Севилль 96 плохо заводится на "теплую"
Симптоматика такая.
На холодную - с полпинка.
После 5-минутной стоянки (например, на заправке) - с полпинка.
Но стоит оставить его буквально на 1-2 часа, и начинаются проблемы - до того, как начнет схватывать, надо крутить стартером секунд 10. После этого он вяло заводится.
И ещё - если в это время (после стоянки 1-2 часа) крутануть стартер, потом отпустить и через секунду снова начать заводить, то под капотом может раздаться взрыв хлопок с последующим выделением дыма.
Ошибок по портвейну нет. Куда копать?
1 час назад, ant2173 сказал:
Симптоматика такая.
Температура на улице не влияет на все это?
Похожий момент тоже есть,но на гранде только. Бывает только раз в день после долгой стоянки(около работы 11 часов простоя), когда температура воздуха +25 и больше. Но крутить секунд 5 надо от силы. Сейчас прохладно и все нормально стало. Форсунки мыли,резинки меняли с ними все ок.
Есть мысли,что это регулятор давления в баке чудит.
2 часа назад, Vitko сказал:
проверить форсунки на подтекание.
врядли, гидроудар тогда будет после ночьной стоянки.
У NS или 4,9 была больная тема с стартером или датчик температуры.
Во, тоже думал по поводу регулятора. На аврораривьера форуме как раз прочел о таких симптомах.
Попробую заменить его бесплатно. Дело в том, что мой севилль подпадает под отзывную кампанию GM по замене топливной рампы как раз с этим регулятором. Пробил по вину - процедура не проводилась, опция доступна. Постараюсь записаться к офф диллеру, чтобы выполнили ремонт.
20 часов назад, miha сказал:
У тебя были подтекающие форсунки и мотор словил гидроудар?
Или ты гипотетически?
Скорей всего ссут форсунки, поэтому стреляет через хлопун во впускном коллекторе.
5 минут назад, nik2733 сказал:
Я за форсунки
Я сразу предложил. Но идея не понравилась. Решили поменять регулятор давления. Дешевле...
В 23.09.2021 в 12:35, Vitko сказал:
У меня лично такого не было.
Но такие приключения были у моторов БМВ N63
В 26.09.2021 в 12:02, miha сказал:
понятно.
Ну тут зависит от того, насколько сильно текут форсунки. Если прямо текут - текут, то да. Поршни упрутся в жидкость. Такое в моей практике тоже было.
Но есть случай, когда форсунки немного подтекают. И получается ровно описанная ситуация:
- машина холодная, за ночь натекло. Но как раз натекло, чтобы создать переобогащенную смесь, необходимую для успешного запуска холодного мотора. Машина заводится хорошо
- только выключил мотор. Обогащение смеси не нужно, но и натечь еще не успело. Поэтому опять машина хорошо заводится.
- через час после выключения - мотр еще теплый, обогащение смеси не требуется. А вот бензина натекло. Ты начинаешь крутить, смесь очень богатая, машина не заводится. И пока цилиндры не провентилирует, пока не выдует богатую смесь, она так и не заведется.
Такое было в моей практике. Кстати, тоже с БМВ. только М40. Промывка форсунок в моем случае помогла.
Такое периодически было с этой машиной. Все верно, бахает иногда во впуск и срабатывает хлопун. Но насколько помню последнее время этой проблемы не было.
 Было, на Вортеке 4.3л (блэйзер), там внутре развала стоят форсунки и трубки, и трубка подтекала, и там специальные дырки для стока бенза в два средних циллиндра,
 В результате - подтекало, и при каждом запуске небольшой гидроудар, закончившийся кулаком дружбы, при апсолютно целых деталях, и с другой стороны тоже загнутый шатун.
Но в данном случае больше похоже на закипание бенза в топливной рейке - давление сохраняется, а массы топлива нет.
 Там система с обраткой , или только подача?
В 24.09.2021 в 20:50, root сказал:
Недавно на Бронко форсунка заклинила открытая.
Продувалась ртом свободно.
Никакого гидроудара.
Он еще и домой доехал.
а патамушта там колец давно нету.
Компрессия - скока?
В 23.09.2021 в 01:10, Kotyara777 сказал:
Регулятор давления топлива может так себя показывать.
Подтверждаю свою теорию. На днях сменил регулятор в баке. Все стало в норму,заводится как с новья. Но не на кэдди только)
Ну что же, докладываю.
За праздники заменили: форсунки 8 шт. (б/у, но промыты на стенде и проверены), свечи, провода, катушки. Подкинули другой модуль зажигания. Обнаружили и устранили подсос воздуха - прокладка PCV клапана разрушилась и он болтался в воздухе.
Проблема не ушла. Понятное дело, что заводиться машина стала гораздо легче, но на тёплую всё равно секунд 5 надо крутить.
33 minutes ago, Kotyara777 said:
Регулятор давления топлива заменили в итоге?
Пока не меняли... В следующий раз думаю попробовать поменять.
Но подключали манометр - давление при включении зажигания в норме.
2 часа назад, ant2173 сказал:
С подсоединённым манометром он и заводиться нормально будет, т.к. шланг манометра становится гидроаккумулятором.
Ну что же, заменил фуел сендер в сборе. Его всё равно надо было менять, так как старый бензонасос очень уж натужно гудел.
arNNN0n7-ZM.jpg?size=960x1280&quality=96
И... Конкретно проблема из стартового поста не ушла! Всё также чуть постоит, и плохо заводится.
Итог - высоковольтная часть новая, а из топливной части остался только регулятор давления, который не трогали. При оказии поменяю и его.
ну в приницпе - верное решение. Кто не хочет диагностировать и думать - обречен менять запчасти подряд. В какой-то момент обязательно повезет. Главное, чтобы денег хватило
PS Замену насоса одобряю. Это бы верный ход.
Ну, опять вопрос философский. Проблема из стартового поста, конечно, не решена. Это верно.
Но, с другой стороны, могу сказать точно - ни один рубль, вкинутый в замену запчастей на новые, не потрачен зря. Замененные запчасти, хоть как-то и работали, но работали не так, как должны. То есть попутно решилось ещё множество проблем и выявилось новых.
Короче, пора бортовик заводить здесь :D
А ошибки сканером считывали?
 А так то ещё датчики положения каленвала, распредвала, положения заслонки, температуры.
 Ни один рубль не будет выкинут зря!
