ManAndrey
Информация о ManAndrey
  • День рождения 06/30/1975
    Х
    Caprice 94 4.3L
810 просмотров профиля
ManAndrey's Achievements
  1. Подскажите пожалуйста, подушки под передние новые пружины какие можно поставить? Только оригинал или можно что то от других машин? А то они у меня тут только под заказ три недели и стоимость 35 долларов)
  2. Тойотовский работает хорошо. Только из за того, что он примерно на полсантиметра короче вылазит из корпуса в том месте, где сеточка, приходится бензина в баке больше возить. А так он очень тихий. Его вообще не слышно. А не заводилась потому что искры небыло. Так совпало видимо. Заменил катушку и поехал.
  3. Разобрался. Заработало. Насос надо было поменять. Перестал работать. Всем спасибо!
  4. Подскажите. Все собрал. Насос гудит при включении зажигания. Давление померять в рампе нечем. Не заводится. Пытается, но никак) Насос denso от тойоты. Или наложилась еще какая то проблема?
  5. Не получилось с помощью пластиковой бутылки. Там 4 заусенца оказалось. Я уже туда головку спец. сделал чтоб четко по диаметру входила. Все равно не вышло. Отрезал шланги. Длины хватит. Потом мокну в кипяток и думаю надену.
  6. Ок. Спасибо. Но я помню я как то снимал это все лет 10 назад. Без съемника как то снял)
  7. Подскажите, а как отсоединить эти шланги топливные? Возле бензобака которые
  8. Да. Т.е. это рэле должно щелкать при включении зажигания?
  9. Где на щите мотора? Когда просто включено зажигание и мотор не запущен, должно быть напряжение?
  10. Я так понимаю есть какой то датчик давления топлива. И он регулирует работу насоса.
  11. А оно при вкл зажигании когда мотор не запущен не должно там постоянно быть? Или должно? Есть же тогда какое то рэле. Где искать?
  12. Какой плюс какой минус чтоб доехать? Их там три. Я провод протяну.
  13. Какое напряжение на него должно подаваться? На него ваще не идет напряжение. Предохранители все целые
