Kevin
29 -
Весь контент Kevin
Вы меня не так поняли я написал же, что у меня стоит не родная т.е колхоз какой-то Как мне пепельницу открутить и поможет ли это? Не понятно как магннитола приколхожена... на чем держится
SochiLink На http://torrents.ru/ есть мануал, в поиске по сайту напиши Ford USA
Я в инете это нашел не помню точно где, там только про этот домофон и было... вот кстати сайт хороший http://www.lincolnsonline.com/tech/tech.html Код от домофона должен быть в багажнике написан на петле если машину полностью красили то тогда даже и не знаю как помочь...
ХВЖ как переводится? И какие еще? Можете написать...
Ничего что я тоже задам тут свои вопросы по ЛТК93 Нажав на желтую кнопку в бардачке как должен открываться багажник? У меня он поднимается вверх полностью до конца... или же правильней должно быть открываться не поднимаясь? Кнопки на двери (домофон) какие надо цифры нажать чтоб можно было как в мануале написано открывать багажник, закрывать двери и т.д, я знаю только код которым открыть дверь можно... Вот цитата из мануала И еще как магнитолу вытащить? Cтоит сейчас не родная на чем держиться не пойму, возможно ли как-то пепельницу открутить? и как заглушку снять с прикуривателя так чтоб не треснул пластик?
вот http://freedomcars.ru/forums/viewtopic.php...ghlight=#219593
Гараж у меня сырой похоже я так и знал, надо бы наверно подискать более сухой иначе так некуда не годится.
Не знаю для технички ли это раньше такое не замечал Под капотом много белых хлопьев как будто под снегом стояла с открытым капотом, месяц примерно машину не заводил http://content.foto.mail.ru/mail/th4/47/i-48.jpg
Хм...а правда ли что медь для бензотрубок плохо, я не слышал о таком
Видео рекламные ролики и еще что-то, скачено с ютуба http://ifolder.ru/11453031 Брошуры всё что смог найти в инете http://ifolder.ru/11461139 пароль freedomcars
Cкажите имеет ли значение какой внутренный диаметр тубки при покупке мидяхи? И все же повторюсь еще раз... можно ли купить оригинальный бензопровод именно под мою машину (ЛТК 93) например в Канаде моторс?
Спасибо за совет , а где купить медяху? это я как понмаю просто обычная трубка которую надо согнуть специально под мой бензопровод а можно ли найти оригинальную или такие не продаются? До этого машину в сервис возил а сейчас вот решил сам делать, поэтому такие вопросы
Проблема в том, что не знаю как поставить заплатку места для этого нет т.к. всё близко друг от друга находится http://content.foto.mail.ru/mail/th4/3/i-6.jpg бензопровод стрелкой указан. Может можно купить целиком бензопровод где нибудь в Москве ? И сложно ли это заменить, опыта нет?
Вот такая, это арка снизу http://content.foto.mail.ru/mail/th4/2/i-3.jpg не хотелось бы всё крыло красить т.к краска родная
Tretiy в инете попробуй поискать мануал к своему авто там должно быть все написано да и в будущем пригодится
Не хотелось бы в таком просто деле испортить раму у машины погнуть и т.д, не судите строго Интресует в каком месте рамы можно это делать? или это не важно?
Сдулась пневма с одной стороны, как узнать где воздух уходит? И не понятно, что за звук из под капота исходит как будто там что-то сдувается... шипящий такой, пневма то сзади аккум был снят
Meguiar's пытался чистим им и интерьер и экстерьер машины никакого результата наверно только подходит именно для поддержания в хорошем состоянии но не для чистки. У Hi gear вообще сайт непонятный http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/index.php или он неофицальный может. почему то на русском языке много товаров а на англицком в 2-3 раза меньше
Растворитель 646 знаю но это для чистки больше подходит
Cинтетика или минеральное?
4-5 литров легко, а остальная половина ? по инструкции как я понял 10-12 литров ЗЫ Ареометром кто нибудь пользуется? чтоб узнать в каком соотношение залито, слышал что вещь удобная.
Это я знаю. Просто подумал что есть ещё один в рубашке... у каприса был насколько я помню
Не пинайте сильно есть вопросы Английский знаю плохо с сайта автозон многое не смог понять. 1 Как промыть посоветуйте? Прочитал в инете что не всегда помогает обычная промывка водой так как неизвестно насколько система загажена и если грязи много, она может забить не только радиатор, но и каналы в двигателе так ли оно? 2 Есть ли как и у каприса в рубашке охлаждения винт или вентель для слива ОЖ? 3 ОЖ из системы полностью не сливается. Как узнать сколько надо залить новой? Заранее спасибо за ответы
Любой можно? Я имел ввиду какой лучше кто что покупает ? Может есть какие-то нюансы именно для АА
