Котозверь Posted March 16, 2023 Posted March 16, 2023 Я. как бы, ни разу не эксперт. Но у американцев читал: при слишком маленьком зазоре в паре подшипника скольжения есть вероятность масляного голодания. Насколько я помню, при вращении должен быть некий минимальный выбег. Quote
Guest Posted March 16, 2023 Posted March 16, 2023 В 13.03.2023 в 18:59, Gangstagram сказал: А уточните, эти значения диаметрального или радиального зазора? ? То бишь зазор на сторону или нет? Мальчик, ты вроде в Мами учишься.... Quote
Gangstagram Posted March 17, 2023 Posted March 17, 2023 В 13.03.2023 в 19:18, Faradeus сказал: https://tehnologija-obrabotki-metallov.ru/zazory-i-natjagi.html яснопонятно, это диаметральный по ссылке, то есть не на сторону. Разобрались. Только вот плоским щупом, хоть и резаным, зазор между цилиндрическими поверхностями корректно не промерять( 12 часов назад, Andrey сказал: Мальчик, ты вроде в Мами учишься.... и не учусь, и не в Мами, дяденька Quote
root Posted March 17, 2023 Posted March 17, 2023 Я вот тока не понял почему ее провернуло в корпусе гидромуфты, если она в насосе находится)) Quote
Плохиш Posted March 17, 2023 Posted March 17, 2023 4 часа назад, Andrey сказал: Выгнали, слава Богу. Не, из МАМИ это меня выгнали, не путай:) Quote
Guest Posted March 17, 2023 Posted March 17, 2023 2 часа назад, Плохиш сказал: Не, из МАМИ это меня выгнали, не путай:) Это упущение, система дала сбой. Quote
nobodi87 Posted March 18, 2023 Posted March 18, 2023 12 часов назад, Andrey сказал: Это упущение, система дала сбой. Как раз таки система чотко сработала. Ибо нех. Стране нужны рижысёрцы. 13 часов назад, Andrey сказал: Это упущение, система дала сбой. Как раз таки система чотко сработала. Ибо нех. Стране нужны рижысёрцы. Кстати - втулка нормальная, ничо там делать не надо. Нормальный зазор, это не тайота современная. Quote
Guest Posted March 18, 2023 Posted March 18, 2023 9 часов назад, nobodi87 сказал: Как раз таки система чотко сработала. Ибо нех. Стране нужны рижысёрцы. Как раз таки система чотко сработала. Ибо нех. Стране нужны рижысёрцы. Кстати - втулка нормальная, ничо там делать не надо. Нормальный зазор, это не тайота современная. Система дала сбойи ибо нех. Quote
Плохиш Posted March 19, 2023 Posted March 19, 2023 В 18.03.2023 в 11:40, nobodi87 сказал: Как раз таки система чотко сработала. Ибо нех. Стране нужны рижысёрцы. Как раз таки система чотко сработала. Ибо нех. Стране нужны рижысёрцы. Кстати - втулка нормальная, ничо там делать не надо. Нормальный зазор, это не тайота современная. Только вот, несмотря на изгнание из МАМИ, я почему-то рижысёрцем так и не стал, а вместо этого делаю странные вещи - типа оборудования для сборки гусеницы для "Панциря", или, скажем, оборудования для проверки гидроаккумуляторов для Суперджета:) Как так-то вышло, а? Где я свернул не туда? Quote
Gangstagram Posted April 8, 2023 Posted April 8, 2023 В 12.03.2023 в 12:09, Karamba сказал: Точить бронзовую втулку? У бронзы коэфф расширения многоват( а с бОльшим зазором утечки атфки неизбежны. Мб Латунную ? https://www.chipmaker.ru/topic/220878/ Quote
mrakobes Posted April 8, 2023 Posted April 8, 2023 Я насколько помню эту коробку (доводилось чинить), там огромадный слив есть между втулкой и сальником, с двумя дренажами. Конструкция 50-х годов. Рассчитано на простецкие жижи той эпохи. Всё там сделано с гигантским запасом и зазором. Так что не вижу повода беспокоиться. Quote
Karamba Posted April 8, 2023 Author Posted April 8, 2023 2 часа назад, mrakobes сказал: Я насколько помню эту коробку (доводилось чинить), там огромадный слив есть между втулкой и сальником, с двумя дренажами. Конструкция 50-х годов. Рассчитано на простецкие жижи той эпохи. Всё там сделано с гигантским запасом и зазором. Так что не вижу повода беспокоиться. да, там есть такой слив. Я всю ее распотрошил надеюсь поедет.... Quote
Gangstagram Posted April 9, 2023 Posted April 9, 2023 11 часов назад, Karamba сказал: Я всю ее распотрошил надеюсь поедет.... по итогу что решили с втулкой делать? Quote
nobodi87 Posted April 9, 2023 Posted April 9, 2023 (edited) 5 минут назад, Gangstagram сказал: по итогу что решили с втулкой делать? потрошить. и покрасить . Edited April 9, 2023 by nobodi87 (see edit history) Quote
mrakobes Posted October 23, 2023 Posted October 23, 2023 ТС, зафиналил бы тему. Получилось/нет? результат? Quote
Guest Posted October 23, 2023 Posted October 23, 2023 Так после появления фото с подписанными пакетиками и наступил финал. Аминь, да упокоится душа ФМХ. Quote
Karamba Posted October 24, 2023 Author Posted October 24, 2023 (edited) Машина ехать Коробка работает, но надо хотя бы 1000 проехать. Тогда можно сказать что получилось Пока работает как должна, 1-2 почти не ощущается, 2-3 хорошо заметно, 3-4 совсем не заметно, только когда на ходу с "овердрайва" перекидываешь драйв, понимаешь что была четвертая передача. Единственное что не нравится, с 2-3 немного на повышенных переключает, но это надо тв тягу нормально отрегулировать и карбюратор Втулку хочу, потом найти наибее по номеру и из старых запасов посиавить. И крышку гидромуфты найти оригинальную, новодел весь алюминиевый, а заводские центральную часть стальную имеют Edited October 24, 2023 by Karamba (see edit history) Quote
Berezovsky Posted October 24, 2023 Posted October 24, 2023 (edited) Если надо, то втулка есть. Но тоже репродукция, куплена летом там же(фатско) Edited October 24, 2023 by Berezovsky (see edit history) Quote
Gangstagram Posted December 8, 2023 Posted December 8, 2023 В 12.03.2023 в 13:34, Faradeus сказал: при диагностике и замене втулок в коробасах использую такую вот таблицу: взято из какого-то старого издания, уже не помню. Пока ни одну не провернуло Приветствую. Проверьте личку, есть вопрос Quote
nobodi87 Posted December 9, 2023 Posted December 9, 2023 20 часов назад, Gangstagram сказал: Приветствую. Проверьте личку, есть вопрос 2202206807329805 Сбер. Quote
Gangstagram Posted December 9, 2023 Posted December 9, 2023 3 минуты назад, nobodi87 сказал: Сбер. Спасибо (с) Quote
Guest Posted December 11, 2023 Posted December 11, 2023 В 09.12.2023 в 21:18, nobodi87 сказал: 2202206807329805 Сбер. Номерочек с другой стороны в личку пришли. Quote
Владимир И Posted September 21, 2024 Posted September 21, 2024 Здравствуйте. Может кто подскажет? Мазда капелла японец 2001 г. Коробка GF4A-EL. Нужно заменить втулку гидротрансформатора. У меня посадочный размер под втулку 56 мм,а новые в продаже ( 57.1*53*11.6 ). Вопрос, не слишком ли будет большой натяг ? Получится ли запрессовать не повредив втулку, правильно? И какой должен быть правильный натяг ? Внимание, спойлер Quote
Join the conversation
