Chevrolet Camaro z28 1991
NewProkuror
  • Replies 1,2k
несущий кузов - у неё зачёт , в отличии от этих пластилиновых спичечных рам долбанных квадратов и кругляшей современных АА
Это стеб или ты реально не в курсе про кузова 3-генов????
Это Колхоз?
Где можно купить ручку, которой нет на данном фото? )))
Как бороться с этим? - обваривать?
а вот это то и есть то слабое место камариного кузова и как с ним не борись оно все равно трещит!!!!!!
а за ручкой наверное к КЕШЕ нужно посылать ибо есть у человека все как я понял!!!!
Можно ник узнать, к кому обращаться?
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showuser=34
о цене не буду...
со стеклом ты жестоко...надо было поипатся часок и нормально его демонтировать (5-10т.р. на новом съэкономил бы)
машина отличная была когда-то, удачи...что-то подсказывает мне что если без колхоза и с перешитым салоном капиталкой движка, покраской то бюджет не меньше 200
выхлоп заказывай лучше сразу из пендосии нестандартный-звук офигенный будет (или хотябы глушители, а остальное из труб местные умельцы сделают).
удачи. машина будет у тебя супер )))))))))
Part I
Вот набросал тут:
(поправьте, если что то не то)
Рулевые наконечники
http://www.summitracing.com/parts/MOG-ES2227RL/ 2 шт
http://www.summitracing.com/parts/MOG-ES2226RL/ 2 шт
Маятник
http://www.summitracing.com/parts/MOG-K6249/ 1 шт
Шаровые- нижние
http://www.summitracing.com/parts/MOG-K6145T/ 2 шт
Смазка
http://www.summitracing.com/parts/ENS-9-11104/ 1 шт
Набор полиуретана
http://www.summitracing.com/parts/PTP-7-2008/ 1 шт
Полуоси- врят ли я их буду брать, пока просто на карандаш
http://summitracing.com/parts/SAG-EV10-4/ 1 шт
Аммортизаторы
http://www.summitracing.com/parts/KYB-343211/ 2 шт
http://www.summitracing.com/parts/KYB-236001/ 2 шт
ВВ провода
http://summitracing.com/parts/TAY-74206/
Крышка тремблёра и бегунок
http://www.summitracing.com/parts/TAY-918132/ 1 шт
Муфта крепления рулевых наконечников 2 шт
http://www.summitracing.com/parts/MOG-ES2004S/
Агрегатный ремень - этот нужен?
http://summitracing.com/parts/GTR-4060945/
Маслянный фильтр
http://summitracing.com/parts/FRM-PH30/
Со свечами определиться не могу...
Изменено пользователем NewProkuror (смотреть историю редактирования)
Поправляю - вместо говна с пометкой "brand: Summit" ставим нормальные ЗЧ и обновляем список. А иначе смысл теряется - оное и в москве по 300 рублей за шаровую продается в наличии. Если ездить летом по выходным, то на сезон хватит.
Обновил список. Теперь всё верно?
Просьба помочь с выбором свечей и проверить, тот ли я агрегатный ремень выбрал.
Все верно, место слабое. Насчет как ни борись - звиздить не надо все лечится.
Что касается "к Кеше" - так из Астрахани - что к Кеше, что к дяде Сэму (на Е-бей) одинаково... Только цены будут пониже...
там и приличных брендов полно...дешево и хорошо не бывает
Еще вопрос
Я вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, система начинает его тестировать, за тахометром появляется надпись: Security
Как только надпись пропадает- авто можно заводить- раньше- ничего не происходит.
Так вот у меня всего 1 такой ключик...
Этот замок с новой считывающей системой и ключами можно где-нибудь заказать?
Спасибо.
P/S ключ заводской, с надписью GM, в него встроен специальный чип.
... за тахометром появляется надпись: Security
У тебя и на аватаре такая же надпись :)
Кстати, по поводу колхоза, сейчас вспомнил. Выключатель света, тот что с колесиком и надвисями Лигхт и Аус, ставился на БМВ 80х годов. Бяла у приятеля такая бэха, помню как снимали и чистили контакты в этом выключателе. Так что вот. :)
Там даже платик родной стоит
Ну к примеру, убиру я это колёсико- хотя я уверен что оно там должно быть, где колёсико должно находиться?
Колесико воопче не надо. ИМХО управление шло круглой ручкой у спидометра, алгоритм как у волги или Е30, т.е. вытащил - габариты вкл, еще вытащил - бл.свет, покрутить ручку туда-сюда - диммер приборки. Распространенная схема работы-то была в автопроме.
Спасибо за информацию.
Но почему же пластик- выглядит как родной?
Ну не могли они тянуть эту нефиговую фиговину, вместо того, что бы починить её на торпеде
Неисповедимы пути колхоза :) Я ж фото салона на 3-й странице постил, поразглядывайте)
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid...;secid=17600013
Деталь номер 4, узнаете?
Изменено пользователем Xdriver (смотреть историю редактирования)
А вдруг это совпадение... Хотя я наверное уже себя обманываю.
М-да, ну не понимаю я зачем вести целую линию, вставляь этот переключатель, вместо того, что бы починить штатный. Причём штатная ручка держится очень хорошо, она не вырвана, в отличии от всего остального )))
Может кто-нибудь схему штатной ручки может выложить?
Спасибо.
переключатель этот выглядит так,
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/82-92-Camar...p4506.m20.l1116
на схемах которые я тебе скидывал он есть
заколхозили на то что было под рукой, потому что родной сдох - обгорели контакты, что неудивительно
еще смотри переключатель ближний-дальний (dimmer switch) находится на рулевой колонке под ногами, может представлять из себя кусок пластмассы :)
Изменено пользователем Dimas (смотреть историю редактирования)
Значит алгоритм действий такой
1. убираю это
2. и это
а)
Штатная ручка слева от спидометра должна работать так:
б)
на месте последнего- должна стоять просто пластиковая заглушка?
А дальний/ближний включается на комбо-ручке, так?
кнопка прямоугольная противотуманок родная
Точно, родная, подтвердили фото аналогичных автомобилей в инете, у всех разный цвет
