knjaz Опубликовано 7 августа, 2023 Share Опубликовано 7 августа, 2023 Есть интересная проблема. Требуется помощь коллективного разума. При полном баке машина заводится с полоборота и на холодную, и на горячую. А вот если бензина полбака, то на холодную заводится очень неохотно, с чиханием и кашлянием. А на морозе может вообще не завестись. Насос и фильтр - все новое, давление проверено, все в норме и на холодную, и на горячую. Ошибок нет. Куда дальше рыть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 7 августа, 2023 Share Опубликовано 7 августа, 2023 Запрвляй полный бак, таких проблем не будет.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Александр Т Опубликовано 7 августа, 2023 Share Опубликовано 7 августа, 2023 Извлечь насос со всей требухой, изучить состояние хомутов и трубок от самого насоса к его условно "колбе" может подсывает Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
knjaz Опубликовано 7 августа, 2023 Автор Share Опубликовано 7 августа, 2023 24 minutes ago, Александр Т said: Извлечь насос со всей требухой, изучить состояние хомутов и трубок от самого насоса к его условно "колбе" может подсывает Это уже все проделано. Все там нормально. Тем более, что когда полбака давление в рампе в норме в момент запуска 1 hour ago, FerrMan said: Запрвляй полный бак, таких проблем не будет.. Так и делаю. По делу есть что? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Tapkin Опубликовано 7 августа, 2023 Share Опубликовано 7 августа, 2023 Проводка на tank pressure sensor в норме? Пробовал с него скидывать разъем? С открытой крышкой пробовал заводить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
knjaz Опубликовано 7 августа, 2023 Автор Share Опубликовано 7 августа, 2023 С открытой не пробовал. А у меня есть такой датчик? Хм, посмотрю в книге Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 7 августа, 2023 Share Опубликовано 7 августа, 2023 3 часа назад, knjaz сказал: Насос и фильтр - все новое а там просто насос или колба? 3 часа назад, knjaz сказал: давление проверено, все в норме и на холодную, и на горячую и скока? 57 минут назад, Tapkin сказал: Проводка на tank pressure sensor в норме? Пробовал с него скидывать разъем? С открытой крышкой пробовал заводить? в общем верно, тока я бы расширил. больше похоже на проблемы с вентиляцией. при выработке образуется вакуум и насосу качать тяжело. на ходу как? прием нормальный? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 7 августа, 2023 Share Опубликовано 7 августа, 2023 Ну Паша такое описывал же на своем Кугаре.. только он не датчик а клапан скорее.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
knjaz Опубликовано 7 августа, 2023 Автор Share Опубликовано 7 августа, 2023 (изменено) 2 hours ago, ЛюбительФордов said: и скока? Если я правильно помню - 2 очка 2 hours ago, ЛюбительФордов said: больше похоже на проблемы с вентиляцией. при выработке образуется вакуум и насосу качать тяжело. на ходу как? прием нормальный? На ходу все нормально. И на горячую заводится с полтычка хоть на полном баке, хоть на половине. Проблема только на холодную, когда полбака и меньше Если бы был вакуум, то при открывании крышки бака было бы его слышно. Изменено 7 августа, 2023 пользователем knjaz (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 7 августа, 2023 Share Опубликовано 7 августа, 2023 14 минут назад, knjaz сказал: Если я правильно помню - 2 очка а если я правильно помню, то это мало. ;-)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Tapkin Опубликовано 8 августа, 2023 Share Опубликовано 8 августа, 2023 13 часов назад, knjaz сказал: С открытой не пробовал. А у меня есть такой датчик? Хм, посмотрю в книге Должен быть обязательно, проводка к нему идет от насоса. И давление такое по книге: Engine Running: H 193-310 kPa (28-45 psi) Key ON Engine: H 242-310 kPa (35-45 psi) Flow: H 19 lbs/hr Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
knjaz Опубликовано 8 августа, 2023 Автор Share Опубликовано 8 августа, 2023 (изменено) Интересная загогулина получается. Сказано было: On 8/7/2023 at 5:19 PM, Tapkin said: Проводка на tank pressure sensor в норме? Пробовал с него скидывать разъем? Открыл я книгу, (бумажную, тяжелую)... Вооот такую: https://www.ebay.com/itm/162699852378?hash=item25e1aaba5a:g:zgsAAOSwYbhZwzEd&amdata=enc%3AAQAIAAABIEc76S36JJjpogdBJgk4f9X5Z9uF9kdNxTunTuzNvVrHc%2Bv0uhJMJCGgwErDXJ1msslytBt066eBTDlLfCX3MFL%2FKekCiRCBL4uOvmsj42Xst4AftnCKwIWiFNK1O06%2BySrSedGxkGdZMgV4bQQrES6bmh7AzNxcuibYr9xMWGs1g1033S4wD2u%2FUWi1psN88sl1kvqYpRI2YwMCuWHhDysjhH7bCaSrow8BLqjMH%2FHg5kFVc800qNieOgk9UzO0paR3kZi81k8RIAi4XoNFqlCzDF6zz5DrpDt0%2F899T6aiLmUO2ql2ezGvkNrHk7x7oWgCcMMU2ss0eiYW3754MFBImiVGXk0vmjEqfa%2FWyHShOdh3lMJXd0vliNSOYOOWdA%3D%3D|tkp%3ABFBMnvDj6rpi Нет там такого датчика. Ну, вот, нет и все тут. А потом рокавто открыл, мать его... Вот он, гад, датчик этот, сидит, на меня таращится. https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=10059240&cc=1305133&pt=6385&jsn=10630&jsn=10630 Ну и шо теперь делать-то? Ась? ------------ Ну, я, конечно, знаю, что делать. Пойду брать за интерфейс своих сервисменов. Бак снимем и предметно пощупаем на предмет наличия, но я, таки, в непонятках, однако. Давление перемерю, доложусь. ЗЫ С запятыми нигде не лоханулся? Изменено 8 августа, 2023 пользователем knjaz (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmm Опубликовано 29 августа, 2023 Share Опубликовано 29 августа, 2023 В 08.08.2023 в 22:55, knjaz сказал: Пойду брать за интерфейс своих сервисменов. А не те ли это молодчики, "инсталлировавшие" самоблок и "боровшиеся" с гулом в мосту почившего каприса? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 29 августа, 2023 Share Опубликовано 29 августа, 2023 Если 2 очка и насос новый, то насос не тот.3,5-4, выше правильно указали. Меняй насос. Или обратный клапан, если он есть на этом авто. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
knjaz Опубликовано 4 сентября, 2023 Автор Share Опубликовано 4 сентября, 2023 Продолжение банкета Перемерял давление. На холостых 1.9, на ходу до 2.5 Купил другой насос Airtex E2471 Скинули бак, датчик стоит, вроде живой, проводка к нему нормальная Поставили насос. Давление на холостых 2.2, на ходу - до 2.9. Вроде норм. Бензина было полбака. И на следующее утро опять заводиться не хотела. Причем пока крутил, воняло бензином, то есть подача топлива есть. Заправил полный бак и наутро завелась с полтычка. Еще есть идеи? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vano423 Опубликовано 4 сентября, 2023 Share Опубликовано 4 сентября, 2023 Остается evap? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
