126 -
Весь контент Sanchez
И датчик расхода воздуха тоже можно посмотреть)
Ок, жду новостей.
Датчик коленвала есть?
Всем привет, я изредка захожу на форум, еще пока занимаюсь покраской и восстановлением, но это не основной мой заработок, заработать на этом и получить удовольвствие от проделанной работы невозможно, все превращается в гонку, делай больше, быстрее, дешевле... Поэтому решил, что заниматься буду только интересными мне проектами (редкие тачки, полное восстановление, что-то нестандартное и сложное, за что никто не берется), такие предложения порой поступают) На форум стал реже заходить исключительно из соображений сохранности нервных клеток) Что касается моих контактов, то они есть в моем профиле, вроде должны быть видны всем.
При обычной покраске использую середнячок Novol и Body. Базовые краски и акрил Dyna. Пару раз красил полиуретаном, больше желания нет Вообще, по желанию заказчика, могу подготовить и покрасить материалами получше и соответственно подороже, например Spies Hecker или PPG. При подготовке поверхности, всегда первым делом наношу эпоксидный грунт (преимущественно Body), будь то голый металл или старая краска, затем при необходимости выравниваю шпаклевкой, потом акриловый грунт и финишная покраска по 2 слоя (база+лак, акрил, полиуретан). Образив использую от Р120 до Р2500, перед финишной покраской затираю грунт Р1000, переход делаю на Р2000. Полирую составами 3М, образивным и для блеска (зеленая и синяя крышка), образивный паралоном, а для блеска овчинкой. Ну и всякие там липкие и пропиленовые салфеточки, антисиликоновые обезжириватели и тому подобная малярная атрибутика... ИК сушку не использую, собственно как и шлифмашинки, пока нет такого количества заказов, что бы работать на скорость, просушиваю естественным образом.
Спасибо всем за добрые слова. Машины люблю и стараюсь сделать все качественно. Очень рад что результат моей работы приносит людям удовлетворение. Вот одна из последних моих работ: Машина Chevrolet Caprice -отремонтированы, выровнены и покрашены оба бампера в 2 цвета; -переходом покрашен капот (на клюве была коррозия); -выровнено и полностью окрашено переднее правое крыло; -выровнены и покрашены нижние части задних крыльев (серый цвет); -выровнено и покрашено переходом заднее левое крыло. Ну и фото результата:
Доброго времени суток! Уже давно занимаюсь металлообработкой и сваркой, имею небольшой парк собственных станков для этого дела. Ввиду моей непреодолимой тяги к автомобилям начал развивать направление бизнеса по восстановлению и ремонту как целиком автомобилей, так и отдельных запчастей к ним. Поэтому вашему вниманию предлагаю услугу по проточке, расточке и чистке тормозных дисков и барабанов, как алюминиевых так и чугунных. Немного о стоимости услуг: -проточка барабана внутри и снаружи - 700р/шт -проточка/расточка барабана только внутри - 500р/шт -снятие и установка тормозного барабана -250р/шт -снятие и установка тормозного диска - 350р/шт Цены приведены для барабанов/дисков среднего размера, на 5 болтов. В цену работ включена проверка изделия на биение индикатором. Территориально нахожусь в районе Печатники, ЮВАО. Ну и видео с примером работ: И сразу воспользуюсь случаем и предложу услуги по переносу опорной чашки стойки амортизатора, другими словами "лифт" подвески. Тут цены индивидуальные, тоже демократичные... Вообще было бы интересно выполнять разные заказы по ремонту, восстановлению и изготовлению автомобильных запчастей, на взаимовыгодных условиях
Вечером создам отдельный топик с прайсом (если модераторы не против), не хотел захломлять раздел, не знал как тотнесуться к теме форумчане, вижу, что интерес естьЗдесь этой теме действительно не место.
И приблуда эта называется стойка с микрометром, у меня она есть если что. Сначала устанавливаешь максимально ровно барабан в патрон станка, затем проходишь плоскость прилегания колесного диска, а дальше все точится параллельно и перпендикулярно этой плоскости... В конце можно проверить биение микрометром.
Если барабаны без ребер жесткости снаружи, то могу предложить проточить их у меня, снаружи и внутри, а потом проверить на биение, если барабан не сильно кривой, то могу сделать его чуть тоньше но ровным. И кстати,барабан не имеет такой значительной массы, что бы вибрация от него передавалась по всему кузову, а вот его биение скорей всего может оказать значительный эффект... Примерно так:
Способом "скрепкотест" можно прочитать только ошибки из памяти EMC, в режиме реального времени он читать не умеет! Если при работе двигателя чек не горит, значит ошибок в работе нет! Скрепкотест покажет последние запомненные ошибки!!!
Что ты пристал к человеку с этим скрепкотестом!? Лампочка на работающем двигателе не горит, скрепкотест покажет только последние 3 запомненные ошибки, как это поможет? Причём если аккумулятор отключали, то вообще ничего не покажет.
Смотря на что у тебя ориентируются мозги, датчик холла может заменить и датчик распредвала и датчик коленвала, по нему определяется момент зажигания искры, а вот на что мозги ориентируются для впрыска топлива на твоем моторе я не знаю, но теоретически да, датчик холла может влиять на циклы впрыска топлива.
Я не вчитывался в этот топик, но вроде где-то писали, что датчик температуры проверяли, я его отмёл, а так конечно все верно, первым делом датчик температуры двигателя смотри, мозги думают что двигатель не прогрет и забивая на показания лямбда зонда льет в него бензин по полной!
Есть еще одна возможная причина, не могу сказать подходит она под ваш двигатель или нет, не изучал, но в системах впрыска предусмотрен так называемый "асинхронный" впрыск, это когда неисправен датчик распредвала, мозги открывают одновременно все форсунки в каждый такт впрыска, но на меньший промежуток времени, как раз в таком случае расход увеличивается колоссально, идет перелив во всех горшках и чад черного дыма! Если датчика распредвала нет, то может быть и датчик коленвала.
Собственно ты все верно сказал: -Включаешь зажигание и подается питание на контакт №39 -включаешь кондей и через датчик испарителя и давления на компрессоре сигнал подается на контакт №59 реле кондея и мозгов -мозги дают сигнал (а точнее GRND) на контакт #459 реле кондея, далее реле замыкает 59 и 959, питание подается на муфту кондея и вуаля Вот отдельная схемка включения кондея: кстати в Alldate почему-то 3 схемы включения кондиционера на твою машину но по распиновке с твоей совпадает эта.
