Вопрос такой, гул (как электромотор на троллейбусе) при наборе скорости на первой передаче, в дальнейшем гул исчезает (или его не слышно после набора скорости) это нормально?
Скажем так - это очень распространено и это долго живет. А насчет нормально - конечно нет.
Это нормально и это у всех так. Я тоже по началу парился, потом прокатившись но добром десятке Таун Каров, Краун Вик и Маркизов, понял что волнение напрасно...
Спасибо, немного успокоили, но всетаки откуда этот гул, это мост или коробка?
Мне тоже интересно. :-)
Я думаю что первая передача в коробке.
Какие ещё версии?
А может кто ответ знает? :-))
а я самый счастливый, у меня гула нет, я слушаю боба марли, и курю причину неровной работы движку... :11:
Если точно не знаете откуда, то возможно виноват подшипник кондиционера.
А скока передач у твоего кондиционера? :7::9::11:
Гул издает обгонная муфта,первой передачи....Ето лечиться заменой железок коробе,но ездить можно,акпп из за этого не погорит. Единственное что может начаться,так ето переодические рывки в драйве,при нажатой педали тормоза,но ето когда ей совсем плохо станет...
у меня тож гул на вике есть грешу на ГУР,хотя даже как то пох....
гул при разгоне от гура не зависит
смотря какой гул. у меня тоже на первой передаче двигатель орет. далее нормально. на первой передаче же самые высокие обороты относительно крутящего момента. как-никак начало движения двух тонн. скорее всего напрягается мост или муфты. но первая передача самая короткая- думаю, не стоит париться.
Edited by vit-a (see edit history)
Гул напоминает по звуку набирающий ход троллейбус чтоли... :11: К двигателю отношения не имеет, исходит из района коробки. У меня тоже слышен на первой.
И у моей Вики гул при разгоне, причем не только на первой, но иногда пропадает и появляется опять. Никак не пойму, это АКПП или мост.
Zafer буду проезжать Ростов - послушаю :D
Когда планируешь? :11:
ИМХО:
Износ шестерён главной передачи (в редукторе заднего моста)
Или масла нет.
ИМХО:
Или масла нет.
не надо никакого ИМХО, единственный полный точный ответ уже прозвучал:
следующие вторник-среда :D
Be$$ и Ко +100
Edited by ammiak (see edit history)
Скинул мой моб. номер в личку. :D:11:
Если гул не громкий, то это нормально. Если коробка хорошо работает, не обращать внимания и ездить.
  • 9 months later...
у меня тоже на первой гудит. слышал, что это планетарка. а так все ок
  • 11 months later...
Имеется Вика '95, упоротая славными инспекторами ДПС (с того самого аукциона). Воет громко, похоже на звуки, которые старый лифт издает в начале движения. Причем воет перед переключением на вторую и третью. Видимо распространено у них.
