Совместимость GM АКПП и моторов различных объёмов
Есть двигатель V6 3.8, к нему ищется автомат 4Т60.
Автоматы эти ставились на различные моторы, как минимум я знаю: 2.8, 3.1, 3.8, 4.1, а ещё бывают и Heavy Duty версии.
Вопрос 1: какие автоматы можно смело ставить, а какие не рекомендуется?
Вопрос 2: гидротрансформаторы, они же бублики, все идентичны для различных объёмов или отличаются по какому-либо параметру? Есть бублик от 3.1, стоит ли его заюзать?
  • Replies 55
Сдаётся мне что они полюбому разные...
Сами короба: пакетами фрикцов - возможность переваривать конкретный крутящий момент, планетарками и дифами - передаточные числа под конкретный мотор.
Бублики: не помню как этот параметр прально называется, что-то типа расчитано на определённые обороты переключения или вроде того.. Опять же под конкретный мотор...
ИМХО... :1:
ещё 4.5 и 4.9, если не ошибаюсь.
Stall speed - эта самая характеристика бубликов - наверняка разная. Ездил на бонике и СТСе, чувствуется, что на разные обороты настроено.
А вообще, сам не понимаю, как на 2.8 и 4.9 почти одинаковуе коробки ставят, там же по моменту разница раза в два :1:
все просто - унификация + снижение издержек. дешевле сделать 1 коробку для 3 моторов, чем 3 разные коробки. и себестоимость в первом варианте ниже.
коробки отличаются, 4т60 от 3,1 недолго протянула с 3,8sc :1: думаю надо еще 3т40 убить пока не покупают...
Что не удивительно. Именно для 3.8 с нагнетателем у 4T60 изменили гидротрансформатор (усилили, увеличили диаметр) и коробка стала называться 4T65. А планетарные пары остались те же, они одинаковы во всем этом семействе, и только сейчас, на последних моторах, эта конструкция коробки исчерпала свой запас механической прочности.
Какое глубокое заблуждение...
Это другая коробка, только внешне похожая на шестидесятку.
А вот тада интересна: рабочий диапазон оборотов допустим R4 и V6/V8 различаются... Так что, с одинаковыми передаточными числами (читай одинаковыми планетарками) машина с V8 медленней будет ехать?????
Кому интересны передаточные числа разных коробок - наслаждайтесь. Особенно рекомендую (для рассматриваемых коробок из семейства 4Т60) последнюю таблицу.
Here are some comparisons of ratings:
|--------Maximum-------|
Engine Gearbox Gross Torque Overall
Transmission Weight Torque Torque Veh. Wt. Conv. Dia. Length
Model (lbs.) (lb/ft) (lb/ft) (lbs) (inches) (inches)
Rear Wheel Drive:
TH-180C (3L30) 130/140 258 440 7716 9.6/10.24 26.29/28.11
TH-200-4R 157 330 550 6000 11.73 28.26
TH-300 (Jetaway)
TH-350
TH-400 (3L80) 190 440 885 12000 12.20 29.30/34.48
TH-700-R4 (4L60) 167/184 350 650 8600 9.6/11.73 29.77/30.64
4L30-E 168/177 258 440 7716 9.6/10.24 28.54/31.57
4L60-E 160/176 350 612 8600 9.6/11.73 29.77/30.64
4L80-E 260 440 885 15000 12.20 31.93/33.02
Front Wheel Drive:
TH-125C (3T40) 161 200 416 5100 9.64
TH-440-T4 (4T60) 195 235 369 5181 9.64
4T60-E 203 280 390 6400 9.64
4T65-E 214 285 400 6400 9.64/10.16
4T80-E 295 305 461 6800 10.43
Here are some common tranmission gear ratios:
Transmission
Model First Second Third Fourth Reverse
Rear Wheel Drive:
TH-180C (3L30) 2.400 1.479 1.000 --- 2.000
TH-200-4R 2.741 1.568 1.000 0.674 2.067
TH-300 (Jetaway)
TH-350 2.52 1.52 1.00 ---
TH-400 (3L80) 2.482 1.482 1.000 --- 2.077
TH-700-R4 (4L60) 3.059 1.625 1.000 0.696 2.294
4L30-E 2.400 1.479 1.000 0.723 2.000
4L30-E Optional 2.860 1.620 1.000 0.723 2.000
4L60-E 3.059 1.625 1.000 0.696 2.294
4L80-E 2.482 1.482 1.000 0.750 2.077
Front Wheel Drive:
TH-125C (3T40) 2.840 1.600 1.000 --- 2.067
TH-440-T4 (4T60) 2.921 1.568 1.000 0.705 2.385
4T60-E 2.921 1.568 1.000 0.705 2.385
4T65-E 2.921 1.568 1.000 0.705 2.385
4T80-E 2.960 1.626 1.000 0.681 2.130
2 NV
А имееться- ли инфа , какая главная педарача из :
Ставилась на Кагделлаги с дрыгателями 4.1 и 4.5 соответственно , и различались ли они бубнами ?
2 NV
Это не главные передачи, а First Second Third Fourth Reverse!
  • 10 years later...
Вот 2 часа сегодня искал инфу, в итоге решил спросить. Коробки 4T60 выпускались с 3 разными главными парами 2.84, 3.06, 3.33. Вопрос в следующем: блок клапанов (мозги) каким-то образом подбираются под ГП? Если да (а я думаю что да) то как определить принадлежность того или иного блока клапанов к определенной ГП? На мой взгляд от ГП зависит скорость врашения GOVERNOR а следовательно и давление для переключения, частично можно отрегулировать это давление TV cable, но 4 передача включается не по governor и регулировать ее никак не получиться, соответственно все это должно быть заложено в нужном блоке клапанов. Есть ли какие-то таблицы по потрохам акпп?
17 часов назад, zzzz9999 сказал:
А каким образом?
Учить ученого, только портить. Могу подсказку дать: давление с governor конечно  участвует в переключении, но все не так просто, как с первыми тремя передачами, поищи зачем в мозгах есть клапана 3-4 M.T.V. и 4-3 M.T.V.
По ходу на этом форуме я ответ тоже не найду:frown:
9 минут назад, FerrMan сказал:
На фордах на одну коробку и разные машины ставят разные по жосткости пружины в гидроблок..
Так об этом я и говорю, как мне понять, что мозги подходят к данной модели коробки (главной паре). Волнует меня это потому что в свое время, когда первый раз перебирал свою кпп (на ней ГП 2.84) поставил туда мозги от коробки с ГП 3.33, итог таков, что после включения 3 передачи, сразу же включается 4, конечно если придать газу кпп переключиться на 3, но отпустишь и снова 4, в городе это очень неудобно, да и на трассе, медленно, в горочки тоже не айс (скорей всего жесткость пружин и не подходит). Вот приобрел я себе донорскую кпп, очередную сборную солянку, думаю сделаю все как положено... Пока разбираюсь, что к чему. Однозначно должна быть информация по мозгам, ведь разновидностей их дофига! В чем между ними разница, какие куда ставились, кто-нибудь знает ответ?
2 минуты назад, AleksandrIBN сказал:
У меня точно такое же переключение с 3 сразу на 4ю на двух 4т60 было. При этом в одну точно не лазили.
Есть еще один менее приятный косяк, появившийся после смены мозгов, когда жаришь по трассе 140-150 ,а потом съезжаешь с нее и едешь медленно, то при сбросе скорости вплоть до нуля, коробка не переключается ниже 3 передачи, только в ручном режиме сбрасывается, потом все снова хорошо работает. Думаю, что природа этого явления именно в более слабых пружинах, рассчитанных на другое давление с governor, у меня это давление больше, поэтому клапан и задавливает так, что более слабая пружина не может его сдвинуть обратно... Governor тоже не могу поменять, спидометр врать начинает очень сильно, из двух зол наименьшее выбираю.
