164 -
Весь контент Fatboy
Все работает, стартер крутит. Хвостик, насколько я понял из осмотра, - это отросток провода, который как раз подает напряжение на реле и служит как раз для быстрого тестирования реле, насоса и цепи от реле до насоса без снятия бензонасоса. Т.е. насколько я понял, если напрямую подать на хвостик 12 В, то включается реле (если оно исправно), а реле включает насос (если исправна проводка от реле до насоса и сам насос). Таким образом я делаю вывод, что неисправность находится где-то между замком зажигания и реле. Вопрос: есть ли еще какие-то предохранители или что-то еще на пути от замка зажигания до реле? Кстати, я где-то год назад менял замок зажигания. Может там прятаться проблема? И сложно ли его снять (менял не сам, а у мастера, и, помнится, это было не просто)
Подал на хвостик реле 12 В, бензонасос включился. Стало быть, и насос и реле в порядке. От замка зажигания по-прежнему - тишина. Что еще может быть?
Спасибо. Вечером проверю.
Искра есть. А где это реле находится?
Машина Chevrolet Caprice 1992 5,0 Вин: 1G1BL**E*N****** Приехал домой, заглушил машину. Все было нормально. Машина после этого несколько недель стояла. Раньше заводилась с пол-тыка. Пытаюсь завестись - чих-пых, дохлый номер. Стартер крутит, мотор не схватывает. Крутил-крутил. Потом слышу, что нет характерного звука работающего бензонасоса при включении зажигания. И точно. Бензонасос совсем не дышит. Снял бензобак, достал насос. Подключил напрямую к клеммам аккумулятора. Жужжит, тварь. Значит насос рабочий. Проверил все предохранители под лючком на торпеде. Все живые. Где копать?! Заранее благодарен за дельные советы.
ого! Спасибо. Лью Dexron III красный. Я так понимаю, со II-м лучше не смешивать?
Прохудилась трубка охлаждения масла АКПП. Долил уже 2, 5 л. Сколько там вообще АТФ? Vin 1G1BL53E8NW159835 Поиском не нашел. Сорри
Интересует улитка (которая в руле).
Извини, то, что было, мне больше понравилось. Я имел в виду экстерьер, в основном. НЛ. Жалко волжану.
Крепления стабилизатора нужны вчера. Можно тел. для связи в личку?
- 84 ответа
- нет драйвтрейна
- каприс 93
(и ещё 2 )
Личка не работает. Пишу здесь. Ищу: 1. Две железяки: крепления переднего стабилизатора (такие скобы, каждая двумя болтами крепится к раме, в них через резинки болтается стабилизатор) 2. Кардан
- 84 ответа
- нет драйвтрейна
- каприс 93
(и ещё 2 )
Интересно, почему у меня при попытке входа на форум из Opera выскакивает предупреждение, что я пытаюсь посетить вредоносный сайт? При этом через Google Chrome такого нет. Не завелась ли на форуме какая зараза?
Стартер жив?
Ищется прицел на круглый каприс (с креплением)
Загорелась лампа inflatable restraint на каприсе 92.
Fatboy опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Чем это может грозить? Как лечится? Заменой подушки? Не может ли подушка самопроизвольно сработать? Подушка только водительская. Ни разу не менялась с рождения. -
Подскажите по поводу опор двигателя-коробки. Каприс 92.
Хочу поменять опоры двигателя (началась вибрация, особенно при включении кондиционера). Купил 2 передних опоры. А вот третью опору пока не нашел. Может кто поделится ссылкой на схему крепления? Передние опоры я идентифицировал визуально. А вот как там сзади крепится - не понял. Третья опора - общая для двигателя и коробки? -
Не паяю. Помню, спаял операционный усилитель на лабораторных работах. Всё работало. Но когда подошел преподаватель и стал пристально вглядываться в пайку, усилитель взорвался. Преподавателю опалило лицо. Я потом долго убеждал его допустить меня до экзаменов. В общем, к пайке у меня предвзятое отношение. Главное, не припаивайте аккумуляторные клеммы.
Извиняюсь заранее. Опять про масло (в ГУР Каприса)
Пришел карачун Гуру. Пол-года назад стал гундосить. Обнаружил, что уровень немного ушел. Долил АТФ. Прошло. Теперь загудел конкретно, руль потяжелел. Купил новый насос. Буду на следующей неделе менять. Стало быть, полная прочистка и заливка девственного масла. Какое кошерно лить и сколько? -
Куплю не изношенный, а лучше не б/у. До 2000 р.
Шпильки-то старые остались, а вот новых нет Новую шпильку прямо в сервисе подобрали?
Довольно сильно раздолбало шпильки, на которые крепится левое заднее колесо. Сам виноват. Забыл протянуть гайки после замены зимних колес на летние. Чуть не потерял колесо. Бьюсь головой об стену. Но это - лирика. Можно их как-то заменить? Или надо менять полуось?
