VladimirSh Опубликовано 23 апреля, 2010 Share Опубликовано 23 апреля, 2010 (изменено) Из плюсов: Ремонт малозатратен по деньгам, не шибко проблематичен и выполним на 100%. Не пробовал, но убрать данный "колхоз"(демонтировать) возможно. 1. Ссылка на кнопку: http://www.radiodelo.ru/index.php?s&show_t=4979 (проверьте что она с !!!автовозвратом!!!). Покупал в магазине радиомастер на бауманской. 2. Эпоксилин. 3. Паяльник, олово и канифоль. 4. Руки и мозг. Видео: http://video.mail.ru/mail/e_britanica/_myvideo/1.html з.ы Извиняюсь за непропорциональность видео, но кнопка полностью квадратная. Если кто сделает аналогично, отпишитесь плиз... Изменено 24 апреля, 2010 пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GaryT Опубликовано 24 апреля, 2010 Share Опубликовано 24 апреля, 2010 Я делал по смыслу так же, но кнопки у меня с гайкой все прикручивается без доп клея и т.п. http://s44.radikal.ru/i103/1004/87/0ebf509690a7.jpg http://s45.radikal.ru/i108/1004/75/bd38522317cd.jpg Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 24 апреля, 2010 Share Опубликовано 24 апреля, 2010 вроде неплохо, только если не дай бог опять сломаются, то хрен их из этой эпоксидки потом выковыришь наверно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Knyaz Alex Опубликовано 24 апреля, 2010 Share Опубликовано 24 апреля, 2010 лет 5 назад столкнулся с той же проблемой. Родные кнопки умерли. Купил такие же, как у Владимира. Только не вклеивал, а вставил без клея. А, чтобы не проваливались, вырезал шайбы квадратные из пивной банки. Вставил и забыл. Все работает до сих пор. Кнопки оченно удобные. Легко нажимаются. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 24 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано 24 апреля, 2010 (изменено) Я делал по смыслу так же, но кнопки у меня с гайкой все прикручивается без доп клея и т.п. http://s44.radikal.ru/i103/1004/87/0ebf509690a7.jpg http://s45.radikal.ru/i108/1004/75/bd38522317cd.jpg Тоже вариант... и даже кажись видел эти кнопки, но они мне показались уж слишком большими... поэтому купил те что на видео... Изменено 24 апреля, 2010 пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 24 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано 24 апреля, 2010 лет 5 назад столкнулся с той же проблемой. Родные кнопки умерли. Купил такие же, как у Владимира. Только не вклеивал, а вставил без клея. А, чтобы не проваливались, вырезал шайбы квадратные из пивной банки. Вставил и забыл. Все работает до сих пор. Кнопки оченно удобные. Легко нажимаются. Согласен насчет удобства и легкости/плотности нажатия. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mezolith Опубликовано 25 апреля, 2010 Share Опубликовано 25 апреля, 2010 Спасибо за инфу. У меня тоже кнопки сдохли. Сделаю по вышеописанному совету. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RIM Опубликовано 25 апреля, 2010 Share Опубликовано 25 апреля, 2010 А я тоже с круглыми и без клея сделал. Кто то помню выкладывал тему и такие плохонькие фото, но решение проблемы было хорошо описано. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GaryT Опубликовано 25 апреля, 2010 Share Опубликовано 25 апреля, 2010 Вроде как я был. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
capmax Опубликовано 26 апреля, 2010 Share Опубликовано 26 апреля, 2010 вставлял такие же кнопки, как в топике. только я их вплавил останками родных кнопок. полтора года - полет нормальный. но идея с резьбовыми кнопками имхо более удачная Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oleg.kulikov Опубликовано 26 апреля, 2010 Share Опубликовано 26 апреля, 2010 А есть какие-нибудь рекомендации как снять сей девайс с руля и не получить подушкой по голове? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 26 апреля, 2010 Share Опубликовано 26 апреля, 2010 Клемму сними с АКБ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 26 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано 26 апреля, 2010 (изменено) 1. Отключи АКБ. 2. Отвинти 4 винта с обратной стороны руля ключем тор_икс на 30-ку кажись. 3. Вытащи провод сигнала из рулевой колонки путем поврота его против часовой стрелки. 4. Отстоедени желтый коннектор провода подушки. 5. Идешь домой ))) 5. Далее делай по инструкции. Изменено 26 апреля, 2010 пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 27 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано 27 апреля, 2010 Я делал по смыслу так же, но кнопки у меня с гайкой все прикручивается без доп клея и т.п. http://s44.radikal.ru/i103/1004/87/0ebf509690a7.jpg http://s45.radikal.ru/i108/1004/75/bd38522317cd.jpg А за счет чего она так плотно/уверено держдиться и не выпадает при нажатии? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 28 апреля, 2010 Share Опубликовано 28 апреля, 2010 А я просто поставил новые штатные кнопки... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Кабалеро Опубликовано 28 апреля, 2010 Share Опубликовано 28 апреля, 2010 А я просто поставил новые штатные кнопки... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GaryT Опубликовано 28 апреля, 2010 Share Опубликовано 28 апреля, 2010 Я делал по смыслу так же, но кнопки у меня с гайкой все прикручивается без доп клея и т.п. http://s44.radikal.ru/i103/1004/87/0ebf509690a7.jpg http://s45.radikal.ru/i108/1004/75/bd38522317cd.jpg А за счет чего она так плотно/уверено держдиться и не выпадает при нажатии? За счет того, что принцип крепления кнопки как болт и гайка, кожух подушки из резины, в отверстие от родных кнопок просовывается кнопка и притягивается гайкой. так как шляпка кнопки больше отверстия она не выпадывает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 28 апреля, 2010 Share Опубликовано 28 апреля, 2010 А я просто поставил новые штатные кнопки... Я поступил так же, хотя подумывал о колхозе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Knyaz Alex Опубликовано 28 апреля, 2010 Share Опубликовано 28 апреля, 2010 А я просто поставил новые штатные кнопки... Я поступил так же, хотя подумывал о колхозе. Они мне категорически не нравились тем, что нажимать на них нужно было с силой сильно сильной. Собственно так я их и сломал. Они не прожимались, и я их раздавил))))))))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 29 апреля, 2010 Share Опубликовано 29 апреля, 2010 Вроде как я был. чуть больше двух лет назад я тоже выкладывал отчет как приколхозить кнопочки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 30 апреля, 2010 Share Опубликовано 30 апреля, 2010 К сожалению, не владею данным авто, но проблему понял. Я бы приколхозил сенсорные кнопки. Сделал и забыл навсегда. Нет нужды давить, прикоснулся и всё. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mezolith Опубликовано 24 мая, 2010 Share Опубликовано 24 мая, 2010 Купил по совету кнопки вида: http://www.chip-dip.ru/product0/9000026376.aspx Действительно подходят один в один. Не нужно никаких поксиполов для фиксации. Но я лоханулся. Проблема такая - чуть паяльником перегрел контакты кнопки и ку-ку - контакты вынулись с легкостью из кнопки Но не без помощи непосторонних рядом, к счастью, оказались какие-то военные кнопки. Мы их смонтировали в корпуса этих и все стало как надо. Еще будте внимательны, когда вынимаете контакт из рулевой колонки. Я по незнанию не знал как его вынуть и дернул, отломав часть белого корпуса. Поэтому при монтаже пришлось этот белый корпус с пружиной просто прижать подушкой безопасности. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RocknRolla Опубликовано 24 января, 2014 Share Опубликовано 24 января, 2014 а обязательно припаивать провода к клемам?? А замотать на клему от колонок, и изолировать туго как на картинке ниже? или что не то? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RocknRolla Опубликовано 25 января, 2014 Share Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) Я делал по смыслу так же, но кнопки у меня с гайкой все прикручивается без доп клея и т.п. http://s44.radikal.ru/i103/1004/87/0ebf509690a7.jpg http://s45.radikal.ru/i108/1004/75/bd38522317cd.jpg Вот прикупил сёня тоже эти кнопки. думал они побольше размером Осталось у кого нибудь позаимствовать ключи торкс, и пуститься в процесс Изменено 25 января, 2014 пользователем RocknRolla (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RocknRolla Опубликовано 1 февраля, 2014 Share Опубликовано 1 февраля, 2014 Я делал по смыслу так же, но кнопки у меня с гайкой все прикручивается без доп клея и т.п. http://s44.radikal.ru/i103/1004/87/0ebf509690a7.jpg http://s45.radikal.ru/i108/1004/75/bd38522317cd.jpg как ты вообще её смог прикрутить, если стенки сильно мешают? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
