VitekZalman Posted March 14, 2022 Share Posted March 14, 2022 Подскажите что за блок такой? И кстати не работает центральный замок машина всё время сама становится на охрану, реле замыкается как его подключаешь. Куда лезть? В дверях всё в норме, двери отулючал реле всё равно замкнуто Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Posted March 14, 2022 Share Posted March 14, 2022 Блок управления системой дистанционного управления Реле центрального замка Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VitekZalman Posted March 14, 2022 Author Share Posted March 14, 2022 1 час назад, megavolt380 сказал: Блок управления системой дистанционного управления Реле центрального замка То что реле от центрального замка я сразу понял, а вот коробка эта ввела в заблуждение, какой у неё функционал? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RTFM Posted March 15, 2022 Share Posted March 15, 2022 5 часов назад, VitekZalman сказал: То что реле от центрального замка я сразу понял, а вот коробка эта ввела в заблуждение, какой у неё функционал? Бади контрол модуль. Освещение салона (включает свет при открытии цз, интелиджент лайт), питание аксесуаров, открытие/закрытие автомобиля с пульта. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VitekZalman Posted March 15, 2022 Author Share Posted March 15, 2022 1 час назад, RTFM сказал: Бади контрол модуль. Освещение салона (включает свет при открытии цз, интелиджент лайт), питание аксесуаров, открытие/закрытие автомобиля с пульта. Вот теперь интересно, а сам приёмник сигнала как выглядит? Тоесть приёмник сигнала с пульта Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RTFM Posted March 15, 2022 Share Posted March 15, 2022 Никак не выглядит, он внутри коробочки. https://portal-diagnostov.com/es/2020/04/13/power-door-locks-pontiac-bonneville-ssei-1993-system-wiring-diagrams/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VitekZalman Posted March 15, 2022 Author Share Posted March 15, 2022 но в тойже алл дата есть такая вещь как PASS KEY DECODER MODULE , вот и у меня сомнений очень очень много а разбирать лезть все это надо скорее всего панель скидывать Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RTFM Posted March 15, 2022 Share Posted March 15, 2022 Pass key, это не система бесключевого доступа. Это распознавание ключа в замке зажигания. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MotoHomeless Posted March 16, 2022 Share Posted March 16, 2022 16 часов назад, VitekZalman сказал: панель скидывать чтоб добраться до основных блоков - достаточно открутить нижнюю панель в ногах. для паскея и прочего, что наверху - можно открутить и вытащить бардачок Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VitekZalman Posted March 16, 2022 Author Share Posted March 16, 2022 2 часа назад, MotoHomeless сказал: чтоб добраться до основных блоков - достаточно открутить нижнюю панель в ногах. для паскея и прочего, что наверху - можно открутить и вытащить бардачок Там какой-то металлический усилитель всё перкрывает...... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Demon Posted March 17, 2022 Share Posted March 17, 2022 На ссе хрен до него долезешь! Ток снизу, лучше сломав руку в трёх местах! А зачем весь этот секас? Там ещё за воздуховодом под бородой, емнип, какой-то блок живет! Кажется, тоже имеет отношение к цз. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Demon Posted March 17, 2022 Share Posted March 17, 2022 А, ещё в водительской двери хрень какая-то была. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitko Posted March 17, 2022 Share Posted March 17, 2022 3 часа назад, Demon сказал: На ссе хрен до него долезешь! Ток снизу, лучше сломав руку в трёх местах! А зачем весь этот секас? Так и должно быть. Блок противоугонки должен быть недоступен. О том, что можно принести свой отшитый ЕСМ и просто подключить его вместо заблокированного, тогда еще не подумали. В принципе, надо было с чего-то начинать. Вообще глобально. Ведь это первое поколение противоугонок, которые ставились в автомобили ГМ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MotoHomeless Posted March 18, 2022 Share Posted March 18, 2022 (edited) 15 часов назад, Demon сказал: воздуховодом под бородой там живет блок АБС. очень неожиданное место, доставать его крайне неудобно, а вот благодаря защелке на разъеме отключить не так уж и сложно 15 часов назад, Demon сказал: водительской двери хрень доводчик стекол Edited March 18, 2022 by MotoHomeless (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Demon Posted March 18, 2022 Share Posted March 18, 2022 7 часов назад, MotoHomeless сказал: там живет блок АБС. очень неожиданное место, доставать его крайне неудобно, а вот благодаря защелке на разъеме отключить не так уж и сложно доводчик стекол Эва как! А можно подробнее, что за доводчик? И как оно работает? Хрень эту у себя видел, но был уверен, что оно от цз, возможно даже выяснял опытным путём… про блок за бородой тоже открытие. Я знал только о том, что под капотом слева у лонжерона… Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rahachou Posted March 22, 2022 Share Posted March 22, 2022 (edited) У меня на моторе L27 3.8 пропала искра. Датчик колена новый. Датчик распреда с донора (живой). на блок катушек пин J не приходит 5 вольт от ЭБУ. Не знаю куда уже копать. Может у кого схема мозга есть? Спасибо заранее за любую помощь. Edited March 22, 2022 by Rahachou (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitko Posted March 22, 2022 Share Posted March 22, 2022 Вот это я не понял. Почему на J должен приходить сигнал с ЭБУ? Это ж сигнальный вход от датчика распредвала Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Posted March 23, 2022 Share Posted March 23, 2022 Самый надёжный способ - распотрошить жгуты проводки и прозвонить каждый провод. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rahachou Posted March 24, 2022 Share Posted March 24, 2022 22 часа назад, nobodi87 сказал: Самый надёжный способ - распотрошить жгуты проводки и прозвонить каждый провод. Проводка вся целая. Проверял когда от донора подкидывал. Так сказал электрик. Что на J должно быть питание. На сколько я понял. У меня доля ICM. Второму с донора скорее всего тоже. :-( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Posted March 24, 2022 Share Posted March 24, 2022 Ну если электрик массами и плюсами потыкал, то теперь да. И следующему ICM тоже будет доля. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MotoHomeless Posted March 25, 2022 Share Posted March 25, 2022 В 18.03.2022 в 18:07, Demon сказал: доводчик? все ни как не дошли руки залезть под обшивку двери и экспериментальным путем потыкать в блок,хотя ранее это делал когда разбирал донора. Однако вот тут показали и потрашки и схему. В 18.03.2022 в 18:07, Demon сказал: блок за бородой если мы говорим об одном и том же, то блок управления АБС находится на моторном щите в салоне почти на полу за пластиком обдува ног и рядом с педалью. Туда идет огромнейший жгут проводов от PCM, насоса абс (который как раз на левом крыле сидит) всех датчиков на ступицах, в приборку и еще куда-то. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Edward <PTZ> Posted March 30, 2022 Share Posted March 30, 2022 В 18.03.2022 в 18:07, Demon сказал: Эва как! А можно подробнее, что за доводчик? И как оно работает? Хрень эту у себя видел, но был уверен, что оно от цз, возможно даже выяснял опытным путём… про блок за бородой тоже открытие. Я знал только о том, что под капотом слева у лонжерона… За доводчик стёкол тоже безумно интересно! То что водительское при однократном нажатии само опускается то да, но пассажирское же только при постоянном зажатии вниз. А вверх они доводчиком то как))) нет ведь токого... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MotoHomeless Posted March 31, 2022 Share Posted March 31, 2022 так вот же красным как раз блок опускания окна выделен: и тут видно что, можно например набрать кучу таких блоков и рассовать по всем дверям, или сюда же в водительскую чтобы иметь возможность открывать и другие окна автоматически. так при помощи еще одного блока оно должно опускать второе окно: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VitekZalman Posted August 26, 2022 Author Share Posted August 26, 2022 В 17.03.2022 в 22:00, Vitko сказал: Так и должно быть. Блок противоугонки должен быть недоступен. О том, что можно принести свой отшитый ЕСМ и просто подключить его вместо заблокированного, тогда еще не подумали. В принципе, надо было с чего-то начинать. Вообще глобально. Ведь это первое поколение противоугонок, которые ставились в автомобили ГМ. снова вернулся еще к вопросу центрального замка , ставлю реле и машина запирается сама !!! реле заказывал новое вот только буквально недавно пришло ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
game over Posted August 31, 2022 Share Posted August 31, 2022 В 26.08.2022 в 17:01, VitekZalman сказал: снова вернулся еще к вопросу центрального замка , ставлю реле и машина запирается сама !!! реле заказывал новое вот только буквально недавно пришло ! Потому что проблема не в реле, а в bcm - частая проблема этих автомобилей Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
