Есть интересная проблема. Требуется помощь коллективного разума.
При полном баке машина заводится с полоборота и на холодную, и на горячую.
А вот если бензина полбака, то на холодную заводится очень неохотно, с чиханием и кашлянием. А на морозе может вообще не завестись.
Насос и фильтр - все новое, давление проверено, все в норме и на холодную, и на горячую. Ошибок нет.
Куда дальше рыть?
Запрвляй полный бак, таких проблем не будет..
Извлечь насос со всей требухой, изучить состояние хомутов и трубок от самого насоса к его условно "колбе" может подсывает
Это уже все проделано. Все там нормально. Тем более, что когда полбака давление в рампе в норме в момент запуска
Так и делаю. По делу есть что?
Проводка на tank pressure sensor в норме? Пробовал с него скидывать разъем? С открытой крышкой пробовал заводить?
С открытой не пробовал.
А у меня есть такой датчик? Хм, посмотрю в книге
3 часа назад, knjaz сказал:
а там просто насос или колба?
и скока?
57 минут назад, Tapkin сказал:
в общем верно, тока я бы расширил.
больше похоже на проблемы с вентиляцией. при выработке образуется вакуум и насосу качать тяжело.
на ходу как? прием нормальный?
Ну Паша такое описывал же на своем Кугаре.. только он не датчик а клапан скорее..
2 hours ago, ЛюбительФордов said:
и скока?
Если я правильно помню - 2 очка
На ходу все нормально. И на горячую заводится с полтычка хоть на полном баке, хоть на половине. Проблема только на холодную, когда полбака и меньше
Если бы был вакуум, то при открывании крышки бака было бы его слышно.
Edited by knjaz (see edit history)
13 часов назад, knjaz сказал:
Должен быть обязательно, проводка к нему идет от насоса.
И давление такое по книге:
Engine Running: H 193-310 kPa (28-45 psi)
Key ON Engine: H 242-310 kPa (35-45 psi)
Flow: H 19 lbs/hr
Интересная загогулина получается.
Сказано было:
Открыл я книгу, (бумажную, тяжелую)... Вооот такую:
https://www.ebay.com/itm/162699852378?hash=item25e1aaba5a:g:zgsAAOSwYbhZwzEd&amdata=enc%3AAQAIAAABIEc76S36JJjpogdBJgk4f9X5Z9uF9kdNxTunTuzNvVrHc%2Bv0uhJMJCGgwErDXJ1msslytBt066eBTDlLfCX3MFL%2FKekCiRCBL4uOvmsj42Xst4AftnCKwIWiFNK1O06%2BySrSedGxkGdZMgV4bQQrES6bmh7AzNxcuibYr9xMWGs1g1033S4wD2u%2FUWi1psN88sl1kvqYpRI2YwMCuWHhDysjhH7bCaSrow8BLqjMH%2FHg5kFVc800qNieOgk9UzO0paR3kZi81k8RIAi4XoNFqlCzDF6zz5DrpDt0%2F899T6aiLmUO2ql2ezGvkNrHk7x7oWgCcMMU2ss0eiYW3754MFBImiVGXk0vmjEqfa%2FWyHShOdh3lMJXd0vliNSOYOOWdA%3D%3D|tkp%3ABFBMnvDj6rpi
Нет там такого датчика. Ну, вот, нет и все тут.
А потом рокавто открыл, мать его...
Вот он, гад, датчик этот, сидит, на меня таращится.
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=10059240&cc=1305133&pt=6385&jsn=10630&jsn=10630
Ну и шо теперь делать-то? Ась?
Ну, я, конечно, знаю, что делать. Пойду брать за интерфейс своих сервисменов. Бак снимем и предметно пощупаем на предмет наличия, но я, таки, в непонятках, однако.
Давление перемерю, доложусь.
ЗЫ
С запятыми нигде не лоханулся?
В 08.08.2023 в 22:55, knjaz сказал:
А не те ли это молодчики, "инсталлировавшие" самоблок и "боровшиеся" с гулом в мосту почившего каприса?
Если 2 очка и насос новый, то насос не тот.3,5-4, выше правильно указали. Меняй насос.
Или обратный клапан, если он есть на этом авто.
Продолжение банкета
Перемерял давление. На холостых 1.9, на ходу до 2.5
Купил другой насос Airtex E2471
Скинули бак, датчик стоит, вроде живой, проводка к нему нормальная
Поставили насос. Давление на холостых 2.2, на ходу - до 2.9. Вроде норм.
Бензина было полбака. И на следующее утро опять заводиться не хотела. Причем пока крутил, воняло бензином, то есть подача топлива есть.
Заправил полный бак и наутро завелась с полтычка.
Еще есть идеи?
