237 -
Весь контент ManAndrey
Это Соболь. Подходит от него?
Подскажите пожалуйста, подушки под передние новые пружины какие можно поставить? Только оригинал или можно что то от других машин? А то они у меня тут только под заказ три недели и стоимость 35 долларов)
Тойотовский работает хорошо. Только из за того, что он примерно на полсантиметра короче вылазит из корпуса в том месте, где сеточка, приходится бензина в баке больше возить. А так он очень тихий. Его вообще не слышно. А не заводилась потому что искры небыло. Так совпало видимо. Заменил катушку и поехал.
Разобрался. Заработало. Насос надо было поменять. Перестал работать. Всем спасибо!
L99 мотор 4.3
Подскажите. Все собрал. Насос гудит при включении зажигания. Давление померять в рампе нечем. Не заводится. Пытается, но никак) Насос denso от тойоты. Или наложилась еще какая то проблема?
Не получилось с помощью пластиковой бутылки. Там 4 заусенца оказалось. Я уже туда головку спец. сделал чтоб четко по диаметру входила. Все равно не вышло. Отрезал шланги. Длины хватит. Потом мокну в кипяток и думаю надену.
Ок. Спасибо. Но я помню я как то снимал это все лет 10 назад. Без съемника как то снял)
Да. Т.е. это рэле должно щелкать при включении зажигания?
Где на щите мотора? Когда просто включено зажигание и мотор не запущен, должно быть напряжение?
Я так понимаю есть какой то датчик давления топлива. И он регулирует работу насоса.
А оно при вкл зажигании когда мотор не запущен не должно там постоянно быть? Или должно? Есть же тогда какое то рэле. Где искать?
Какой плюс какой минус чтоб доехать? Их там три. Я провод протяну.
Какое напряжение на него должно подаваться? На него ваще не идет напряжение. Предохранители все целые
Всем привет. Стала машина. Насос не гудит. Подскажите какой насос ставить и может предохранитель или еще что то? С чего начинать вообще?
Всем привет. Нужна вот такая запчасть. Есть ли он в наличии у кого нибудь? Нужна доставка в Харьков...... Вдруг есть у кого нибудь? Чтоб не ждать доставку из штатов....
Покупал полусинтетику Лукоил. Все время лил польский Lotos дизель полусинтетика. Но типа спецы сказали....Фуууу! Вот же! Лукоил! Причем он дороже. Так вот. Давление масла на горячем ( а сейчас действительно жарко) на лукоиле ниже в два раза. И приближалось к критическому. А видно это потому , что в авто стоит механический датчик давления масла. Очень информативный. Лампочка скорее всего и не мигнула бы.... Слил нахрен эту фигню)
Передние тормозные диски-ступицы Caprice
ManAndrey опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Всем привет! Пришли тормозные диски Wagner и внутри уже стоят обоймы от подшипников. Я как то раньше не сталкивался с таким. И считал что наружные обоймы подшипников разных производителей не стоит менять местами. Так должно быть? Просто поставить с этими обоймами ? -
Маладэц! Садысь. Пять!
Не квадрат. Круглая . 1991-1994
Сегодня первый раз довелось проехать на Вике. Комплектация LX. 1991 года. У меня Caprice 1994 года .....4.3 мотор ... с 2006 года....... Всегда было интересно сравнить. И тут у моего знакомого возникло желание купить что то такое.....Каприс, Флитвуд, Вика, Таун Кар.....) Я конечно подключился. Поехали смотреть..... Так вот. Первые ощущения.... Какая она маленькая внутри! Я конечно рулеткой не мерил, но по ощущениям .....Хоть и здоровая снаружи, но ...почему так мало места в салоне? Раньше я думал что каприс такой.....Здоровый снаружи, но не настолько здоровый внутри! А тут просто аут)))) В сравнении с наружными размерами.... Причем что интересно. Вот взять например Каприс. Такое ощущения, что дизайнеры нарисовали то, какой силуэт автомобиля они хотели бы видеть. Силуэт получился красивый. Даже на сегодняшний день... Но капец какой он не практичный внутри из за этого... А у Вики нет такого красивого силуэта. Просто большой седан. И все. И места даже меньше....Странно) ..Куда Форд дел внутреннее пространство? Далее...... Что за фигня снаружи под дверями???? Что за накладка галимая пластмассовая???? Почему под капотом так мало места для этого мотора? Он что намного больше? При этом панель в салоне ( торпедо) у него короче, а значит капот длиннее.....или как? И почему места для ног задних пассажиров меньше? Хотя Салон сделан как то побогаче......или поинтереснее что ли.....Все таки LX Дверные карты грамотнее... Хотя эта ровная панель.....но это ж 91 год. Да. Покатит. Был бы он в бордовом и в велюре.....А так черный и кожа...дело вкуса) И еще капота как то много впереди когда сидишь за рулем. Как на Кразе..... Но это дело вкуса Я вообще ничего не понял. Вроде смотришь.....она здоровая, но внутри......печально))) В остальном примерно то же. Такая же валкая, мотор так же работает....басовито....классно... Но ощущения .....даже не знаю. И еще. Вика в салоне шумнее. Слышно звук двигателя на холостых. У Каприза вообще ничего не слышно. Я когда покупал Каприс.....думал....может Вика? Но мне не попалась Вика .......Но как вариант тогда...почему бы и нет) А сейчас вижу и не пойму.....как так? Кто может купить Вику и почему? В чем плюсы? Скорее всего это внешний вид. Тут у каждого свои предпочтения
