McFly Опубликовано 20 декабря, 2021 Share Опубликовано 20 декабря, 2021 Товарищи, этот рулевой редуктор-это космическая вещь! сложно и кропотливо. Натянул новые тефлоновые кольца, а они сильно большие по диаметру! как шток с ними вводить в тело редуктора?? Есть хитрость при установке? Большое кольцо из ремкомплекта на большом поршне -давил домкратом и сорвал! Вот где теперь другое найти!! блин видео -вопрос: Прокладки в рулевом редукторе Caprice 1985 - YouTube Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 20 декабря, 2021 Share Опубликовано 20 декабря, 2021 нагреть надеть заморозить ваткнуть. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 21 декабря, 2021 Share Опубликовано 21 декабря, 2021 Нужно втулку с внутренним конусом. Кольцо сжимается во втулке по мере втыкания Кольца по размеру нужно подбирать в профильных учреждениях. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Опубликовано 21 декабря, 2021 Share Опубликовано 21 декабря, 2021 20 минут назад, Димон сказал: Нужно втулку с внутренним конусом. Кольцо сжимается во втулке по мере втыкания Кольца по размеру нужно подбирать в профильных учреждениях. Конгениально, чувствуется российская смекалка и простота решения. Страна гениев. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
micex08 Опубликовано 21 декабря, 2021 Share Опубликовано 21 декабря, 2021 Сам с этим столкнулся. Стянуть стяжками и в морозилку. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
killka Опубликовано 21 декабря, 2021 Share Опубликовано 21 декабря, 2021 фторопласт весь обсаживается коническими втулками. вариантов нет. Лучше вырежи и заполируй втулку коническую градусов на 5-10 на сторону. 9 часов назад, Andrey сказал: Конгениально, чувствуется российская смекалка и простота решения. Страна гениев. да оно у всех так, при чем тут Россия? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
McFly Опубликовано 21 декабря, 2021 Автор Share Опубликовано 21 декабря, 2021 23 часа назад, nobodi87 сказал: нагреть надеть заморозить ваткнуть. четко и ясно! спасибо, буду пробовать) В магазине "вольтаж " накидал в корзине разных колец-буду подбирать и изучать физику... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 22 декабря, 2021 Share Опубликовано 22 декабря, 2021 Могу втулку сделать , ЧПУ токарка в мастерской наготове стоит. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 22 декабря, 2021 Share Опубликовано 22 декабря, 2021 В 21.12.2021 в 10:24, micex08 сказал: Сам с этим столкнулся. Стянуть стяжками и в морозилку. Это как кольцо н йух . Можно повеселиться но потом нунах В 21.12.2021 в 10:00, Andrey сказал: Конгениально, чувствуется российская смекалка и простота решения. Страна гениев. Ничего личного только нормальная работа. Втыкайте кольца как вам нравиться, только за работу отвечайте. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 24 декабря, 2021 Share Опубликовано 24 декабря, 2021 Намазать кольца смазкой и замотать туго изолентой. На следующий день убрать изоленту и ставить. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Опубликовано 24 декабря, 2021 Share Опубликовано 24 декабря, 2021 Почему то вспомнился анекдот про порутчика Ржевского и ловлю страусов. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
McFly Опубликовано 26 декабря, 2021 Автор Share Опубликовано 26 декабря, 2021 Вот тут можно купить поискав свой размер. Тефлоновые кольца (Стр. 1 из 25) | Каталог автозапчастей "Вольтаж" (voltag.ru) Из 10-ка приобретенных -одно подошло. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
justin Опубликовано 26 декабря, 2021 Share Опубликовано 26 декабря, 2021 (изменено) вообще-то если кольца сильно больше по диаметру, значит они не от этого редуктора . И можно пихать сколько угодно, даже если впихнете работать то редуктор все равно не будет! Для установки колец существую специальные оправки. Изменено 26 декабря, 2021 пользователем justin (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 4 января, 2022 Share Опубликовано 4 января, 2022 Сам не пробовал, но пересмотрел кучу видосов наших и заокеанских, где после посадки на вал тефлоновые кольца стягивают стяжкой (хомут кабельный обычный) и оставляют на час-полтора. Можно и в морозилку, наверное. После чего кольца прилично осаживаются (они эластичные) и вся конструкция должна спокойно зайти в корпус редуктора. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stopitsot Опубликовано 5 января, 2022 Share Опубликовано 5 января, 2022 С этими кольцами проблем с посадкой вообще нет. В АКПП их дохрена. Перед тем как замораживать и усаживать всякими стяжка и, подумайте как они должны работать и почему они сделаны именно так. Хотя мои наводки как об стенку горох... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 5 января, 2022 Share Опубликовано 5 января, 2022 Поделись, пожалуйста, вдруг пригодится. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 5 января, 2022 Share Опубликовано 5 января, 2022 3 часа назад, stopitsot сказал: В АКПП их дохрена. Перед тем как замораживать и усаживать всякими стяжка и, подумайте как они должны работать и почему они сделаны именно так. После снятия хомутиков или разморозки они принимают обратно нужную форму. Могу тебе рассказать, что даже тепловое расширение учтено в материале колечек. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stopitsot Опубликовано 12 января, 2022 Share Опубликовано 12 января, 2022 В 06.01.2022 в 00:00, nobodi87 сказал: После снятия хомутиков или разморозки они принимают обратно нужную форму. Могу тебе рассказать, что даже тепловое расширение учтено в материале колечек. Ну прям волшебные свойства, которые везде учтены)) Прям проблема их поставить без хомутов и заморозки))) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 12 января, 2022 Share Опубликовано 12 января, 2022 1 час назад, stopitsot сказал: Ну прям волшебные свойства, которые везде учтены)) Прям проблема их поставить без хомутов и заморозки))) тебе - не проблема, а тому кто первый раз - проблема. Но очень хочется. Это же как первый секс. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stopitsot Опубликовано 12 января, 2022 Share Опубликовано 12 января, 2022 24 минуты назад, nobodi87 сказал: тебе - не проблема, а тому кто первый раз - проблема. Но очень хочется. Это же как первый секс. Особенно, если начинать с БДСМ.... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Опубликовано 12 января, 2022 Share Опубликовано 12 января, 2022 29 минут назад, stopitsot сказал: Особенно, если начинать с БДСМ.... Ты на пральном пути, все коробье пидарасы. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 12 января, 2022 Share Опубликовано 12 января, 2022 дапашолты ещё скажи что все пидараcы - коробье Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stopitsot Опубликовано 12 января, 2022 Share Опубликовано 12 января, 2022 Начинали с тефлонок, закончили пидарасами Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 12 января, 2022 Share Опубликовано 12 января, 2022 На драйве что то было про сальники... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Опубликовано 12 января, 2022 Share Опубликовано 12 января, 2022 1 час назад, nobodi87 сказал: дапашолты ещё скажи что все пидараcы - коробье Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
