mopar
Весь контент mopar
  1. Привет. Нужен шкив на помпу Ford, 2х ручейковый. Есть такой?
  2. Привет. Нужен шкив на помпу Ford, 2х ручейковый. Есть такой?
  3. Нужен шкив на помпу, 2х ручейковый. Имеется?
  4. Если есть вопросы - предложения, звоните 89246722772 Москва + 6 часов.
  5. Стояла на Jeep Grand Cherokee ZJ, ZG 1993-1995 гг. 5.2 литра. Коробка + гидротрансформатор. Брали за 45.000р. год назад, не пригодилась ))) Отдам за 35.
  6. Мозг родной! Заказывал с ебая! Тоже думал что мозги, с такого же автобуса с трёх ступкой!
  7. VIN 2B7HB21Y9SK562879 Year/Make/Model: 1995 DODGE RAM VAN B2500 Body Style: VAN Engine Type: 5.2L V8 SFI OHV 16V Manufactured In: VAN/WAGON 1500-2500 95-01 3 SP RWD V8 5.2L 36RH A727 CANADA
  8. Завтра скину 727, 585 или 36RH вот по-моему эта акпп
  9. Он в основном радиаторе! Это не кастом, все заводское!
  10. Трёх ступенчатая! К стати! 727! Нет там оувер драйва! Да! С сша приехала в 98 году!
  11. Вот коды ошибок на додж: 26 Перед пуском двигателя , компьютеру не удалось протестировать электрические цепи инжектора (надо проверить компьютерные сигналы от инжектора,напряжение и цепи инжекторы) * 27 Блок управления впрыском топлива или одна из форсунок не отвечает на запросы контроллера * * 37 Неисправность контрольной лампы переключения передачь ( механическая КПП с 5 скоростями ) * 37 Неисправна цепь соленоида муфты преобразователячасти дросселя крутящего момента. Детектируется разрыв или замыкание в цепи соленоида разблокировки преобразователяпереключения крутящего момента (только автомобили с автоматической КПП). Либо некорректный сигнал с датчика режимов автоматической коробки. ( Для ГРУЗОВИКОВ 1995г.в. и позже , данный код может сигнализировать о выходе из строя датчика охлаждающей жидкости в АКПП ) * 45 не исправлен соленоид повышающей передачи и его цепь.
  12. Трёх ступенчатая! К стати! 727! Нет там оувер драйва!
  13. Я нашёл что 45 - неисправен соленоид повышающей передачи! Отказ цепи соленоида или обрыв цепи клапана повышенной передачи! Но в акпп не лазили, провода целые! С акб всё нормально, генератор на 140 ампер! Но завтра обязательно замерю!
  14. Загорелся чек на Додж Рэм Ван2500, 1995 года, 5.2 - 318. Трехступенчатая АКПП Сделал самодиагностику, выдало три ошибки -45.37.27. Что за херня? И что делать, куда лезть? 🙏
  15. Спасибо всем большое, успокоили! У меня не было колечек, Были пластиковые "ЗОНТИКИ" с резиновыми вставками внутри! Если кому надо резиновые зонтики, (бесплатно) пишите! Мне их прислали коробку (штук 50-60)!
  16. Что за колечки? У меня небыло колечек! А какие зонтики лучше ставить резиновые или пластиковые?
  17. Так она на клапане болтается! 🤣 Я бля, не верю что она работать будет 🤦‍♂️ что это за конструкция такая?! 🤷🏼‍♂️🤪 Мне на додже в ремкомплект пришли такие же резинки но мастер не понял что это такое и поставил Камазовские колпачки, говорит как родные оделись! 🤦‍♂️ Сейчас дымит и масло ест!
