Замена свечей. Northstar 4.6
Требуется выкрутить свечи на кадиллаке севиль 1993, которые находятся со стороны моторного щита, что надо снять что бы до них добраться?
Растяжку можно не снимать. Только модуль зажигания.
Капот мешает. Я отсоединял нижнюю часть упоров, капот привязывал вертикально к потолку в гараже.
А на растяжку удобно облокачиваццо :12:
А на растяжку удобно облокачиваццо :D
Месье знает толк в извращениях! :12::p:5:
Как вариант, можно их через выхлопуху менять - тоже будет геморно. :9:
По теме: хватает открутить катушки и пользоваться нормальным инструментом - и все ОК.
Да, надо удобный свечной ключ использовать.
По поводу извращений: прошлой осенью, когда уже сильно похолодало, пришлось в железном тесном гараже
стартер менять. Всем известно, где он находится. Вот это было весело... :12:
  • 2 years later...
как свечи на chevrolet expresse 1997 поменять?
СНЯТЬ пластиковый кожух между пассажирской и водительской сидухой пробовали?
если не пробовали ,то снимайте...
а дальше по одному снимайте высоковольтные провода,с помощью свечной головки иногда с удлинителем ,иногда с карданом или без него выкручиваете свечку...
апосля
берете новую свечку...
вкручиваете ее пальЦАми применяя все свою сноровку и смекалку...по попАдании оной по резьбе....
после того,как вы поПАли по резьбе,проверните свечку на 3-4 оборота,доверните свечку до упора свечной головкой,после упора на 25-30 градусов НЕ ОСОБО УСЕРДСВУЯ!
повторите так 8 раз если у вас вЭ 8, постоянно сменяя позы,при этом слегонца кряхтя и истекая потом ,если двигатель перед этим был прогрет(по-этому лучше на холодном менять)
ну вроде так...если не изменяет память....
Изменено пользователем Ромейро (смотреть историю редактирования)
Замена свечей - гиморней чем на 911 Порше врядли бывает - 52 нормо часа - надо немного снять мотор.
Слышал на Панамере ещё круче, там как-то передняя часть кузова половинится для этого...
Слышал что кому то и на 41 москвиче свечки трудно поменять..
Сложнее всего на ТАЗе. Надо нечеловеческими усилиями превозмогать нарастающее отвращение... Это только чтоб подойти к нему. :D
Тобиш на неделю в сервис?
Изменено пользователем bolti (смотреть историю редактирования)
стартер менять. Всем известно, где он находится. Вот это было весело... :O
а что там такого? он же в развале блока, даже яма не нужна :)
