ant2173 Опубликовано 23 августа, 2023 Share Опубликовано 23 августа, 2023 Только разобрались с болтом маховика (прошлая тема), стали готовить к сочленению с TH400 и... Тут такое: На корпусе трещина, ухо отколото. Судя по налипшей грязи, машина с этой трещиной ездила и ездила до этого. Но как она появилась? Сейчас мечусь - забить и ставить так, или же дербанить коробку и варить... Дилемма. Как думаете, будет ездить с такой раной? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chevrol Опубликовано 23 августа, 2023 Share Опубликовано 23 августа, 2023 Зачем коробку-то разбирать? Трещина на колоколе. Взяли да и заварили. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 23 августа, 2023 Share Опубликовано 23 августа, 2023 Трещина - фигня. А вот ухо - это кого надо ухо. Это центровочное отверстие, одно из двух. Теперь надо напрячься и изучить центровочные втулки блока, и совпадение их с отверстиями. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 24 августа, 2023 Share Опубликовано 24 августа, 2023 Известная проблема с этой коробкой. Слишком мало дырок в блоке было)) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Опубликовано 24 августа, 2023 Share Опубликовано 24 августа, 2023 16 часов назад, ant2173 сказал: Сейчас мечусь - забить и ставить так, или же дербанить коробку и варить. Корпус менять. Полтергейст правильно подметил, центровочному уху хана. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ant2173 Опубликовано 24 августа, 2023 Автор Share Опубликовано 24 августа, 2023 Во блин, понял, спасибо всем, буду думать. Что касается центровочных втулок - блок ставлю другой, не тот, который на машине с этой коробкой стоял, навскидку вроде всё прикручивается ровно: Есть варик поставить другую коробку с кадиллака 77 со склада, но туда никто не лазил, особо не ездил, так что вообще без гарантий. Эта то хоть работала. Когда машина ездила, ситуация с этой коробкой была следующая. При переключении R - D и обратно происходили такие толчки, что пассажиры аж до потолка подпрыгивали. Плюс двигло было ушатано, подушки ушатаны, и на холостых была такая вибрация, что можно было наблюдать как капот туда-сюда гуляет. Но вперед все 3 передаяи переключала четко, вопросов не было. Масляный налет на коробке - это, собственно, от старого двигла. Помнится, еще в Автоамерике на Тульской сказали, что ну а что ты хотел - поршневая мертвая, вакуума нет, вот коробка и пинается. Может, корпус коробки от этого разбило? Понимаю, что по-хорошему надо менять корпус. Но задача сейчас такая, что надо не углубляться в дриставрацию ещё на N лет, а просто собрать машину в один двигающийся кусок, чтобы решать проблемы уже на ходу. Спасибо всем за мысли, размышляю вслух. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 24 августа, 2023 Share Опубликовано 24 августа, 2023 Ну раз ездило и устраивало - просто прикрути и погнали газвпол! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Опубликовано 24 августа, 2023 Share Опубликовано 24 августа, 2023 50 минут назад, nobodi87 сказал: Ну раз ездило и устраивало - просто прикрути и погнали газвпол! А потом "Ракета'. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 25 августа, 2023 Share Опубликовано 25 августа, 2023 Пушка-гонка! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gangstagram Опубликовано 25 августа, 2023 Share Опубликовано 25 августа, 2023 В 23.08.2023 в 15:27, ant2173 сказал: На корпусе трещина, ухо отколото. Надо найти место где кончается трещина, просверлить отверстие, Ф 4-5 будет достаточно, нарезать резьбу, и ввернуть отрезок подходящего винта/болта, лучше с фиксатором резьбы. Я так делал) А с ухом это уже отдельная песня (... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Victor88 Опубликовано 29 августа, 2023 Share Опубликовано 29 августа, 2023 В 25.08.2023 в 09:19, Gangstagram сказал: Надо найти место где кончается трещина, просверлить отверстие, Ф 4-5 будет достаточно, нарезать резьбу, и ввернуть отрезок подходящего винта/болта, лучше с фиксатором резьбы. Я так делал) А с ухом это уже отдельная песня (... Наверное, заднюю педерачу воткнули на непрогретой каропке Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Опубликовано 29 августа, 2023 Share Опубликовано 29 августа, 2023 В 25.08.2023 в 09:19, Gangstagram сказал: Надо найти место где кончается трещина, просверлить отверстие, Ф 4-5 будет достаточно, нарезать резьбу, и ввернуть отрезок подходящего винта/болта, лучше с фиксатором резьбы. Я так делал) А с ухом это уже отдельная песня (... Поручик Ржевский услышал рассказ путешественника о том, как аборигены ловят страусов, а именно — бреют налысо голову, закапываются так, что видна одна макушка. Страус думает, что это его яйцо, садится его высиживать, охотник хватает птицу за лапы и вот — страус пойман. Поручик Ржевский, желая блеснуть в обществе, рассказывает: — Господа, вы знаете, как аборигены ловят страусов? Представьте, бреют голову налысо, закапываются в песок, оставляя снаружи только яйца. Страус, проходя мимо, думает, что эти яйца его, садится их высиживать, в это время абориген хватает его за лапы, и вот, птица поймана! — Поручик, а зачем же они голову-то налысо бреют? Поручик разводит руками и глубокомысленно изрекает: — Дикари-с... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 30 августа, 2023 Share Опубликовано 30 августа, 2023 Спасибо, поржал) А расскажите, пожалуйста, попа дробнее про центровочные, у кого с кем не совпадает, вдруг столкнусь с таким. Это с кадиллаковским мотором? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gangstagram Опубликовано 30 августа, 2023 Share Опубликовано 30 августа, 2023 22 часа назад, Victor88 сказал: Наверное, заднюю педерачу воткнули на непрогретой каропке она просто сгорела Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ant2173 Опубликовано 29 октября, 2023 Автор Share Опубликовано 29 октября, 2023 Итак, отчет об установке данной коробки. Не оставлять же темы без развития событий? Отмыли, осмотрели масштаб бедствия: Отвезли в аргон. После сварки: Попутно обновили сальники и резинки этим набором: Последовало спаривание с блоком. Кстати, коробка во время установки до прикручивания спокойно висела на обоих центровочных втулках, несмотря на повреждение одного уха. Ну а далее спаривание с аутомобилем: Уфф, стыковка состоялась, портвейн встал на штатные крепления. Осталось всего ничего - собрать навеску и попробовать всё это запустить. ?? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ant2173 Опубликовано 29 октября, 2023 Автор Share Опубликовано 29 октября, 2023 Такой вопрос, парни - данный коробас, как сказали, всю жизнь ездил на ATF минералке. Я этого не знал - заранее купил баклаху Mannol Dexron III/Mercon V, синетика. И вообще, смотрю, минералку сейчас сложно найти. Какой у вас опыт - стоит ли мешать синтетику и минералку, или стоит искать что-то более аутентичное? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mr.Pat Опубликовано 29 октября, 2023 Share Опубликовано 29 октября, 2023 Слить старье,залить свежатину,голову не греть. Ничего ей не будет. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
