И все-таки китайский (а какой еще может быть?) ATLAS - говно
Ничего они нормально делать не могут, криворукие!
Купил месяца 2,5 назад термореле поворотника. Через 3 недели эксплуатации начало глючить. Т.е. поворотник включает, но не моргает им. Вылечилось потряхиванием и постукиванием релюхи.
Вчера снова сглюканул, но на этот раз никакие действие не привели к его оживлению.
Не, я конечно понимаю, что это расходник, но, блин Вагнеровская релюха проработала явно больше 4,5 лет (столько времени у меня эта машина). А в продаже кроме Атласа ничего нет ... Придется заказывать, а сейчас временно покупать снова китайское говно
З.Ы. Какой кретин придумал эти термореле?! :D
Проблема конечно в качестве, а само по себе термореле не есть зло, по-другому не очень просто сделать индикацию сгоревшей лампочки в поворотнике.
У меня пока работают тьфу-тьфу... с рождения машины.
и при чём тут перегоревшая лампочка? :D
удачи!
Специально для тех, у кого никогда не перегорали лампочки в поворотниках, :D рассказываю.
Термореле рассчитано на определенную нагрузку, на определенное количество лампочек. Если нагрузка не та, оно будет мыргать с другой частотой. Если в поворотнике перегорает одна из лампочек, то оно и начинает мыргать по-другому (в зависимости от конструкции - когда чаще, когда реже), но всегда ощутимо по-другому, что бесит водителя,
и он выползает из-за баранки и меняет проклятую лампочку :D:D:D
странно, но так, вроде, работают европейские поворотники, а у "янки" исправная лампочка горит непрерывно, если другая сгорела. с другой стороны, аварийка всегда работает с одинаковой частотой, хотя управляется точно таким же термореле: на Экспе, например, реле поворотников и аварийки взаимозаменяемы
удачи!
Ето она просто мигнуть не может! :D При падении напруги в бортсети они начинают моргать реже...
А релюхи в капризуле на поворот и аварийку разные :D
Что-то тут не чисто :D
Бука,
а какое у тебя реле и что на нем написано. В том году я купил реле после того как у меня началось с поворотами тоже самое. Так вот купил Wagner 323 или 328 ну в общем 300й серии. Если она тебе подойдет могу отдать мне она без надобности один хрен не подходит.
(Только на выходных надо ее найти где то лежит.) У меня серия реле 200я. Еще вариант позвони в Тритон на курской там много чего по электрике есть. Свое реле в железном корпусе такое все ПАНАМЕРИКАН купил там всего за 100р.
Удачи.
Алексей.
А у меня вот какая промблема. Постоянно в левом заднем габарите перегорает лампочка стоп-сигнала. То есть перегорает именно та нить, которая стоп-сигнал, а габаритная горит :D . Вобщем, я эту лампочку меняю в месяц раз. Мне все говорят, что это лампочки такие хреновые, но мне что-то как-то думается, что наверное в проводке проблема или ещё какая хрень.
  • 6 years later...
Уже 3-й год, как сменил это реле на электронное от Жигулей (припаял 3 проводка на панели) - полет отличный :11:
