Двигатель ФОРД V8 ?
Купил движок Форда V8, годов 70-80х. Хозяин говорит что он стоял на Бронко, но не года выпуска не литража он незнает! Как определить модель? Номера на блоке я не нашел!?? Есть номер на крепеже генератора и на впускном колекторе! Что делать???
(фотки прикрепить неполучается, Неудачная загрузка. Файл имеет размер больше допустимого!)
Спасибо, получилось! :))
Изменено пользователем mopar (смотреть историю редактирования)
Должен быть номер детали на блоке снаружи, ищи под грязью. Ну или под впускным коллектором посмотри :)
У меня 351W двигатель.
Спасибо, получилось! :11:)
а Edelbrock на блоке написано? если да, то 4,7 литра
Не, Эделброк написано на впускном колекторе!
Движок модный какой-то? Крышки интересные, коллектора на стандартные не похожи.
Знатоки, посмотрите, виндзор ли это!
Если уж совсем ничего не найдешь, замерь растояние между головами, выложи здесь. Я могу замерить свой 5.0 и сравним.
P.S. За сколько взял то?
50 тысч. с АКПП (тока она разобрана:11: )
ну на Бронках ставились
4,9 рядная шестерка - отпадает сразу :4:
5.0 V8
5.8 V8
6.6 V8 до 80 года
В нашей деревне ассортимент не велик, всего 10 америкосов! 5 изних уменя!! :11:
Приходится забирать все что завалялось!
Судя по номеру на кронштейне генератора - 82 модельный год, по аналогии с тарасом (выпускается с 86г), где номера деталей начинаются с Е6. Судя по всему это 5.0 или 5.8 с нероликовыми гидриками. Посмотри внимательно на головы, если найдешь буковки НО - это очень айс:11:
Это обычный 289-й фордовский мотор из далеких 70-х. Имел мочность от 170 до 250 лошадей. То, что на него навешено - карб и крышки холейные, это гораздо более позднее приобретение. Интейк тоже неродной. Броки в стоковой комплектации на моторах не шли.
Спасибо, получилось! :5:)
это 5.0 (302) с плоскими толкателями
  • 4 weeks later...
Вот еще у себя нашел картинку. :D
Я нашел номер!! :D
(маленькие цифирки) 5В2
(и снизу большие) С5АЕ-6015Е
По этому номеру можно определить модель двигателя?
Я нашел номер!! :D
Это '65 289
Я нашел номер!! :11:
Это '65 289
А что это значит 65 289?? :11:
Год и объем ))
65 год, 289 кубов (2.85 колено, но оно уже наверняка не родное, поэтому скорее всего стоит 3.00)
Год и объем ))
Колено, это коленвал? тоесть если 3,00 значит он был расточен?!?
289 кубов- это примерно 5 литров?
Ничего не значит. 289 двигатель. Сомневаюсь что его переделали в 302, потому что это HP (High Perfomance) блок цилиндров, навписано что у него более толстые крышки коренных подшипников. Скорее всего коленвал от 302 не подходит.
Я чего то не понимаю!?!? Этот двигатель стоял на Бронко годов 80х!
Разве могли установить старый двигатель на новый автомобиль??? :9:
