Kraber Опубликовано 26 мая, 2009 Share Опубликовано 26 мая, 2009 (изменено) Я у себя отрубил пиликалку, достала она, а от неплотно закрытой двери не помогает. Там есть проводок с контактом, подходящий к личинке замка зажигания. Отсоединил и хорошо От малейшей неплотности очень даже помогает. Если все исправно и отрегулировано как надо. Когда едешь с детьми, очень полезно знать, что там с дверьми творится. Хоть они и научены ничего не трогать до полной остановки - но все равно писк выручал не раз. Вот насчет регулировки не знал, буду иметь ввиду. Кайф бы сделать, чтоб при повороте ключа в положение "сервис" не пиликало, раздражает именно это. Есть идея запитать от питания печки/кондера, он не включается в положении "сервис". Ну и с детьми пока не езжу, не обзавелся, и как правило, защелкиваю замки, когда вожу толпу. Изменено 26 мая, 2009 пользователем Kraber (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emirspb Опубликовано 27 мая, 2009 Share Опубликовано 27 мая, 2009 открыть закрыть я писал а остальные сам хз хвост мож знает после ввода кода открытия нажать вместе кнопки 1/2 и 3/4 - открывает все двери. писал? после ввода кода открытия нажать клавишу 5/6 - открывает багажник. писал? вроде остальное все знают писал. а остальное это что? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 27 мая, 2009 Share Опубликовано 27 мая, 2009 писал. а остальное это что? ну открыть / закрыть двери кнопками Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 28 мая, 2009 Share Опубликовано 28 мая, 2009 функцый у него не так уж и много: The EEC-IV microprocessor module performs the following functions: l Unlocking driver's door l Unlocking all doors l Unlocking luggage compartment l Locking all doors l Automatic locking of all doors when the ignition switch is in the RUN position, someone is seated in the driver's seat, and the transmission is shifted through the REVERSE position l Turning on courtesy lamps and keypad and keyhole illumination after any button on the keypad is pushed or either front door handle is pulled все известны.. кроме Autolock All doors will automatically lock after all the following steps are completed: 1. The autolock feature is activated. 2. The driver's seat is occupied. 3. All doors are fully closed. 4. The ignition switch is in the RUN position. 5. The shift lever passes through the REVERSE position. The autolock feature is activated by the following: 6. Enter the five-digit code. 7. Within five seconds of entering the code, press and hold the 7/8 button on the keypad. 8. Within five seconds of pressing and holding the 7/8 button, press and release the 3/4 button. To deactivate the autolock, repeat the above sequence. NOTE: Any time battery voltage is disconnected and reconnected, the autolock feature will be activated. Attempting to start a vehicle with a weak battery may also activate the autolock. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 7 июня, 2009 Автор Share Опубликовано 7 июня, 2009 Ребята, подскажите пожалуйста срочно номерок Каябовских амортизаторов на передок. В магазинах запарили с предложением габиеля или моторкрафта, а я хочу как вы мне и советовали каябу. Говорят дайте номер и закажем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3BEPb Опубликовано 7 июня, 2009 Share Опубликовано 7 июня, 2009 Каяба каябе рознь на по 34 доллара KYB Part # KG5572 {Gas-A-Just} Front$34.79 $0.00 $34.79 KYB Part # KG5521 {Gas-A-Just} Rear Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 7 июня, 2009 Автор Share Опубликовано 7 июня, 2009 А как определиться, какую каябу брать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emirspb Опубликовано 7 июня, 2009 Share Опубликовано 7 июня, 2009 а кто-нить юзал эту каябу по 34 доллара? на ебэе видел их тоже. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 8 июня, 2009 Share Опубликовано 8 июня, 2009 а кто-нить юзал эту каябу по 34 доллара? на ебэе видел их тоже. Аммиак юзал, и немало об этом говорил. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 8 июня, 2009 Автор Share Опубликовано 8 июня, 2009 Товарищ Амиак можно к тебе обратиться? Расскажи про аморты Каяба и какие их брать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 8 июня, 2009 Share Опубликовано 8 июня, 2009 какие их брать? Зад - http://store.summitracing.com/partdetail.a...mp;autoview=sku Перед - http://store.summitracing.com/partdetail.a...mp;autoview=sku все по $38.95 за штуку и доставка выйдет около 100 (мне 4 билштайна обошлись в 116 за доставку) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 20 июня, 2009 Автор Share Опубликовано 20 июня, 2009 (изменено) такая есть в природе для ЛТК, или переделка? хочу так сделать хром по низу, интересно как это еализовать? а дисочки тут наверное 20-е, или больше? Изменено 20 июня, 2009 пользователем SochiLink (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 20 июня, 2009 Share Опубликовано 20 июня, 2009 Хром по низу продаецца у амеров. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ma-tagi Опубликовано 20 июня, 2009 Share Опубликовано 20 июня, 2009 К таким дискам стоит прикупить и черную ваксу для лица :( Решетка ниче так, есть еще фото? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
PanAm Опубликовано 20 июня, 2009 Share Опубликовано 20 июня, 2009 хочу так сделать хром по низу, интересно как это еализовать? а дисочки тут наверное 20-е, или больше? А плёнкой под хром и реализуй. Всё-таки в Сочах намного больше солнечных дней в году, чем в других городах. Ну на крайняк будешь раз в год обновлять, рублей 500 такое количество плёнки будет стоить. А дисочки думаю поболее 20-х, думаю 22. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 20 июня, 2009 Автор Share Опубликовано 20 июня, 2009 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 20 июня, 2009 Share Опубликовано 20 июня, 2009 хочу так сделать хром по низу, интересно как это еализовать? а дисочки тут наверное 20-е, или больше? А плёнкой под хром и реализуй. Всё-таки в Сочах намного больше солнечных дней в году, чем в других городах. Ну на крайняк будешь раз в год обновлять, рублей 500 такое количество плёнки будет стоить. А дисочки думаю поболее 20-х, думаю 22. Пленка "нано" для такого мероприятия. Вот: http://www.qmisharp.com/products/details.a...&catID=1401 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 20 июня, 2009 Share Опубликовано 20 июня, 2009 Ну и вот еще: http://www.qmisharp.com/products/details.a...&catID=1014 http://www.qmisharp.com/products/details.a...23&catID=33 http://www.qmisharp.com/products/details.a...9&catID=871 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
PanAm Опубликовано 21 июня, 2009 Share Опубликовано 21 июня, 2009 (изменено) Оказывается там все 24... дюйма... Изменено 21 июня, 2009 пользователем PanAm (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 21 июня, 2009 Автор Share Опубликовано 21 июня, 2009 Оказывается там все 24... дюйма... а как ты понял? ты чтото читал про эту машину? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
PanAm Опубликовано 21 июня, 2009 Share Опубликовано 21 июня, 2009 Негры любят шильдики вешать, сообщающие у диаметре колёс Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Don Escobar Опубликовано 22 июня, 2009 Share Опубликовано 22 июня, 2009 (изменено) такая есть в природе для ЛТК, или переделка? Это тюнинговая решетка радиатора фирмы E&G Classic. Они делают целую кучу понтовых штучек на Кадиллак уже лет 50, но решетки изготавливают еще на Линкольн, Крайслер, Инфинити и Ниссан. На Кадиллак они изготавлювают решетки целиком, а на ЛТК чаще всего встречается только центр решетки в виде вертикальных хромированных или покрытых тончайшим слоем золота ( !!! НАСТОЯЩЕГО !!! ) полос (портал решетки остается стоковым): Стоит такая штучка около 250 баксов там и на ЛТК попадается очень редко. Решетку, которая на твоем фото, вообще хрен найдешь и стоит она баксов 800. У местных негров это считается особым шиком. Изменено 22 июня, 2009 пользователем Don Escobar (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 22 июня, 2009 Автор Share Опубликовано 22 июня, 2009 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 23 июня, 2009 Share Опубликовано 23 июня, 2009 У местных негров это считается особым шиком. после этих слов очень смешно читать сообщение SochiLink ps НЛ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nikitozz Опубликовано 23 июня, 2009 Share Опубликовано 23 июня, 2009 Хром по низу продаецца у амеров. у кого продается? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
