Олдсмобили кастом крузеры...
328 cubic inch
Уже надо что-то кроме уток придумывать. Уже избитая тема.
Изменено пользователем Topper Harley (смотреть историю редактирования)
за время владения автомобиль проехал полтора раза от автоамерики до динамо и один раз от автоамерики до ярославки((( зато поменяли рулевую всю, с поросенком, салентблоками, тормозами и подшипниками, всю систему охлаждения кроме рубашки двигателя((( видимо пока.... а также внедрили во эту красотищу, заместо частично газелевого, частично жигулево-зубилового выхлопа
собранный выхлоп звучит поразительно тихо, несмотря на то, что вместо ката остался старый корпус, который был выпотрошен до нас, вот номера резонатора и банки глушителя
сегодня подошла очередь заезжать в малярку))), а тут мне пришел замечательный сюрприз, который я честно говоря ждал после нового года))))
задние пружины с переменным шагом и полимерным покрытием
передние сток реплейсмент, тяжелые заразы... по мере разборки и проведения работ буду выкладывать фотге...
п.с. возник вопрос??? мона в штатную голову засунуть новые потроха и соответственно поставить подиумы и акустику с усилителем, при этом не изменяя дизайн салона, а можно просто починить штатную голову и остальное оставить аутентичным???
Да, можно. В штатной голове довольно простые потроха и менять их целиком, вообще говоря, необязательно. Там сидят радиоприёмник, темброблок и, если у вас не Bose, то еще и усилитель мощности. Ну, и кассета еще есть у некоторых. В плату радиоприемника вместо АМ-диапазона можно довольно легко впаять AUX, а выходной сигнал взять по вкусу до темброблока или после. Радиоприемники сами по себе у этих гавнитол вполне неплохие. Привод для кассет тоже. Темброблок -- это на любителя. Мне он нравится, я у себя оставил. А вот встроенный усилитель мощности в не-bose магнитолах -- увы, говно.
Типа на Каприсах вагонах можно и под кирпич ездить.... и ничего за это не будет......
какой же я был дурак что продал свой АА....
А можно ли изменить америкосовскую частотку фм диапазона на человеческую? :1:
а я по белому холимердеру завидую, мне триколор не из чего собирать :2:
Коль, а когда соберешь, то как флаг делать буишь??? Один на один поставишь? Или на общий флагшток будут нанизаны? :D:2::2:
этож вагончики - их один в другой можно вставлять)))
Не праильно! Их можно друг за друга цеплять, :1: и буит тебе поизд...
А к чему этот выпад??
Перевожу, с М на Ж:
Товарищ Разин пишет "жалобную книгу", где автор жалуется на судьбу и нелегкую долю(с), а так-же на то, что он готов убить себя бубликом от 4L60(с), за то, что продал ААвто.
А про каприсовагон, это было предисловие...
:5:
Изменено пользователем ZOPOOH (смотреть историю редактирования)
Перевожу, с М на Ж:
:5:
Совершенно верно, Товарищ Разин, очень сожалеет что лишился АА и практически готов себя убить бубликом от 4L80.... и немного завидую владельцам таких машин.
P.S.... "выпадов" вроде не было.... я не отнашусь к цкХНаг
разборка салона завершена, начаты сварочные работы... мяса нет, вот первые фоты
ноги переднего пассажира
под передним правым сиденьем
задний правый пол
гнездо запаски
правый порог, место соединения сор средней стойкой, вырезан кусочек на замену
них правого переднего крыла и двери, которые скрыты широким пластиковым молдингом
то же самое левая сторона
левый порог, еще не начинали
тюменские татары, считают такой ремонт заднего левого крыла достаточным, Зайка все это расковыряет, выправит и очень хорошо покрасит))
неторопясь заклеиваем левый задний пол, ржи там нет, и смотреть в обще то нечего))
водительский пол, тоже не нуждался в сварке и был заклеен гудроном с фольгой)))
центральный туннель над коробкой педарач
центральный туннель задняя часть, и еще раз девственный задний правый пол
гнилушка - сквозная дыра в заднюю правую арку
завтра продолжим работы...
по старой привычке колхозим лючек безднобака
белыми разводами обозначена линия воды, которую татары хранили в габажнике, но полы сохранились, и обивки с сиденьями не погнили, прохимчистим будет ок.
заднее левое крыло, следов удара и ремонта нет, есть сварной шов внизу ляжки, расковыряем приведем в потребный вид, заляпаем и покрасим)))
самый задний пол, они почемуто в сараях не гниют вообще
  • 1 year later...
синему ослику  сделали аудио подготовку
установили голову и развели провода, жгут толщиной с запястье
слепили подиумы в передние стойки
ну и так кое какой мелочевки добавил  :7:
иногда, случается так, что на хобби становится, как бы помягче сказать, все равно... видимо и в моей жизни начался такой период... грядет распродажа и оптимизация автопарка( о чем будет объявлено дополнительно :2:
Мак-крутяк.
а шумку еще не доуложили или на от...ись сделали?
прям камень в мой огород
там все доложено белее чем, видимо фото не передает всей полноты картины
