Нарский Posted June 14, 2022 Share Posted June 14, 2022 Все когда-то случается в первый раз. На Форде в жаркий день проехали около 60 км, заглушили, завели минут через 5, проехали ещё несколько километров, опять заглушили: в этот день он больше не завелся. Бензонасос отказался работать. Пробег 160 ткм, 2002 год. Предварительных симптомов особо не было. Накануне полдня заводил-глушил на яме, балансировал карданы. Без малейших проблем. Неделей раньше водитель сетовал, что пару раз плохо завелась на горячую, но я пренебрег его словами, т.к. дядя Саша тот ещё перестраховщик. Предположил, что он заводил со включенным салоном и всеми АС. На всякий случай залил 50 л 95-го очищающего. Не факт, что это при чём, но довольно долго были легкие подергивания при равномерном движении в горку на круизе, обычно на 60 км/час. И практически сходили на нет после нескольких заправок 95-м с добавками. Притащили домой, утром завелся как ни в чем не бывало. И это было очень кстати, чтобы спокойно заехать в гараж на яму. Сейчас снимаю бак, бензонасос должен приехать сегодня=завтра. Пытаюсь понять, были ли у меня шансы избежать этой неприятности? Как вообще умирают бензонасосы? С моими машинами такое случилось в первый раз за все годы.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MotoHomeless Posted June 14, 2022 Share Posted June 14, 2022 23 минуты назад, Нарский сказал: Как вообще умирают бензонасосы на бьюике у меня насос просто в перестал работать во время того как машина была в движении, никак не предвещая заранее Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andry Posted June 14, 2022 Share Posted June 14, 2022 Чаще именно так и умирают: остыл - заработал, нагрелся - перестал. Как-то рядом с постом ДПС на выезде из города по Дмитровке встал. Ни один гаишник не вышел оттолкать со среднего ряда хоты бы на обочину. Так и стоял, пока снова не завёлся. Самое смешное, что ездил к Игорю ГТО за новым насосом и возвращался на сервис. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Нарский Posted June 14, 2022 Author Share Posted June 14, 2022 Видимо, зимой ещё долго бы ездил.) Снял бак, то ещё веселье. Как шахтёр после смены. Да ещё бензина литров 60-70 внутри. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Posted June 14, 2022 Share Posted June 14, 2022 Так ещё датчик каленвала себя ведёт. Если есть (в форде). И бензин-то обычно сливают, до снятия бака Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Нарский Posted June 14, 2022 Author Share Posted June 14, 2022 (edited) 26 минут назад, nobodi87 сказал: Так ещё датчик каленвала себя ведёт. Если есть (в форде). И бензин-то обычно сливают, до снятия бака Чтобы бензин слить, нужен очень длинный шланг и мощные легкие. Специального насоса для перекачки у меня нет. Edited June 14, 2022 by Нарский (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Demon Posted June 14, 2022 Share Posted June 14, 2022 2 часа назад, Нарский сказал: Чтобы бензин слить, нужен очень длинный шланг и мощные легкие. Специального насоса для перекачки у меня нет. Так если насос хоть немного живет, можно слить им, делал так. Но в джэме под капотом есть специальная сопля для включения насоса. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mrakobes Posted June 14, 2022 Share Posted June 14, 2022 на эконе 94 "насос" умирал долго. беднил. мотор грел. свечи белые. едешь-троишь-глушишь-зажигание цвырк-вроде дальше поехал... Вроде когда больше пол-бака, то более-менее едет... После очередной заправки вопще чуть не умер. Добрался до бака, снял, оказывается приемный фильтр у насоса вгомно загажен. Фильтров там два. А сам насос-то оказался вполне рабочим. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Нарский Posted June 14, 2022 Author Share Posted June 14, 2022 Фильтры тоже "нарядные" , оба. Но баловаться с промывкой и испытаниями старого насоса с чистыми фильтрами так себе идея. Да и утверждать что он рабочий, нельзя. Будет жарко - он опять заклинит. Поменял, все уже в баке, только бак на завтра оставил ставить. Приёмную трубу почистил, покрасил, сохнет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Posted June 14, 2022 Share Posted June 14, 2022 (edited) держи нас вкурси, у нас тоже форд с примерно такими же симптомаме. Причом при замере давления - нехватает совсем чуть-чуть, а с хорошим насосом я даже давление 1.7 выставлял, и оно работало хорошо. Edited June 14, 2022 by nobodi87 (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
chief40 Posted June 14, 2022 Share Posted June 14, 2022 17 часов назад, Нарский сказал: Как вообще умирают бензонасосы? Внезапно Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Posted June 15, 2022 Share Posted June 15, 2022 19 часов назад, chief40 сказал: Внезапно Это человек - внезапно смертен. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Нарский Posted June 18, 2022 Author Share Posted June 18, 2022 (edited) Два раза снимал бак. История замены с фото здесь https://www.drive2.ru/l/620430773127769051/ Руки то у меня золотые, только растут из жопы. Edited June 18, 2022 by Нарский (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
