Несколько вопросов по ЛТК 93
Вопрос такой прогорела сетка глушителя на днях и теперь как будто камешков в глушитель насыпали тарахтит все. Я так понимаю надо снимать задний бачок, разрезать и высыпать, это поможет, или так не делается и надо менять банку? Есть друг сварщик, но он глушители не варил, там с этим бачком никаких ньюансов не должно быть? Кто может сталкивался? У меня просто не случалось такого на других машинах.
По дворникам - накрылась контактная группа на моторчике либо проводка к ней. По глушаку - варить бессмысленно, оно обычно уже все гнилое. Так что ищи новую банку и приваривай со своим другом. Трубы то он варил?
  • Replies 208
Спасибо за ответ, трубы умеет. Значит по факту на месте будет видно, что там и как. И еще, как называется эта деталь круглая, которая стоит под рулевой баранкой и отвечает за сигнал и круиз? Сечас хочу поискать ее по магазинам и купить, а то машинка сигналит только при повороте руля, а если номерок ее есть, то вообще прекрасно.
у меня есть и на 92й год и на 93й - дай vin, скажу какой из них твой
1LNLM81W6PY661431 - держи Арменчик
  • 2 months later...
Скиньте пожалуйста диаграмму предохранителей на ЛТК90. Те что под рулевой колонкой.
Сразу скажу, что крышка с блока предохранителей отсутствует.
Ну или фотку обратной стороны крышки блока предохраниетелей.
Изменено пользователем badmf (смотреть историю редактирования)
Иди в раздел "мануалы", там найди мануал на линк и будет тебе счастье :11:
Спасибо за ответ, но возможности скачивать многогигабайтные мануалы по ремонту нет.
Мне нужна всего лишь одна диаграмма.
  • 1 year later...
Привет всем, с наступлением тепла возник вопрос по крантику печки. Кондиционер заправлен и радиатор чистый, бывает работает, на кочку наезжаешь, начинает переть горячим из печки. Соответственно понимаю что скорее всего в управлении заслонки или крантик печки. подскажите знатоки, а то бардачек снял, лицевую с торпеды снял, и не могу его найти, где он стоит? А может не искать, под капотом патрубок радиатора печки разрезать и обычный кран шаровый на хомутах???
Иди в раздел "мануалы", там найди мануал на линк и будет тебе счастье :)
На всё.
