emirspb Опубликовано 8 мая, 2009 Share Опубликовано 8 мая, 2009 багажник апосля желтой кнопки открывается вверх нараспашку по домофону код двери водителя + 5 - багажник код + 3 открыть все двери две правые кнопки одновременно - закрыть все Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 8 мая, 2009 Share Опубликовано 8 мая, 2009 багажник апосля желтой кнопки открывается вверх нараспашку ХВЖ по домофону код двери водителя + 5 - багажниккод + 3 открыть все двери две правые кнопки одновременно - закрыть все там ещще дофига функцый... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kevin Опубликовано 8 мая, 2009 Share Опубликовано 8 мая, 2009 ХВЖ там ещще дофига функцый... ХВЖ как переводится? И какие еще? Можете написать... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emirspb Опубликовано 8 мая, 2009 Share Опубликовано 8 мая, 2009 хвост пианый уже. праздники начались Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 8 мая, 2009 Автор Share Опубликовано 8 мая, 2009 Ничего что я тоже задам тут свои вопросы по ЛТК93 Нажав на желтую кнопку в бардачке как должен открываться багажник? У меня он поднимается вверх полностью до конца... или же правильней должно быть открываться не поднимаясь? Кнопки на двери (домофон) какие надо цифры нажать чтоб можно было как в мануале написано открывать багажник, закрывать двери и т.д, я знаю только код которым открыть дверь можно... Вот цитата из мануала И еще как магнитолу вытащить? Cтоит сейчас не родная на чем держиться не пойму, возможно ли как-то пепельницу открутить? и как заглушку снять с прикуривателя так чтоб не треснул пластик? по багажнику - у меня он открывается вверх полностью после нажатия кнопки, если машина стоит ровно. Если нет, то приоткрывается. по домофону - а как знать, какой у меня там код открытия машины, или как поменять его на свой? как вообще начать пользоваться этим домофоном? про заглушку прикуривателя - снимается указательным пальцем, не бойся ни че не треснет. Просто суешь палец в прикуриватель(только не доконца) и на выворот эту заглушку. по мануалу - как мне взять его у тебя? сколько весит? можеш поделиться? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 8 мая, 2009 Автор Share Опубликовано 8 мая, 2009 Сейчас дозвонился бывшему хозяину и он говорит, что кондей работал последний раз год назад и из вент отверстий стало как то парить. Он обратился на сервис и ему сказали, что типа мало фреона в системе(он не дозаправлял), вот он и парит. А сейчас ниче не парит, но воздух постоянно только горячий и в крайнем положении. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kevin Опубликовано 8 мая, 2009 Share Опубликовано 8 мая, 2009 (изменено) по мануалу - как мне взять его у тебя? сколько весит? можеш поделиться? Я в инете это нашел не помню точно где, там только про этот домофон и было... вот кстати сайт хороший http://www.lincolnsonline.com/tech/tech.html Код от домофона должен быть в багажнике написан на петле если машину полностью красили то тогда даже и не знаю как помочь... Изменено 8 мая, 2009 пользователем Kevin (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emirspb Опубликовано 8 мая, 2009 Share Опубликовано 8 мая, 2009 http://lincolntowncar.org/ там еще много полезного. только они сцуки по-русски не шпрехают. неучи )) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 8 мая, 2009 Share Опубликовано 8 мая, 2009 Я в инете это нашел не помню точно где, там только про этот домофон и было... вот кстати сайт хороший http://www.lincolnsonline.com/tech/tech.html Код от домофона должен быть в багажнике написан на петле если машину полностью красили то тогда даже и не знаю как помочь... Кроме петли еще на мозгах, управляющих доступом. Мозги лежат в некоей нише со стороны правого переднего крыла. Проще всего описать как "открываешь бардачок, дальше прямо и направо". Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kevin Опубликовано 8 мая, 2009 Share Опубликовано 8 мая, 2009 (изменено) SochiLink На http://torrents.ru/ есть мануал, в поиске по сайту напиши Ford USA Изменено 8 мая, 2009 пользователем Kevin (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shadow of death Опубликовано 8 мая, 2009 Share Опубликовано 8 мая, 2009 Жень, ты поглощаешь СО2 и выделяешь кислород? :) :1: магистр фотосинтеза :1: если в салоне полно рассады, то рециркуляцией злоупотреблять можно) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 9 мая, 2009 Share Опубликовано 9 мая, 2009 магнитола снимается съемниками, или, при отсутствии оных, двумя отвертками. если не получается - обратитесь к наркоманам на районе, они умеют Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 9 мая, 2009 Share Опубликовано 9 мая, 2009 магнитола снимается съемниками, или, при отсутствии оных, двумя отвертками. если не получается - обратитесь к наркоманам на районе, они умеют две отвертки не катят, слишком толстые. магнитола держится двумя язычками её рамки, справа и слева. я для снятия засовывал между рамкой и магнитолой слева и справа по одному кухонному ножу. потом тянешь магнитолу на себя Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 9 мая, 2009 Share Опубликовано 9 мая, 2009 отвертки бывают разные, ножи тоже уместны Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 9 мая, 2009 Share Опубликовано 9 мая, 2009 магнитолу проще всего снять четырьмя гвоздями главное, чтоб они в отверстия вошли Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 9 мая, 2009 Share Опубликовано 9 мая, 2009 магнитолу проще всего снять четырьмя гвоздями главное, чтоб они в отверстия вошли молотком входят полюбому-независимо от калибра гвоздей. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kevin Опубликовано 10 мая, 2009 Share Опубликовано 10 мая, 2009 (изменено) Вы меня не так поняли я написал же, что у меня стоит не родная т.е колхоз какой-то Как мне пепельницу открутить и поможет ли это? Не понятно как магннитола приколхожена... на чем держится Изменено 10 мая, 2009 пользователем Kevin (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 10 мая, 2009 Share Опубликовано 10 мая, 2009 фотку давай, что там за колхоз. а иначе как же мы тебе что скажем? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 10 мая, 2009 Автор Share Опубликовано 10 мая, 2009 а ставил кто передние и задние сидения с ЛТК 98-х годов? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 10 мая, 2009 Share Опубликовано 10 мая, 2009 а ставил кто передние и задние сидения с ЛТК 98-х годов? зачем? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 10 мая, 2009 Автор Share Опубликовано 10 мая, 2009 зачем? а я что то думал он побогаче будет, а сейчас посмотрел ини хрена он не богаче! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 10 мая, 2009 Автор Share Опубликовано 10 мая, 2009 В будующем поставлю наверное черный салон в хорошем состоянии, сиденья с обшивками дверей и панель сколько это грубо обойдется? А то серенький, както лояльно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 11 мая, 2009 Share Опубликовано 11 мая, 2009 молотком входят полюбому-независимо от калибра гвоздей. тады проще пневмозубилом - махать молотком в салоне не сильно удобно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 12 мая, 2009 Автор Share Опубликовано 12 мая, 2009 Ребят примерно сориентируйте меня по стоимости черного б\у салона, ни кто не сталкивался? (салон у меня нормальный, просто всегда хотел черную кожу). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bess Опубликовано 12 мая, 2009 Share Опубликовано 12 мая, 2009 обзвони разборки - там тебе скажут цену салона по мне так лучше всего белый салон, чуть хуже кремовый и еще чуть хуже красный а черный эт вообще хрень полная, особенно на солнышке Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
