Nezu
Весь контент Nezu
  1. Собственно такое. Пожалуйста лс.
  2. Огромное спасибо и низкий поклон Константину. Оперативно, профессионально. Мастер своего дела.
  3. Собственно нужна решетка б\у.
  4. Съемник шкивов Автокондиционеров универ. (КА6688) 1820р. http://a-kar-co.ru/product,53207
  5. Здесь есть решение отсутствия салонного фильтра. http://www.goldsswagon.com/cabinfilter/cabinfilter.htm
  6. http://www.tbichips.com/ Там в ссылке Custom Tuning есть форма для заполнения. Это его магазин на ибэе http://stores.ebay.com/TBICHIPS с примерными ценами. Вес нулевой, чип приходит заказным письмом. Это если вдруг здесь не найдется, кто чипы не перешивает... Так сказать прямая ссылка.
  7. http://www.usa-auto.ru/search2.php?prod=G&...year,_page,_row Здеся комплект. Каталожный 2724959. Вводим здеся http://www.exist.ru Смотрим http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3AF06F95 283р с копейками. Могу взять и отправить. Если это то, что нужно.
  8. Здесь все описывается. Там же есть ссылка на пдф инструкцию по установке. http://www.fuelgaugecalibrator.com/bbody/bbody.html Для экпериментов - переменное сопротивление в Чипе и Дипе рублей сто что ли. И разъем в багажнике вверху с левой стороны. Там если не ошибаюсь фиолетовый от сендера в баке и черный масса. Точней лучше по схеме посмотреть. Формула 1/90=1/150+1/R. 90 ом в оригинале полный бак. До 150 ом, со временем по утверждению автора(ссылка), увеличивается сопротивление сендера при полном баке. R получается порядка 300 ом с копейками. Я брал вроде 500 ом, щас не помню уже http://www.chip-dip.ru/product0/463339773.aspx, о 72 рубля даже. Все работает проверял. В смысле стрелку можно плавненько подкалибровать. Только окончательно подключать так и не стал. Как то привык четверть кажет -- заливайся. Даже забыл что висит на разъеме. Да и думаю все равно там линейности не добиться, хотя нада будет попробывать.
  9. Не знаю можно ли это назвать расходниками, но запастись стоит... Большим количеством маркеров, для пометок того, что от чего отсоединялось, к чему и чем было прикрученно и т.п. в купе с фоторегистрацией для наглядности.
  10. Что за обрыв вала? В самом бублике? Вал бублика, раскололся на куски. Внутри не видел, снаружи да.
  11. Каприска 91 305 адски вибрировал при наборе скорости с включенным овердрайвом после 100-110...Как будто сцепление не схватывало и трясло, а потом при дальнейшем нажатии на газ, вибрация пропадала. При обращении за помощью, были указанны всевозможные причины, как то зажигание, свечи, провода, типа у клиента проблемы с мотором и т.п., кроме варианта с блокировкой ГТ. Вылечилось обрывом вала ГТ.
  12. По маркировке,... обзванивал конторы, торгующие подшипниками...В некоторых, не во всех, были добрые люди, сказавшие размер. Получив совпадения и выяснив цену, проверился на автозапе по оригиналу...В конце концов там и взял...
  13. Ссылочку, плз!.. Ну вот, хотя бы http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1756832
  14. Собсно можно в ЛС пожалуйста.
  15. Del Чейто я совсем не про то блин...пойду спать.....Просто у самого с прокачными проблемка была...
  16. Так в сухом остатке и все дело. Для Вас, кого то еще, это было бы только результатом голосования...Для некоторых, еще одним флагом, аргументом или контрдоводом, при очередном выяснении, или сраче, что лучше...Голосования эттто вещь такая...обоюдоострая
  17. У знакомого на Тандерберде было похожее. Коробка глючила, блокировка ГТ включалась при старте на 1ой и 2ой , машину трясло, нужно было перегазовывать. Потом вибрация пропадала.
  18. Собсно дальше Подшипник. Его парт намбер ACDelco 15-2802. 759р. Брал здесь http://www.autozap.ru/goods/catalog.php?Ac...%3B28%3B1025%3B Его размер 40-62-20.625 ( Для тех кто зачочет ипонский за 1700р.) Подшипник снимал и ставил за 200р. просто у ремонтников. Единственное следить чтоб при установке не колотили по внутренней обойме. И насечки сделали. Установка обратна снятию. Цена заморочек 2939р. грубо 3000р. Звонил сюда http://www.tdb-1.ru/ объявили 7500р. Диалог: -Какая машина? -Caprice 91 -Мотор? -5 литров Долгая пауза -7500р. -Почему так дорого? -Нужно компрессор снимать, ибо съемник не подлезет. Это с заправкой. -Там харрисон, муфта спереди снимается -Все равно компрессор снимать, съемник не подлезет. -Спасибо до свидания. Наверное они перепутали, а то зачем снимать компрессор, если все подлазит?
  19. 1. Набор съемников для шкивов компрессоров кондиционеров 1520.р брал здесь http://arstools.ru/?index2:219166 2. Головка на 9/16 брал там же в наборе за 400р. 3. Разжим для стопорных колец подшипника 60р. Собсно сам набор копия Snap On http://www.amag.ru/catalog/22/580/581/763/765/M0111.html правда цена другая, ну нам не жить вечно Гайка на 9\16 на валу Вместо хитрого зажима с треугольным отверстием для исключения проворачивания, использовал газовый ключ Гайка снята, съемник Собсно снятие муфты Снятая муфта, виден ключ, он обратно ставиться после того как установлена муфта Куча говна И в отмытом состоянии. Для снятия шкива, нужно снять стопорное кольцо разжимом. Видны насечки по внутреннему диаметру, держащие внешнюю обойму подшипника Шкив. Там по мануалу тоже какой то хитрый съемник...Снимается аккуратным постукиванием с обратной стороны.
  20. http://torrents.ru/forum/viewforum.php?f=1964 Если по alldata, то там диск инсталлер + диски с базами по годам и производителям, т.е. их образы. При закачке можно указать, что из доступного нужно. Да еще, если по запчастям Микрокат ставить, то ему фаерволчиком нада ограничить доступ в инет. А то больно шустрый, потом работать не хочет. Ну и остальным может тоже не помешает. Если сетка быстрая, то качается все без проблем...
