Вибрация на скорости
В общем трабл такой. При скорости 100-100 появляется весьма ощутимая вибрация. Причём вибрация возникает при малых оборотах двигателя на 4 передаче. Если поддать копоти вибрация сразу исчезает, тоже самое если совсем сбросить газ. Куда копать? У меня на сей счёт такие мысли:
1. Вибрация из за того что на холостых мотор не устойчиво работает (пора менять свечи и ВВ провода) . Типа при малом газу мотор семерит.
2. Пипец подушкам двигателя.
3. Что то не то с трансмиссией (кардан, коробка, мост)
Я бы копал, начиная с п.3. Проверь крестовины кардана. У меня были похожие симптомы. Мост - вряд ли. Он по-другому умирает. Во всяком случае мост помирает с "музыкой" - либо гудит, либо громко стучит. По коробке - тоже вряд ли при таких симптомах.
Подушки - тоже не похоже.
Семерение движка тоже не должно давать такого эффекта
Изменено пользователем Fatboy (смотреть историю редактирования)
Это может быть трабл связанный с утечкой в блокировке гидротрансформатора. Надо гидравлический тест сделать- убедиться что давление не падает при активации блокировки- запустить машину с манометром на подъемнике. Подробнее надо смотреть описание коробки. Обычно всегда есть тестовое отверстие с давлением, которое непосредственно питает пакеты- оно обычно 8-12 бар, если при включении блокировки падает до 6 и менее- надо срочно чинить- в данном случае ремонтировать гидротрансформатор.
Поддать копоти - это с переключением на 3 передачу?
Коробка выключает блокировку ГТ?
У меня было так:после 80 км/ч вкл блокировка.И дальше при плавном наборе наблюдалось подергивание.После 100 набор был норм.Т е на мало-средних оборотах под нагрузкой.
Вылечилось заменой крышки распределителя
... вкл блокировка.И дальше при плавном наборе наблюдалось подергивание....
Была такая же хрень. Именно когда ГТ заблокирован. Вылечилось заменой бублика.
У моего дяди(каприс 1994г.в.) были теже симптомы выличилось заменой высоковольтных проводов и свечей.Это применительно именно к каприсам с распределённым впрыском.
Каприска 91 305 адски вибрировал при наборе скорости с включенным овердрайвом после 100-110...Как будто сцепление не схватывало и трясло, а потом при дальнейшем нажатии на газ, вибрация пропадала. При обращении за помощью, были указанны всевозможные причины, как то зажигание, свечи, провода, типа у клиента проблемы с мотором и т.п., кроме варианта с блокировкой ГТ. Вылечилось обрывом вала ГТ.
Всем спасибо!!! будем значит корбку тестить!!! (но тема не закрыта, вдруг у кого ещё какие мысли появятся) :11:
Да похоже что на третью сбрасывает . Блокировка вроде работает. Только вот хз как она работает.
Макс, почему именно для каприсов с расперделённым впрыском))??. Свечи и провода принципиально разные???
Что за обрыв вала? В самом бублике?
Свечи и провода разные, но не принципиально.Мне кажется это из-за того, что поменять крышку распределителя и провода довольно не просто(либо деньги экономят на профилактической замене), вот и ездят на них пока не заглючит.
Вал бублика, раскололся на куски. Внутри не видел, снаружи да.
Изменено пользователем Nezu (смотреть историю редактирования)
У меня была такая хрень, собственно из-за чего я бублик и поменял. При таком раскладе атф ведром из коробки льётся. Ну и соответственно через пару минут коробка встаёт как вкопанная. Так что проблема не в этом, это уж точно.
Причём этот вал служит только для вращения маслянного насоса, а не для вращения вала АКПП.
Такое бывает в восстановленных/переваренных автомобилях. Вообщем вибразии кузова входят в резонанс с вибрациями от дороги и при этом на определенной скорости машину начинает бешенно трясти. У меня такое было на предыдущей машине в диапазоне 110-120 кмч. При создании автомобиля этот момент резонанса стараются выдвинуть за пределы скоростного диапазона. При этом в кузове авто есть множество непонятных и "бесполезных" отверстий которые создаются в момент настройки вибраций кузова заводом-изготовителем, и эти отверстия доморощенные сварщики в самых благородных намерениях иногда заваривают, якобы для усиления кузова.
верояттно нужно начать с системы зажигания (питания), был такой опыт, когда очень похоже дергалась машина по причине сдыхающего ВВ провода, дистрибютера и т.п. проявлялось только на высшей передаче т.к. двигатель не развивал нужную мощность и пропускал вспышки на малом газу.
Если не оно, тогда вопрос в корректности блокировки ГТ и тп
А менять бублик этаж пипец.
При наличии ямы, стойки и нормального инструмента максимум часа 4, с перекурами.
Я ставил 2 года назад ребилд из штатов.
Многие "ремонтёры бубликов" не очень хорошо отзываются об мерикосовском ребилде. Лотерея. Или повезёт, или нет.
Вообще всё было тип-топ раньше. Вибрация появилась где-то с месяца 2 назад
Проблем а не в том что снять-поставить. А в том что опять денех прийдётся платить.
