Chevrolet Camaro z28 1991
NewProkuror
Судя по исполнению- колхоз. Имхо для полной уверенности надо сначала узнать где все для включения электрокарлсонов расположено по штату (включая реле, преды, датчики, провода в косах....) и только потом прикидывать что и как выкидывать.
  • Replies 1,2k
Вот это я и хочу узнать.
Чипованый ключ на твое авто стоит 1тыс-2 шт(примено)А "изготовит "по образцу старого тебе его любой мастер по ключам.Или деньги ляжку жгут? :)
А ключ не нужно программировать? Ведь сопротивление у всех ключей разное
а ключиков 15 видов,как раз под разное сопротивление.
на последних фотках - мегаколхоз.
Такого не должно быть даже в оригинальном варианте.
Вся инфа о температуре прорабатывается мозгами. Они же дают управляющий сигнал на включение вентилятора.
должен быть просто патрубок.
датчика в нем быть не должно.
а датчик - около термостата.
Он для всего.
NewProkuror (16:11:50 20/07/2009)
Значит он не пашет?
если у тебя датчик не пашет - тогда вентиляторы будут постоянно крутиться.
- это защита от перегреува.
Учитывая, что колхозили карлсона - проблема с датчиком температуры - видимо давняя.
NewProkuror (16:16:05 20/07/2009)
Ошибки 15 и22
надо
1) проверить сопротивление датчика температуры
2) проверить сигнал от желтого провода датчика Т на контакт Е16 мозгов
3) проверить контакт от черного провода датчика Т на контакт В5 мозгов
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ЗЕМЛЮ НА В5 и В6 МОЗГОВ!!!!!!!!!!!!!!!
Что касается повышенных оборотов - видимо датчик Т выдает инфу о том, что движок холодный. Мозги держат его в режиме прогрева постоянно. По идее - у тебя должно заливать свечи (по крайней мере - в ТБИ заливает).
1. Куплен и установлен в замен изношенного датчик положения дроссельной заслонки (TPS)
2. Куплен и установлен в замен колхозного 8-шного датчик Температуры двигателя + куплен и установлен штатный разъём
3. Куплена и установлена, подключена Ручка включения/выключения/триммер габариты/поворотники/маркеры
4. Куплены и установлены поворотники/габариты в бампере + куплен и установлен штатный разъём + лампочки
5. Куплены и установлены маркеры, что в крыльях + куплен и установлен штатный разъём + лампочки
6. Куплен и установлен прикуриватель
7. Куплена и установлена штатная ручка открытия пассажирской двери из салона
8. Куплена и установлена в замен колхозной ВАЗ-овской штатная пробка бензобака
9. Куплен штатный замок бардачка в багажном отсеке но без ключа, завтра везу на подборку и изготовление ключа.
10. Куплен, но пока не установлен пластик, что над педалями. В данный момент электрики занимаются укладкой проводки.
11. Возобновлена работа штатного иммобилайзера.
Пропали ошибки:
15
22
46
В данный момент какие-либо ошибки отсутствуют
Обороты немного завышены: 1000 - 1100, но не 2000-2300 как раньше
Подтрясывает мотор, ну это и понятно, свечи и ВВ-провода никто не менял. Думаю неутешительное состояние крышки трамблёра и бегунка.
Пропал провал при резком нажатии на педаль газа. Мотор теперь чётко и быстро набирает обороты.
На повестке дня, как убрать колхоз, что в ДАННОМ посте (Колхоз системы охлаждения)
Если её отключаю- вентиляторы не включаются...
Изменено пользователем NewProkuror (смотреть историю редактирования)
Значит вентиляторы заязаны в обход мозгов. Нужно по схеме найти ту цепь, которая идет с мозгов на карлсоны, проверить ее и завести как положено. Ну и попутно изучить, как работает та система, что есть. :11:
Взял авто от электриков.
Решил прокатиться до центра города и обратно... Я долго об этом жалел...
Глохнет, берет и глохнет, стоит отпустить педаль газа и всё... Стрелка тахометра резко в 0! И тишина!
Переключаю на нейтралку- работает, прерывисто НО работает, снова ставлю на скорость- работает, а потом глохнет!
Из 10 попыток- 5 глохнет при нажатом тормозе.
Кое как я добрался до дома.
Стал мыслить логически, электрики мне что делали? Заменили датчик Дросселя и Температуры.
Снял разъём с дросселя и О ЧУДО! Машина из Ватного Г превратилось в резвое и прожорливое существо! Прёт- очень даже.
Снова включаю датчик дроссельной заслонки- авто глохнет, разгона никакого нет, всё булькает, хлюпает.
Правда если резко утопить педаль- полностью- мотор работает ровно и чётко, скорость набирает быстро- держу педалью 4-6 000 оборотов- снова булькаем и хлюпаем- это всё если датчик подключен, при выключенном же- есть небольшие провалы в наборе оборотов, в остальном- все в норме.
Чек инжен не показывает ошибок, если отключаю датчик- показывает соответственно.
Мотор холостого хода глючит?
Комп обнулить надо бы... Скидываешь клему с аккумулятора на пол часа, потом обратно одеваешь. Далее, нужно провести процедуру обучению холостому ходу. Для этого, заводим холодную машину, прогреваем ее до рабочей температуры, о срабатывания вентилятора на радиаторе, потом нужно будет прокатиться километров 15, со скоростью, не нижк 60км/ч.
Думаю все нормализуется. Ну и МХХ промыть не лишним будет. Да вообще всю дроссельную заслонку промыть и заново смазать.
Если не поможет, пиши, будем думать.
Комп можно обнулить не снимая клеммы, для этого на правом крыле есть предохранитель ЭБУ . датчик вколхоженный менять не советую :3: его просто надо облагородить купив на саммите аналогичный под нужную тебе температуру и вкрутить либо во впускной коллектор либо там где будет место свободное. проверь какой угол зажигания стоит. свечи и провода надо менять в первую очередь ;)
Chief
Я конечно же обнулил всё.
Что такое МХХ? И как всё промыть и смазать? Снимать всю башку? Получается нужны новые прокладки?
DimaFirebird
Можешь сказать парт номер датчика? Какой рекомендуешь?
Может купить и туда же вкрутить вместо колхозного? Потому что думаю в коллекторе нет места для нового датчика...
ВВ провода не менял, свечи не менял.
Выкрутил мотор холостого хода, гуано там не меряно, промыл Карб Клинером, вкрутил.
Глохнуть перестала но и едет по прежнему очень плохо.
До 2 000 - мотор работает относительно ровно
С 2 000 до 5 000 - булькает, хлюпает- скорость практически не набирает, как будто недоливает. Начинаю работать педалью газа (нажимаю-отпускаю быстро)- мотор немного выравнивается.
6 000 и выше - относительно хорошо
Снимаю разъём с датчика дроссельной заслонки- мотор работает чётко, обороты завышены, набирает скорость превосходно, не трясётся.
Дроссель и всё что с этим связано- в ужасно заляпанном, замазанном мазутом- состоянии
Вот теперь мне не даёт покоя тюнинг мотора...
Всё таки уже не 5.0, а 5.7 который расположен так сказать к форсированию
Стоит ли оно того?
Вот в данном случае я боюсь повторения истории с Каприсом, когда у меня из за р/вала мотор на горячую глох и комп нужно было перепрашивать...
Кто-нибудь может посоветовать?
Вот например взять р/вал, шестерню со смещением фаз, жёсткие клапанные пружины. Думаю хватит.
олег, не занимайся херней. приведи авто в достойное состояние, есть куда бабло вливать. потом занимайся тюненхом. только вдумчиво, шоб как с каприсом не получилось.
зы. и вообще я не очень понимаю что там были за проблемы с прошивкой... там не так сложно, вопрос в достаточной степени изучен зарубежными камрадами.
1.
Понял, ставлю сток.
2.
Обсуждалось ТУТ и ТУТ
Свечи вот такие NGK-3547
Отстаньте вы уже от крутилки на центральной консоли - это должен быть гидрокорректор фар.
Сопротивление на чип ключе померить и записать куда нить. Если потеряеш его, то потом можно будет завести без гемора. А как дубликат делай простую болванку, без чипа. Я думаю врят ли у вас там чип ключи изготавливают. Хотя у нас делают на кунцево.
На счёт свечей- спасибо.
Ключ- измерили- сказали 3.6 кило ом, стало быть:
1991 1992 1993 91 92 93 CHEVY CAMARO VATS IGNITION KEY
3740 ohms pellet (acceptable range 3590-391
Верно?
там цена за 1 ключ?
Зеркало походу хотя у меня там его нету
Вот что то ни у кого его нет...
Но судя по отверстиям - не колхоз.
там цена за 1 ключ?
Да
Спасибо, я уже заказал 2 шт.
Зеркало там)
Ты мне в ICQ написал, что зеркала 2, одно с водительской стороны, а другое с пассажирской.
Так вот с водительской стороны у меня таких отверстий нет...
Сегодня я официально продал свой Бьюик.
Теперь на моей камаро номер: Р009ЕТ30Rus
Заказал на саммите:
Заказ № 1
Свечи - 8 шт.
http://www.summitracing.com/parts/ACF-R45TS/
Рулевые наконечники - 4 шт.
http://www.summitracing.com/parts/MOG-ES2227RL/
http://www.summitracing.com/parts/MOG-ES2226RL/
Маятник - 1 шт.
http://www.summitracing.com/parts/MOG-K6249/
Шаровые- нижние - 2 шт.
http://www.summitracing.com/parts/MOG-K6145T/
Part Total: $300.69
Shipping Charge: $94.90
Delivery & Handling: $24.95
Total Charges: $420.54
Заказ № 2
Крышка тремблёра и бегунок - 1 шт.
http://www.summitracing.com/parts/MSD-8406/
ВВ провода - 1 шт.
http://summitracing.com/parts/MSD-35599/
Подёмники капота - 2 шт.
http://www.summitracing.com/parts/MON-901322MM/
Набор полиуретана - 1 шт.
http://www.summitracing.com/parts/PTP-7-2008/
Part Total: $309.75
Shipping Charge : $124.65
Total Charges: $459.35
Заказ № 3
Аммортизаторы - 4 шт.
http://www.summitracing.com/parts/KYB-343211/
http://www.summitracing.com/parts/KYB-236001/
Агрегатный ремень - 1 шт.
http://summitracing.com/parts/GTR-4060945/
Маслянный фильтр - 2 шт.
http://summitracing.com/parts/FRM-PH30/
Воздушный фильтр - 2 шт.
http://www.summitracing.com/parts/SUM-F1000/
Part Total: $229.45
Shipping Charge : $188.40
Total Charges: $442.80
Общая сумма за 3 заказа через саммит (с учётом доставки до Астрахани): 1322.69 * 32 = 42 326 р. 08 коп.
У Михаила (кеша) было куплено:
Переключатель ближний/дальний (что в ногах у водителя- сам блок)
Разёмы габариты/поворотники в бампере - пара
Разёмы габариты/поворотники в крыльях - пара
Ручка + переключатель (в сборе) габариты/головной свет
Датчик дроссельной заслонки (TPS)
Датчик температуры + разъём
Пробка бака
Ручка двери – идет вместе с креплением
Замок в багажном отсеке (там что то типа небольшого бордачка)
Крышка на панель (над педалями)
Лампочки в бамперные габариты и в габариты на крыльях
Штатное крепление USA номера
Подкрылки
Доска, что идёт под стеклом - без дефектов
Пластиковая консоль под акпп (вся)
Докатка
+ мелочь всякая.
Итого: (без учёта доставки до Астрахани)
17 500р. 00 коп.
С аукциона ebay.com было куплено:
Комплект альтернативной оптики (перед) 4 шт. фары US $157.00
2 габарита/поворотника
2 маркера
Дополнительно 2 шт ближних фары- прожектора US $34.95
Противотуманки US $34.99
Гриль US $91.49
Значёк камаро на передний бампер US $40.49
Чипованный ключ зажигания 2 шт. US $19.98
Рамка под задний американский номер US $19.99
Табличка в эту самую рамку US $21.99
Крышечки на болты- с помощью которых прикручивается табличка (с эмблемой шевроле) US $9.95
Oil Cap US $17.99
Итого: (без учёта доставки в Москву и соответственно без учёта доставки в Астрахань)
US $ 448,82 * 32 = 14 362 р 24 коп
Эвокуатор + работа по восстановлению проводки, установки датчиков и прочее:
8 000 р.
ОБЩИЙ ИТОГ - на данный момент:
82 188 р. 32 коп.
Хух, я в шоке...
