GALAI Опубликовано 13 июня, 2009 Share Опубликовано 13 июня, 2009 Вопрос такой, гул (как электромотор на троллейбусе) при наборе скорости на первой передаче, в дальнейшем гул исчезает (или его не слышно после набора скорости) это нормально? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 13 июня, 2009 Share Опубликовано 13 июня, 2009 Вопрос такой, гул (как электромотор на троллейбусе) при наборе скорости на первой передаче, в дальнейшем гул исчезает (или его не слышно после набора скорости) это нормально? Скажем так - это очень распространено и это долго живет. А насчет нормально - конечно нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sovatka Опубликовано 14 июня, 2009 Share Опубликовано 14 июня, 2009 Это нормально и это у всех так. Я тоже по началу парился, потом прокатившись но добром десятке Таун Каров, Краун Вик и Маркизов, понял что волнение напрасно... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GALAI Опубликовано 14 июня, 2009 Автор Share Опубликовано 14 июня, 2009 Спасибо, немного успокоили, но всетаки откуда этот гул, это мост или коробка? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
carobass Опубликовано 23 июня, 2009 Share Опубликовано 23 июня, 2009 Спасибо, немного успокоили, но всетаки откуда этот гул, это мост или коробка? Мне тоже интересно. :-) Я думаю что первая передача в коробке. Какие ещё версии? А может кто ответ знает? :-)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nikitozz Опубликовано 23 июня, 2009 Share Опубликовано 23 июня, 2009 а я самый счастливый, у меня гула нет, я слушаю боба марли, и курю причину неровной работы движку... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Соловей Опубликовано 23 июня, 2009 Share Опубликовано 23 июня, 2009 у меня тож гул на вике есть грешу на ГУР,хотя даже как то пох.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
North Опубликовано 23 июня, 2009 Share Опубликовано 23 июня, 2009 Если точно не знаете откуда, то возможно виноват подшипник кондиционера. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 23 июня, 2009 Share Опубликовано 23 июня, 2009 Если точно не знаете откуда, то возможно виноват подшипник кондиционера. А скока передач у твоего кондиционера? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
коля Опубликовано 23 июня, 2009 Share Опубликовано 23 июня, 2009 Гул издает обгонная муфта,первой передачи....Ето лечиться заменой железок коробе,но ездить можно,акпп из за этого не погорит. Единственное что может начаться,так ето переодические рывки в драйве,при нажатой педали тормоза,но ето когда ей совсем плохо станет... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 23 июня, 2009 Share Опубликовано 23 июня, 2009 у меня тож гул на вике есть грешу на ГУР,хотя даже как то пох.... гул при разгоне от гура не зависит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vit-a Опубликовано 25 июня, 2009 Share Опубликовано 25 июня, 2009 (изменено) смотря какой гул. у меня тоже на первой передаче двигатель орет. далее нормально. на первой передаче же самые высокие обороты относительно крутящего момента. как-никак начало движения двух тонн. скорее всего напрягается мост или муфты. но первая передача самая короткая- думаю, не стоит париться. Изменено 25 июня, 2009 пользователем vit-a (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reno Опубликовано 25 июня, 2009 Share Опубликовано 25 июня, 2009 смотря какой гул. у меня тоже на первой передаче двигатель орет. далее нормально. на первой передаче же самые высокие обороты относительно крутящего момента. как-никак начало движения двух тонн. скорее всего напрягается мост или муфты. но первая передача самая короткая- думаю, не стоит париться. Гул напоминает по звуку набирающий ход троллейбус чтоли... К двигателю отношения не имеет, исходит из района коробки. У меня тоже слышен на первой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zafer Опубликовано 11 августа, 2009 Share Опубликовано 11 августа, 2009 И у моей Вики гул при разгоне, причем не только на первой, но иногда пропадает и появляется опять. Никак не пойму, это АКПП или мост. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 11 августа, 2009 Share Опубликовано 11 августа, 2009 Zafer буду проезжать Ростов - послушаю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zafer Опубликовано 11 августа, 2009 Share Опубликовано 11 августа, 2009 Zafer буду проезжать Ростов - послушаю Когда планируешь? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
33fil Опубликовано 11 августа, 2009 Share Опубликовано 11 августа, 2009 ИМХО: Износ шестерён главной передачи (в редукторе заднего моста) Или масла нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bess Опубликовано 11 августа, 2009 Share Опубликовано 11 августа, 2009 ИМХО:Износ шестерён главной передачи (в редукторе заднего моста) Или масла нет. не надо никакого ИМХО, единственный полный точный ответ уже прозвучал:Гул издает обгонная муфта,первой передачи....Ето лечиться заменой железок коробе,но ездить можно,акпп из за этого не погорит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 11 августа, 2009 Share Опубликовано 11 августа, 2009 (изменено) Zafer буду проезжать Ростов - послушаю Когда планируешь? следующие вторник-среда Be$$ и Ко +100 Изменено 11 августа, 2009 пользователем ammiak (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zafer Опубликовано 11 августа, 2009 Share Опубликовано 11 августа, 2009 Скинул мой моб. номер в личку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 11 августа, 2009 Share Опубликовано 11 августа, 2009 Если гул не громкий, то это нормально. Если коробка хорошо работает, не обращать внимания и ездить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Put Опубликовано 23 мая, 2010 Share Опубликовано 23 мая, 2010 у меня тоже на первой гудит. слышал, что это планетарка. а так все ок Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oberleutnant Опубликовано 8 мая, 2011 Share Опубликовано 8 мая, 2011 Такая же фигня. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Panz Опубликовано 8 мая, 2011 Share Опубликовано 8 мая, 2011 Имеется Вика '95, упоротая славными инспекторами ДПС (с того самого аукциона). Воет громко, похоже на звуки, которые старый лифт издает в начале движения. Причем воет перед переключением на вторую и третью. Видимо распространено у них. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
