THE DIESEL Опубликовано 18 ноября, 2009 Share Опубликовано 18 ноября, 2009 Где искать проблему ??? Спасибо зараннее Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AK88 Опубликовано 18 ноября, 2009 Share Опубликовано 18 ноября, 2009 Зебина в бак побольше налить надо. Он плоский - и при резких поворотах-разгонах от насоса отливается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Knyaz Alex Опубликовано 18 ноября, 2009 Share Опубликовано 18 ноября, 2009 а если бензина много - фильтр поменяй Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fatboy Опубликовано 18 ноября, 2009 Share Опубликовано 18 ноября, 2009 Это уникальная каприсовская автоматика: заранее предупреждает водителя, что пора залить бензин. Пока там на стрелку обратишь внимание, опять же она все равно часто показывает не уровень топлива в баке, а давление воздуха в шинах. Поэтому правило такое: если в левом вираже глохнет, значит меньше четверти бака, если в правом вираже глохнет, значит бензин остался только в бензопроводе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
highwaychile Опубликовано 18 ноября, 2009 Share Опубликовано 18 ноября, 2009 Это уникальная каприсовская автоматика: заранее предупреждает водителя, что пора залить бензин. Пока там на стрелку обратишь внимание, опять же она все равно часто показывает не уровень топлива в баке, а давление воздуха в шинах. Поэтому правило такое: если в левом вираже глохнет, значит меньше четверти бака, если в правом вираже глохнет, значит бензин остался только в бензопроводе. +1 :14: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
capmax Опубликовано 18 ноября, 2009 Share Опубликовано 18 ноября, 2009 бензонасос, бензофильтр, сетка бензонасоса сам на полудохлом бензонасосе больше года ездил (и хз сколько до меня еще на нем же ездили). когда стала глохнуть уже и с 50 литрами в баке - лопнула терпелка и поменял. а после изучения снятой сетки бензонасоса возникло исключительное желание или газ поставить, или корабельный дизель вместо 305-го - ему на мазуте тарахтеть привычнее Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
THE DIESEL Опубликовано 18 ноября, 2009 Автор Share Опубликовано 18 ноября, 2009 Cпасибо всем большое....А насос в баке ??? Как к нему подобратся лучше ??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 18 ноября, 2009 Share Опубликовано 18 ноября, 2009 Cпасибо всем большое....А насос в баке ??? Как к нему подобратся лучше ??? Да, насос в баке.Чтобы до него добраться нужно снять бак. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
THE DIESEL Опубликовано 18 ноября, 2009 Автор Share Опубликовано 18 ноября, 2009 Ещё вопрос-где купить лобовое стекло за реальные деньги ??? Я в Одессе живу,и тут мне называли цифры 400-500 долларов...Мне кажется дороговато... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Aleksey Опубликовано 18 ноября, 2009 Share Опубликовано 18 ноября, 2009 В Москве, вместе с установкой Стеклолюкс берёт около 200$. Стёкла у них собственного изготовления, поэтому могут делать очень долго, месяца 2. Насчёт отправки не подкажу, если только с оказией. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Brougham Опубликовано 19 ноября, 2009 Share Опубликовано 19 ноября, 2009 Ещё вопрос-где купить лобовое стекло за реальные деньги ??? Я в Одессе живу,и тут мне называли цифры 400-500 долларов...Мне кажется дороговато.. Есть стекла в районе 200-300. Если надо пиши в личку помогу найти. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AK88 Опубликовано 19 ноября, 2009 Share Опубликовано 19 ноября, 2009 Ещё вопрос-где купить лобовое стекло за реальные деньги ??? Я в Одессе живу,и тут мне называли цифры 400-500 долларов...Мне кажется дороговато... Вопрос в том, за какое стекло. За Оригинальное, как то что на заводе стояло мне и 500 отдать не жалко было бы. А так, местного производства - как и написали, 200-300 баксов с установкой. Сам стеклолюксовское ставил, матерного ничего сказать не могу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ALT-F13 Опубликовано 19 ноября, 2009 Share Опубликовано 19 ноября, 2009 За Оригинальное, как то что на заводе стояло мне и 500 отдать не жалко было бы Да, это за оригинал. Есть стекла в районе 200-300. Если надо пиши в личку помогу найти. О, прикольно - у меня клиент есть... Щас наберу тебя. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
holymurderer Опубликовано 19 ноября, 2009 Share Опубликовано 19 ноября, 2009 Cпасибо всем большое....А насос в баке ??? Как к нему подобратся лучше ??? Да, насос в баке.Чтобы до него добраться нужно снять бак. А я делал трепонацию, вскрыл болгаркой дно багажного отсека. а потом эту дверцу залепил герметиком. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 19 ноября, 2009 Share Опубликовано 19 ноября, 2009 Cпасибо всем большое....А насос в баке ??? Как к нему подобратся лучше ??? Да, насос в баке.Чтобы до него добраться нужно снять бак. А я делал трепонацию, вскрыл болгаркой дно багажного отсека. а потом эту дверцу залепил герметиком. на каприсе? нафига ? там бак снять минут 10 занимает-заодно и помыть.. имха Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ALT-F13 Опубликовано 19 ноября, 2009 Share Опубликовано 19 ноября, 2009 Cпасибо всем большое....А насос в баке ??? Как к нему подобратся лучше ??? Да, насос в баке.Чтобы до него добраться нужно снять бак. А я делал трепонацию, вскрыл болгаркой дно багажного отсека. а потом эту дверцу залепил герметиком. на каприсе? нафига ? там бак снять минут 10 занимает-заодно и помыть.. имха +1 Бак снять банально быстрее, чем резать пол... Да и неэстетично как-то. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
