ant2173 Опубликовано 4 июля, 2022 Share Опубликовано 4 июля, 2022 Ещё тут одна проблемка беспокоит уже продолжительное время. На определенных холостых оборотах внутри насоса гур начинается громыхание. Как я понимаю, что-то с чем-то входит в резонанс, внутри насоса появляется вибрация и металлический звук. Чуть дать оборотов - звук пропадает (четко можно проследить по включению компрессора кондея). Насос новый (вот ваще новый, тысяч 5 км прошел, лично пленку с упаковки сдирал), фирмы Motorherz. Шкив ровный, визуально ремень ходит без смещений. Работает насос, кстати, отвратительно - на горячую не усиливает ни фига. Это, кстати, вопрос второй - почему даже замена на новое не гарантирует работу гур, но я уже привык качать руки, так что пока от посторонних шумов бы избавиться. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 4 июля, 2022 Share Опубликовано 4 июля, 2022 Я этих насосов с Онотоле поменял штук 5 бушных, выбрали самый живой. Самый прикол восстановленый Кардон вообще отказался усиливать, зато работал без шума вообще. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 4 июля, 2022 Share Опубликовано 4 июля, 2022 14 часов назад, ant2173 сказал: внутри насоса гур начинается громыхание. внутри насоса появляется вибрация и металлический звук. Чуть дать оборотов - звук пропадает - на горячую не усиливает ни фига. Едва ли это лепестки. Похоже что там внутре всё болтается, надо разобрать . 1 час назад, Michail_80 сказал: отказался усиливать, зато работал без шума вообще. Так он не работал. Потому и без шума. Например клапан внутри заело - он и перекачивал сам в себя. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Advokat Опубликовано 5 июля, 2022 Share Опубликовано 5 июля, 2022 (изменено) Снять, отвезти в Гидравлику,заплатить,поставить. Не вникать в тонкости конструкции. Только отвезти родной насос GM Изменено 5 июля, 2022 пользователем Advokat (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 13 июля, 2022 Share Опубликовано 13 июля, 2022 On 7/5/2022 at 2:50 AM, Michail_80 said: Я этих насосов с Онотоле поменял штук 5 бушных, выбрали самый живой. Самый прикол восстановленый Кардон вообще отказался усиливать, зато работал без шума вообще. Cardone мошенники. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 13 июля, 2022 Share Опубликовано 13 июля, 2022 х.з. - у меня всё работает. И кардоне, и GM не ломается Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ant2173 Опубликовано 13 июля, 2022 Автор Share Опубликовано 13 июля, 2022 В общем, парни, дезинформировал. Стетоскоп рулит - прослушивание пациента показало, что сильно громыхает на горячую ролик натяжителя приводного ремня. Уже купил подшипник в него, скоро перепрессуем. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 13 июля, 2022 Share Опубликовано 13 июля, 2022 1 час назад, ant2173 сказал: В общем, парни, дезинформировал. Стетоскоп рулит - прослушивание пациента показало, что сильно громыхает на горячую ролик натяжителя приводного ремня. Уже купил подшипник в него, скоро перепрессуем. Удачно получилось - подшипник всяко дешевле насоса Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 13 июля, 2022 Share Опубликовано 13 июля, 2022 Это стадия отрицания))) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ant2173 Опубликовано 14 июля, 2022 Автор Share Опубликовано 14 июля, 2022 Вот это жестоко! Выезжаю из двора, внезапно свист и скрежет из-под капота, тяжелеет руль и надпись battery no charge. Глушу, заглядываю под капот - все целое. Запускаю - работает. Думаю, подшипник начал клинить. Поехал в сервис, приехал в клубах дыма из-под капота. Оказывается, шланг гура установили неправильно и он таки перетерся о блок двигателя, залив всё жижей. Но машинка меня любит - до сервиса довезла сама. Жду вердикт теперь. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
padla bear Опубликовано 14 июля, 2022 Share Опубликовано 14 июля, 2022 16 минут назад, ant2173 сказал: Оказывается, шланг гура установили неправильно и он таки перетерся о блок двигателя, залив всё жижей. Ну хз. Шланг армирован и сам по себе толстый,что бы вот за короткий срок перетереться о гладкий блок.Да и брызнул бы он сразу,а не сначала скрежет и под капотом чисто. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ant2173 Опубликовано 14 июля, 2022 Автор Share Опубликовано 14 июля, 2022 9 minutes ago, padla bear said: Ну хз. Шланг армирован и сам по себе толстый,что бы вот за короткий срок перетереться о гладкий блок.Да и брызнул бы он сразу,а не сначала скрежет и под капотом чисто. Думаю, что совпали две поломки - и подшипник, и шланг. Про шланг мне ещё месяц назад сказали, что он проложен не там, где должен, + неизвестно, сколько до меня он там тёрся. Но я, как обычно, забил. А подшипник - смотрим видео этих выходных, как он жалуется на свою судьбу: Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
padla bear Опубликовано 14 июля, 2022 Share Опубликовано 14 июля, 2022 39 минут назад, ant2173 сказал: Про шланг мне ещё месяц назад сказали, Я думал при зхамене насоса его криво бросили Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 15 июля, 2022 Share Опубликовано 15 июля, 2022 17 часов назад, padla bear сказал: Я думал при зхамене насоса его криво бросили Ну как бы при замене насоса могли бы и правильно проложить, но ... нет. А в каком сервисе делал? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ant2173 Опубликовано 19 июля, 2022 Автор Share Опубликовано 19 июля, 2022 On 7/15/2022 at 1:10 PM, nobodi87 said: Ну как бы при замене насоса могли бы и правильно проложить, но ... нет. А в каком сервисе делал? Да я сам виноват - мне на неисправность указали, сказали прямым текстом - "скоро останешься без гура, оно трется о двигатель". А я махнул рукой и уехал. Думал, пронесёт. Шланг же толстый. Сейчас шланг восстановлен, перепрессованы подшипники ролика натяжителя и паразитного ролика (если паразитный мог бы ещё походить, то подшипник ролика натяжителя был гнилой, звенел и люфтил), теперь работает тихо, ничего не грохочет. Поставил вологодские подшипники (ВПЗ), посмотрим, сколько будут ходить. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ford1972s Опубликовано 21 июля, 2022 Share Опубликовано 21 июля, 2022 В 19.07.2022 в 11:12, ant2173 сказал: Сейчас шланг восстановлен, Надо теперь его неправильно проложить. И жизнь перестанет казаться скучной. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
