Share Опубликовано 26 ноября, 2012 (изменено) как свечи на chevrolet expresse 1997 поменять? СНЯТЬ пластиковый кожух между пассажирской и водительской сидухой пробовали? если не пробовали ,то снимайте... а дальше по одному снимайте высоковольтные провода,с помощью свечной головки иногда с удлинителем ,иногда с карданом или без него выкручиваете свечку... апосля берете новую свечку... вкручиваете ее пальЦАми применяя все свою сноровку и смекалку...по попАдании оной по резьбе.... после того,как вы поПАли по резьбе,проверните свечку на 3-4 оборота,доверните свечку до упора свечной головкой,после упора на 25-30 градусов НЕ ОСОБО УСЕРДСВУЯ! повторите так 8 раз если у вас вЭ 8, постоянно сменяя позы,при этом слегонца кряхтя и истекая потом ,если двигатель перед этим был прогрет(по-этому лучше на холодном менять) ну вроде так...если не изменяет память.... Изменено 26 ноября, 2012 пользователем Ромейро (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 27 ноября, 2012 Share Опубликовано 27 ноября, 2012 Замена свечей - гиморней чем на 911 Порше врядли бывает - 52 нормо часа - надо немного снять мотор. Слышал на Панамере ещё круче, там как-то передняя часть кузова половинится для этого... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 27 ноября, 2012 Share Опубликовано 27 ноября, 2012 Замена свечей - гиморней чем на 911 Порше врядли бывает - 52 нормо часа - надо немного снять мотор. Слышал на Панамере ещё круче, там как-то передняя часть кузова половинится для этого... Слышал что кому то и на 41 москвиче свечки трудно поменять.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 27 ноября, 2012 Share Опубликовано 27 ноября, 2012 А зачем вы это делаетте ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 28 ноября, 2012 Share Опубликовано 28 ноября, 2012 Замена свечей - гиморней чем на 911 Порше врядли бывает - 52 нормо часа - надо немного снять мотор. Слышал на Панамере ещё круче, там как-то передняя часть кузова половинится для этого... Слышал что кому то и на 41 москвиче свечки трудно поменять.. Сложнее всего на ТАЗе. Надо нечеловеческими усилиями превозмогать нарастающее отвращение... Это только чтоб подойти к нему. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bolti Опубликовано 28 ноября, 2012 Share Опубликовано 28 ноября, 2012 (изменено) Замена свечей - гиморней чем на 911 Порше врядли бывает - 52 нормо часа - надо немного снять мотор. Тобиш на неделю в сервис? Изменено 28 ноября, 2012 пользователем bolti (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Antglu Опубликовано 6 декабря, 2012 Share Опубликовано 6 декабря, 2012 стартер менять. Всем известно, где он находится. Вот это было весело... а что там такого? он же в развале блока, даже яма не нужна Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
