1) нужна особая термостойкая краска?
2) если уже пошла небольшая ржа, мб зафигафить хамерайтом?
Поддоны модулара и аода.
1 минуту назад, exknyaz сказал:
1. Да
2. Судя по подкапотке, Акпп же аоде, но от этого суть не меняет
Зачем? С "небольшой ржой" борются уже после того, как машина завелась и поехала.
Не нужно имитировать деятельность. Все вот эти "оттереть пластик", "закрасить ржавчину" -- пустая трата времени и денег. Да, все это нужно. Но сильно позже.
Обычная краска.
Хамерайт говно.
Если есть ржа, все, как обычно: чистим, грунтуем, красим.
2 часа назад, exknyaz сказал:
Ес чо вопрос относится не к данной машине.
Ага, так все и поверили:b
Если по бомжу, баллончиками, то мне нравится сочетание эпоксидного грунта Motip с эмалью для дисков Kudo.
47 минут назад, Sunchz сказал:
Друг спрашивал (с)
15 минут назад, Vitko сказал:
Друг спрашивал (с)
Ну, доставайте вашего друга(с)
2 часа назад, Sunchz сказал:
сам себе друг;)
по бомжу результат как?
а не по бомжу что есть?
4 часа назад, Dan757 сказал:
Обычная краска.
Хамерайт говно.
а почему хамерайт говно? естесственно, рассматривая не покраску по ржавчине, а с обычной подготовкой.
13 минут назад, Rocketeer сказал:
Снаружи или внутри?
Естесственно снаружи)
Крась снутри, ездить быстрее будет.
20 минут назад, exknyaz сказал:
То есть тот друг который просил узнать, даже не в курсе о том,что стальные поддоны бывают покрашены и внутри,что вызывает лютую боль димексидчиков?
55 минут назад, exknyaz сказал:
Устраивает более чем, нареканий нет.
Грунт прекрасно держится, дешманская Kudo ложится толстенным прочным слоем. На вид от порошкового покрытия можно отличить только по глянцевому "лаковому" блеску. Есть нюансы в нанесении и сохнет краска на воздухе очень долго (в сравнении с аналогом от Motip, например), но и свойства готового покрытия поинтереснее.
Не по бомжу - хз, не практикую. Пассивированный цинк в оригинал, например, но то не про эти форды и вообще нахуа.
Порошок, может быть?
20 минут назад, padla bear сказал:
Чуть реже, чем всегда:D
А шо, димексидчики натурально моют этим зельем моторы без предварительного вывода из эксплуатации?
8 часов назад, Sunchz сказал:
да. имею знакомых из этой секты. Рассказы у них уж слишком одинаковые и восторженные,что вызывает серьёзные подозрения и сомнения в эффективности и безопасности. Ну и основная попаболь у них,что краску с поддона растворяет на раз и если достался двиг со стальным,то геморрой обеспечен в любом случае.
3 часа назад, padla bear сказал:
Так поддон снимается и отдирается от краски по умолчанию, при такой процедуре!
Общался на этот счёт с приусоводами, там масложор движков - больная тема и основной вариант борьбы, без разбора движка, именно димексид. Не всем помогает, не всегда надолго, но в сумме - отзывы скорее положительные. Правда там контрактный движок в сборе, с установкой, на этот самовар - рублей 50 стоит. Можно и экспериментировать, хуле.
53 минуты назад, Vector сказал:
Я в кугсе. Только он не у всех снимается легко и быстро отсюда и страдания. Сам чёт скорее очкую так делать,да и нужды то собственно особой нет.Однажды хотел помыть форсунки и даж в аптеке бутылку жижи купил,но так и не решился,в итоге  очистив классическим способом. Демиксидом потом следы от плёнки на кузове отмыл перед продажей.Как смывка очень гуд,но что там с краской дальше стало не знаю.
Главное работать в респираторе, я чуть не помер. Не в мотор лил, пытался пластик чистить, кроме тошноты ничего не помню.
25 минут назад, padla bear сказал:
Если нужды особой нет, то не стоит этим и заниматься. Димексид, как я понял, это типа "антибиотика последней надежды", когда уже вариантов особых нет и либо таким образом пытаться двигло реанимировать, либо разборка/переборка или замена. Просто так его гонять, типа как Винс, перед заменой масла, думаю идея так себе.
В 26.11.2021 в 21:14, Sonny сказал:
Все, что красил, даже с подготовкой, как-то очень уж бодро потом отлетало.
Можно, конечно, списать на криворукость, но с другими красками такого не получалось.
То есть конечный результат на уровне обычной "серебрянки" из Леруа.
В 26.11.2021 в 22:02, Sunchz сказал:
У них последующий вывод из эксплуатации
В 27.11.2021 в 07:10, padla bear сказал:
- Рассказы у них уж слишком одинаковые и восторженные,что вызывает серьёзные подозрения и сомнения в эффективности и безопасности.
- Ну и основная попаболь у них,что краску с поддона растворяет на раз и если достался двиг со стальным,то геморрой обеспечен в любом случае.
- Ну димексид и правда, отмывает люто-бешено. НА канале у Ходоса разбирали двигатель после димексида. Он, реально, был чистый внутри.
- И да, отлетевшие куски краски с поддона забили маслоприемник, что конечно, не продлило жизнь мотора.
6 часов назад, Vitko сказал:
Да я это и в живую видел. Дело в другом-так ли важно отмыть те же лаковые отложения и при этом помнить,что димексид плохо дружит с резиной и пластиком,ну и плохо смывается в целом.
16 часов назад, padla bear сказал:
Я так понимаю, что устранение лаковых отложений это побочный эффект. А основная задача это расшатать залегшие кольца.
